Кобинированная система - ТТК + Электрокотел с модуем GSM. Покритикуйте, пожалуйста
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stazz, 15.02.13.
  1. Stazz
    Stazz
    Stazz
    Люберцы - Калязин
    Всем добрый день!
    Заказал проект котельной для бани - гостевого дома.
    Вот тема, где рассказываю о строительстве:
    http://www.forumhouse.ru/threads/193115/
    Система отопления - водяные теплые полы.
    Вот описание того, что хочется получить:
  2. Stazz
    Stazz
    Stazz
    Люберцы - Калязин
    Привожу принципиальные схемы работы.
    1. Работает электрокотел
    2. Работает ТТК.
    Работоспособна ли такая система? Нет ли подводных камней, которые мне, как человеку несведущему в этом вопросе, не видны?
    Очень прошу помочь, т. к. система довольно дорогая и не хочется выбрасывать деньги на ветер.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  3. Stazz
    Stazz
    Stazz
    Люберцы - Калязин
    Люди, откликнитесь, пожалуйста! :flag:
  4. Stazz
    Stazz
    Stazz
    Люберцы - Калязин
    Может, картинки не открываются?
    Попробую так:
    вот схема работы системы, когда нас нет дома:
    После нашего приезда = растопки ТТкотла, система работает следующим образом:
    Так вот вопрос.
    Будет ли таким образом правильно работать система?
    Люди ХЭЛП! :flag::ogo::faq:
  5. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Никто вам не ответит. Нарисовано вроде нормально. Какие будут настройки и как это будет работать - зависит от исполнителя. Не все так однозначно.
    По моему мнению аккумулятор маловат.
    Не понятно зачем гвс когда дома никого нет.
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Надо помогать родственным "деревянщикам".
    Отвечу лучше здесь, т. к. есть больше шансов на квалифицированное обсуждение.
    Мне схема не очень понравилось.
    1. Электрокотел включен так, что при работе ТТ его "на подмогу" не включить.
    Гораздо лучше если он всегда включен в прямую ветку. И когда в БА вода остынет ниже определенной температуры электрокотел автоматически включится.
    Если нужно, нарисую упрощенную схему моего отопления, где все так и сделано.
    2. Бойлер косвенного подогрева - вещь дорогая и не очень нужная. С ГВС прекрасно справится накопительный электронагреватель. А той выгоде в цене между им и бойлером Вам хватит на электричество на много лет.
  7. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Я не спец - спецы что то молчат. Но мне схема нравится - рабочая. Себе делаю нечто похожее. Критиковать особенно нечего - это классика. Для себя делаю без бака ТА (ВТП, да и дом, где много кирпича, сами по себе ТА, лучше сделать котёл со старт\стоп) и бак БКН взял с тэном, чтобы летом не думать о горячей воде (два разных электотэна мне кажется лучше). Просто ВТП у меня много, один э\котёл и на полы и на ГВС, в сильный мороз, наверное маловато. Хотя Ваши люди наверное считали. И повторяюсь - я не спец. Удачи.
  8. Stazz
    Stazz
    Stazz
    Люберцы - Калязин
    Если не сложно - накидайте, посмотреть :)
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    1. У меня ТК работает на БА 500л. Циркуляцию между ними обеспечивает спец. модуль Ладдомат 21. Но я им не очень доволен. Проще и гораздо дешевле сделать самому на базе трехходового вентиля с сервоприводом ВН1. Примерно как нарисовано. Запуск цирк. насоса этого контура осуществляется автоматически по температуре отходящих газов в дымовой трубе. Это удобно.
    2. СО может работать по большому контуру (с БА) или по малому контуру (без БА). Переключение - вручную с помощью ВН2. Если поток идет только от входа 1 ВН2 в его выход 3, то это большой контур. Если только от входа 2 к выходу 3 - малый контур. Когда уезжаем из дома, то ставлю на малый контур, чтобы уменьшить потери тепла в БА и включаю только ТП. В межсезонье, когда лень топить ТК - тоже малый.
    3. У меня 1-й этаж - ТП, 2-й этаж батареи. Поэтому ВН2 оснащен еще и сервоприводом и дополнительно работает как регулятор температуры в батареях при максимально нагретом БА. Температуру в БА в холода поднимаю до 95С. Гнать такую горячую воду в батареи опасно и нет смысла. Поэтому задаю температуру на выходе ВН2 примерно 70С. А температуру автоматического включения электрокотла ставлю на 65С. Сначала ВН2 держит заданные 70С. Потом в БА вода остывает, ВН2 встает в положение протока из 1 в 3 и при остывании ниже 65С автоматически включится ЭК.
    Не забудьте поставить БА так, чтобы труба обратки от него к котлу шла под уклон к котлу. Тогда при отключении электричества в системе ТК - БА возникнет естественная циркуляция и ТК не перегреется. чертеж.jpg
    P. S. Только сейчас заметил, что забыл нарисовать цирк. насос ТП. Пересканировать лень. Он стоит сразу после ВН3.
