Помогите выбрать солнечную (е) панель (и) и контроллер 48В 500-1000Вт
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Иван1982, 15.02.13.
  1. Иван1982
    Иван1982
    Иван1982
    Раменский р-н, с.Новое
    Всем привет!
    Потратил какое-то время на сайтах продавцов, на этом форуме и в Википедии, но так и не понял, в чем отличия монокристаллов от поликристаллов.
    Помогите сделать выбор по следующим данным:
    1. АКБ: AGM, 200Ач (48В) или 2x4x100Ач (12В)
    2. Расстояние СБ от АКБ: 10м
    3. Желательное расположение контроллера: около АКБ
    4. Суммарная мощность панелей: 500-1000Вт
    5. Возможность расширения мощности не меняя контроллер: до 5кВт
    6. Желательный сброс избытков энергии с контроллера: ТЭН
    7. Расположение панелей: стационарно, на земле (как рекламные щитки на ножках)
    8. Бюджет на все: 50'000р (в Москве)
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот для ознакомления.
    По пунктам:
    1 - :faq:
    2 - :super:
    3 - :super:
    4 - :super:
    5 - :ogo:
    6 - :cool:
    7 - :super:
    8 - :aga:
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Иван1982, привет соседям! :)
  4. Иван1982
    Иван1982
    Иван1982
    Привет! Есть что посмотреть в работе в Воскресенске?
    Интересуют солнечные панели и ветряки для автономки.
    В сторону Москвы ехать не хочется, лучше в область смотаюсь - ненавижу пробки в Люберцах.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Есть все что вас интересует, мою тему прочтите, если не испугаетесь можете потом приехать и посмотреть! :)
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  7. Иван1982
    Иван1982
    Иван1982
    Читаю, пирамидка классная!
    Тема только длинная, не знаю на сколько страниц меня хватит...
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Решайте сами...
  9. Иван1982
    Иван1982
    Иван1982
    Решил немного написать о своей системе, чтобы проще было не повторяясь задавать вопросы по теме, а их все больше и больше...
    Имеем полностью автономный дом:
    1. 2 насосные последовательные станции по 0.8 кВт, вторая используется для забора воды из танка открытой аэрации (очень много железа)
    2. Холодильник класса А
    3. Стиралка класса А
    4. Посудомойка noname без класса и какой-либо информации о мощности
    5. Теплый пол в двух сан. узлах
    6. Твердотопливный котел без мозгов ДОН 20
    7. Газовый котел ЖУК, тоже без мозгов
    8. Циркуляционный насос на обратке в закрытой системе. Насос не используется, т. к. вода отлично и вполне равномерно пробивается через байпас.
    9. Освещение светодиодное.
    10. Плюс всякая мелочевка, которой тоже пользуемся: тостер, микроволновка, пылесосы, ютюг, фен, компьютеры и т..д.
    Проживание круглогодичное.
    Сейчас для электроснабжения используются 2 бензогенератора (2.6 и 6 кВт), включаются поочередно.
    В теплом подвале установлено ЗУ Эксморк 48В 30А, батарея из AGM 8 шт по 100Ач.
    Бесперебойник, работающий только в режиме инвертора (без подачи 220В на вход) CyberPower CPS 5000 PRO (здесь прошу сильно не смеяться, был совсем чайником, когда брал).
    Бесперебойник уже побывал в ремонте, т. к. не выдержал тяжелых взаимоотношений с генератором, больше я им не заряжаю.
    Генераторы суммарно работают около 5 часов в сутки, заряжая АКБ через зарядник Эксморк.
    Маленький генератор отдает энергию только на зарядник (для него включаю 20А, больше не тянет), а дом снабжается от инвертора. Этот режим используется когда у нас очень незначительное энергопотребление, но требуется подзарядить АКБ.
    Большой генератор отдает энергию на зарядник (30А) и параллельно на дом. Инвертор в это время отдыхает. В этом режиме мы потребляем много - стиралка, утюг, пылесос, посудомойка и т. д.
    Переключатель с инвертора напрямую на генератор реализован в виде вилки и двух розеток (одна - генератор, другая инвертор).
    Вот здесь у меня есть вопрос к спецам. Если я возьму реверсивный рубильник для переключения с инвертора на генератор и обратно, не будет ли у меня проблем с чувствительной электротехникой, н. п. холодильником в момент переключения. Я так понимаю, что я могу попасть в противофазу, как это воспримет моторчик холодильника?
    Сейчас обдумываю подключение СБ, решил для начала посмотреть сколько мы реально тратим.
    Для этого сегодня установил 2 счетчика, один после генератора, другой после инвертора.
    Заодно оценю КПД системы в целом в смешанном цикле, когда запитка идет не только от инвертора, но и напрямую от генератора.
    Буду благодарен полезным советам и критике.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Имхо, на большую СБ систему отлично подходит SunStar MPPT Есть модели. Купить напрямую будет раза в 1.5 дешевле, чем в Москве (в Солнечном доме вроде в продаже есть). На eBay тоже недорого продаются.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Угу, есть. С панелью на русском и с русской инструкцией в коробке, и с нашей гарантией. Потому и цена дороже (ну, еще, наше государство забирает часть себе :) в виде налогов).
  12. Harry2000
    Harry2000
    Harry2000
    Компрессор холодильника не должен стартовать при избыточном давлении на линии нагнетания, желательно выдержать паузу в 5 мин. что бы успел выкипеть фреон из конденсора. Самое простое решение - дешевый маленький стабилизатор, в нем есть функция задержки включения нагрузки. Переключение с инвертора на генератор можно сделать автоматически с использованием двух магнитных пускателей.
  13. Viceroy
    Viceroy
    Viceroy
  14. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Иван1982,
    Я примерно такую же систему собираю и буду рад если Вы будите делиться инфой. Держите меня в курсе событий.
  15. Viceroy
    Viceroy
    Viceroy
    На сайте http://umnyidom.pulscen.ru/goods/14900740-solnechnaya_elektrostantsiya добавлена схема управления зарядом аккумулятора и, что очень важно, потребителями 220 В. Я не смог найти в интернете аналогов. Т. к. все предлагаемые системы только заряжают аккумулятор. В моем случае мощность солнечных батарей автоматически распределяется между потребителями 220 В. (холодильник, насосная станция, фильтр бассейна) по установленным приоритетам и мощности генерируемой солнечными батареями. Остальные излишки мощности солнечных батарей идут в виде выхода 12 В на нагрев пола в ванной комнате. Именно поэтому можно наращивать мощность солнечных батарей даже до 10 кВт.(При этом максимальная мощность (пиковая) будет всего 5кВт.) и использовать эту мощность как напрямую для отопления, нагрева воды и "теплого пола", так и посредством теплового насоса, и тем самым не подвергать аккумулятор жесткой эксплуатации.
    Если есть вопросы с удовольствием отвечу.
    В ближайшее время на сайте http://nitsolar.ruprom.net/about_us будет выложена статья по эксплуатации солнечной системы.
