Наружние лестницы
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем opastu, 12.02.10.
  1. opastu
    opastu
    opastu
    Край Черемоша й Прута
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Продаются готовые ступени для винтовых лестниц, ключевые слова "настил решетчатый стальные ступени".
    Одеваются на центральную трубу, как ромашка, все довольно просто.
    Винтовая выглядит красиво, а пользоваться не очень, если ступени не 2 метра шириной, при подъеме ноги заплетаются, особенно если идешь с пивом внутри:)
    Себе делаю тоже внешнюю, но двухпролетную с промежуточной площадкой. Пролеты разной длинны, чтоб площадка была повыше, так менее травмоопасно.
  3. opastu
    opastu
    opastu
    Понятно. НО 2м ступени это уже не рационально, в таком случае лучше уже с прямыми маршами делать. А что касается готовых в продаже, то там обычно ширина ступеньки до 80 см а что по-больше, то цены кусачие. и по высоте редко которая за 3 -3.20 м. выходит а у меня около 3,60 если от 0 или 3,40 с площадки у двери.
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Решетчатые видел и 1.20 длиной, вот себе искал 60 см - с этим проблема.
    Высоту набираете сами, просто одевая нужное кол-во ступенек с проставками на одну вертикальную трубу. На полный оборот нужно около 12 ступеней кажется, стоимость одной около 1000 р.
    Трубу где взять - догадаетесь.
  5. opastu
    opastu
    opastu
    Вот за неделю работы и два месяца размышлений получилась такая конструкция. Предлагаю для обсужденияю В дальнейшем планирую боковые стенки обшить поликарбонатом 4-6 мм. А вот с крышей сомневаюсь - брать поликарбонат или ПВХ прозрачный шифер - прозрачность нужна для освещенности мансардного помещения.
    Материалл труба 3мм 20х40, 17х17, полоса 22х4, круг 8 мм
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Очень понравилась Ваша конструкция.
    Поликарбонат подойдёт.
    Скажите, пожалуйста, вертолёт не пробовали к дому пристраивать?
  7. opastu
    opastu
    opastu
    Для этого оный нужно иметь
  8. opastu
    opastu
    opastu
    Этап №2 - связал навес над крыльцом с лестницей.
    Начал обшивать каркас и накрывать. Вот что вырисовывается.
  9. opastu
    opastu
    opastu
    Винтовая внешняя металлическая лестница - продолжение
    Подходим к финишу проэкта - вот что получилось
  10. opastu
    opastu
    opastu
    почти финиш - вот результаты трудов
  11. путешественник9
    путешественник9
    Донецк
    добрый день, подскажите как Вы гнули трубу для поручня? она ведь прямая а нужно в лольцо скрутить ??
  12. opastu
    opastu
    opastu
    Банально - предварительный изгиб в расчелине веток дерева, которое видно на снимках, а потом уже точно догибали по месту : один прихватывает сваркой, а другой пригибает.
    Видится ещё один вариант - один конец трубы зафиксировать на уровне первых забежных ступеней, и потом гнуть прямо по наружному радиусу ступеней с прихваткой струбцинами или стальной проволкой. Винт ступеней станет направляющей - показывает радиус закругления и угол подъема.
  13. путешественник9
    путешественник9
    Донецк
    добрый день, предстоит делать винтовую лестницу и хочется проконсультироваться со специалистами (практиками) может Вы подскажите кото- то с форума или сами поможете мне с моими вопросами:
    1. ступени хочу сделать из листового рифленного железа (чичивидное рифление называется) лист 4мм а для жескости края загнуть (сделать ребра) будет ли такая ступень держать форму или будет она "жидкая" и достаточно что она будет приварена только к центральному столбу?
    2. вопрос по перилам, равномерно ли изогнется труба 1/25 если гнуть по месту?? , а то не могу в городе найти ктобы изогнул ее скирали на вальцах
  14. opastu
    opastu
    opastu
  15. путешественник9
    путешественник9
    Донецк
    нарубать железо и загнуть края это не проблема уже нашел где сделают рубка + загиб =1 доллар за ступень, а вот трубогиб гнет только по прямой и то не большие деаметры ((
    зимой она мне не нужна, только летом для отдыхающих
    в центральный столб бумаю мож бетон залить чтоб жощще была и не дребезжала потому как лестница на второй и третий этаж будет ?
    и еще , не подскажите мож ссылки на какието форумы где обсуждаются именно наружные винтовые лестницы и с какими проблемами люди сталкиваются при изготовлении. Вы же наверняка на что то "опирались" изучали перед тем как делать?? Я только пока на картинки и с Вами пообщался вроде как все понятно, но мало ли что. ))
