1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. mix05
    mix05
    mix05
    Упс, а можно с этого момента подробнее, пожалуйста? Планирую поставить (всё никак не соберусь) IP камеры на антенной мет. заземлённой мачте, на форуме в соседних темах уже пытался выяснить подробности защиты их от перенапряжения и т. п., да никто толком и не знает, увы. Можете посоветовать что-то по грозозащите камер и регистратора? Какие и куда УЗИПы, как кабельные линии прокладывать и т. д., хоть в общих чертах. Спасибо.
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Электролиния по улице на ж/б опорах сделана СИПом.
    Ввод у меня сделан СИПом, Ввод однофазный. Заземление сделано по всем правилам (сам делал): 4 штыря длиной по 3 метра, хотя допускается 2,5м, соединены шиной (сечение сейчас не помню, кажется 4*25 мм.) УЗИП стоит в вводном щите на уличной стене дома, включен согласно проекта после автоматического выключателя на 32А между фазой и "землёй". "Ноль" на вводе (в щите) заземлён наглухо.
    Я не считаю, что УЗИП сработал непосредственно от грозового разряда, он сработал от электромагнитного импульса, наведённого в воздушной электролинии грозовым разрядом. А если случится прямое попадание грозового разряда, тут никакой УЗИП не поможет. :)
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А может и сможет, только сразу после подачи на него питающего напряжения 220 вольт. :)]
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я творческий человек и ответственный поставщик услуг самому себе в одном лице: сам собирал все электрощиты (а их в доме 4шт: вводной, 1-й этаж, 2-й этаж, гараж), сам делал электропроводку по дому, контур заземления. Электрики при подключении дома к сети только подключили на столбе приготовленный мной СИП.
    А так думаю проверить этот УЗИП мегаомметром - так безопаснее, только надо найти "меггер" на 250 вольт.
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А на столбах УЗИПы неблюдаются? Они по крайней мере должны быть в начале и в конце линии
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Не присматривался, сказать точно не могу, на столбах у нас теперь счётчики АСКУЭ - позже установили.
    К тому же я не представляю, как выглядят УЗИПы, устанавливаемые на столбах.
    Ведь даже у счётчиков АСКУЭ, установленных на столбах, вид своеобразный - если не знаешь, то не догадаешься, что это за штука.
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    А как вы защищаете камеры от грозы? Опыт есть? Типа: было... и стало...
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А посмотрите предыдущую страницу пост №936. Это некое подобие колокольчиков. На ВЛИ их обычно висит гроздь из 4-х штук, вытянутая в линию.
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Сменные катриджи есть, в магазине обещали под заказ, но дорого.
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Спасибо, посмотрел пост, понял, посмотрю на улице. Высоковольтная подстанция от меня тоже недалеко, метров 500, там уж точно стоят УЗИПы.
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    У вас ОПС1 марки ИЭК, а в указанном вами описании ОПС1 марки TDM, еще надо посмотреть, будут ли модули совместимыми.
  12. Bomber
    Bomber
    Bomber
    Деревенский дом, однофазный двухпроводный ввод (изолированный провод прямо в дом), заземления нет, УЗИП в лучшем случае имеется только на ТП, повторных заземлений (и тем более УЗИП) на столбах (деревянных) нет, ВЛ неизолированная. Во внутридомовом щитке установлены 10мА("мокрые" линии) и 30 мА("сухие" линии) групповые УЗО.
    => вопрос: можно/нужно ли в подобных условиях делать заземление?
    Варианты ответа видятся такие:
    1) сделать заземление ТТ без УЗИП. В случае удара молнии не будут ли последствия еще больше чем вообще без заземления?
    2) не делать заземление
  13. Georg733
    Georg733
    Georg733
    MCK
    Курю данную тему на предмет установки бюджетного УЗИПА. Важно: на ВЛ УЗИПов нет. Хочу поставить в мет. бокс для минимизации последствий ПУМа в ВЛ. С ВЛ приходит 2хСИП в пластиковый бокс, где установлены: авт 20А, счётчик, дифавтомат 30мА. Этот бокс висит на стойке (одна из мет. опор навеса для машины). Мет. бокс висит рядом. В него заведено заземление ТТ.
    Хочу поставить УЗИП тип 1: разрядник (возм B80) c ноля на землю+ варистор с фазы на ноль. Это в пластик(! думаю заменить на металл). Во второй мет. бокс хочу поставить тип 2: разрядник В20+варистор, по аналогии. Сюда планирую согласующие дроссели, т. к. ящики рядом. Еще понадобится плавкая вставка последовательно с 20А автоматом для защиты УЗИП.
    Мучают вопросы:
    1. Первый пласт бокс выдержит ПУМ (там УЗИП тип 1 и на столбах голый Al без УЗИП)?
    2. Есть ли более доступные разрядники и дроссели (может намотать) ?
    3. На Али есть варисторы 3, 3+1. Визуально почти TDM, а они и не скрывают, что кетай.
    Можно взять тройнушку с запасом для тип 1 и тип 2 для 1 ф ввода?
    PS: Отдельно есть молниезащита стойки трубы антенны с др стороны дома (пока без организации СУПа). Прошу шаманов молниезащиты пыль в глаза не пускать)
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Тут палка о двух концах :)
    1. припой подбирают так, чтобы гарантированно отваливался флажок даже без "смерти" варистора. Это тепловая защита. При этом - как может темп. плавления припоя (плюс/минус километр) оценить - сдох варистор или нет? Да никак, есс-но.
    2. возьмите ВАХ для данного варистора и протестируйте его. Если все ОК, то он рабочий.
    Концы у палки закончились, поэтому далее без нее :)
    Если я не сильно ошибаюсь, то ИЭК прекратил поставку сменных модулей для своих УЗИП пару лет назад. Сменные есть у европиоидов (Сител и проч.), но это кому-то дороговато (но надежно, есличо!).
    Варистор восстанавливается после пробоя, если он не перегрелся. Как-бы, не одноразовый "прибор".
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Спасибо за рекомендацию.
    Почитал про Сител, У них на сайте не плохая статья про УЗИПы, классы защиты, правила монтажа и прочее. А в отличие от Хакеля и АВВ, в офисе сидит грамотный технический специалист, который не шпарит по каталогу, а рекомендует устройство под задачу и объясняет, почему так а не иначе. Да, денег стоит, конечно. Но буду думать.
