Нужна помощь в устройстве трубостойки с щитком
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем KonstantinMSS, 16.02.13.
  1. KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    Видное
    Кто поможет помочь или к кому можно обратиться за помощью в проетировании/обостройства трубостройки с щитком на границе ЗУ.
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если у Вас только участок, к чему стойку крепить будете? Вам опора нужна. :|:
  3. KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    Видное
    Естественно, и опора нужна;)
  4. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    а разве трубостойка не крепится к опоре через землю?
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Немного не понятна формулировка Вашего вопроса. Как это крепить "через землю"?:faq: Вообще-то автоматический поиск ПДФ документа не нашел в современных ПУЭ ни одного слова "трубостойка". Например в моем понимании "трубостойка" - это загнутая труба с изоляторами, к которым прикручены неизолированные провода ВЛ, а в трубу уходят вводные провода в дом. С развитием технологий и особенно с появлением СИПроводов и систем их крепления и подключения надобность в трубостойках отпала - провод СИП заводят непосредственно в щит учета (ЩУ) цельным куском, а крепят специальными устройствами.
    Что же касается вопроса ТС - нужно ставить опору около границы ЗУ, на опоре устанавливать щит учета. От ближайшей опоры ВЛЭП до вводного автомата подключаться цельным проводом СИП. Участок провода от вершины опоры до ЩУ можно заправить в гофро-металлорукав или трубу, вводной конец загнуть вниз, чтобы не попадала вода. ЩУ оборудуйте только самым необходимым: кроме вводного автомата, счетчика и УЗО только нужные для строительства линии с автоматами и розетками. Главный распределительный щит установите уже в доме, а на опоре останется только щит учета. Но это всего-лишь мое мнение. Удачи.
  6. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Вообще-то похоже это понятие включает и то что вы имели ввиду, так и нечто отдельное, позволяющее подвести кабель. а имел ввиду что трубостойка крепится в землю, опора тоже, вот между ними и "связь". как-то так
  7. KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    Видное
    Спасибо. Стало более понятно. Осталось найти товарисчей, которые это поймут и сделаю как надо.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  9. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    А почему вместо трубостойки нельзя использовать опору СО?
  10. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Что-то я не понял, что вы вообще собираетесь делать.
    Немного вопросов: :)
    1. На участке есть строение?
    2. Получены ли ТУ от энергоснобжающей организации?
    3. Определена ли отпаячная опора?
    Если на все ответ "да" то никакой "трубостойки" делать не надо. От отпаечной опоры проложить провода кабель к строению, как указано в ТУ.
    Если нет ТУ, нужно их получить.
  11. KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    Видное
    1. На участке строений нет;
    2. ТУ получены;
    3. Не определена, т. к. СО строит 2,3 км. линию согласно ТУ.
  12. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Тогда не совсем понял, зачем вам все это если у вас по границе участка нет электричества?
    К моменту постройки и сдачи в эксплуатацию ВЛ постройте на участке бытовку закрепите на ней крюк или кольцо, на который повесят анкерный зажим СИП. И не надо ни какую трубу гнуть и т. д.
    Или я что-то не понял. :(
  13. KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    Видное
    Мне хотелось бы ВРУ и узел учета организовать на границе, на трубостойку, оттуда ввод в дом кабелем под землей.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В столбе вырезать отверстия для ПНД трубки... Вставить трубку... забетонировать столб вместе с трубкой...
    Когда придет время - протащить кабель по трубке.
  15. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Узел учета вынести на столб - хорошая мысть, а ВРУ на столбе - плохая.
    Установят вам столбы тогда и сделаете все как хочется. И кабель проложите в земле, а по столбу открыто с мех. защитой из стального профеля. Так устроит?
