Отопление сруба своими руками (молодыми и неопытными)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DrOnKaN, 14.02.13.
  1. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Уважаемые знатоки ветки "Отопления" и не только... Не только этой ветки и не только знатоки. Здравствуйте. :hello:
    Подходит к логическому завершению работы по стройке дома. http://www.forumhouse.ru/threads/113761/ И уже давно думаю насчет инженерных сетей и коммуникаций. Так как пару раз работал с ПП то думаю, что и дома сам буду делать отопление по ПП трубам. Как всегда - вопрос, который здесь задавали уже ни одну сотню раз... какую именно схему выбрать!
    Калькулятором, который взял с ФАКа по отоплению расчитал теплопотери. Потом проверил нормальными расчетами ручками, вспомнив университетский курс "строительной физики" и "инженерного оборудования". Почти сошлось. Многие сразу скажут "зачем создавать тему, раз учили?". И в принципе будут правы. Но учили поверхностно, на литературе 60-80хх годов. Про современные узлы не было ни слова.
    Приложу чертежи с экспликациями и на них нанесу теплопотери. По планировке к сожалению не получается разместить котел ближе к центру строения, как рекоммендуют. Поэтому главный вопрос на данном этапе - какая схема? (повторяюсь, блин) Однотрубная или двух? Помогите советом, пожалуйста. Не проходите мимо :) Да, я пользовался поиском. Да, я читал ФАК. Но если бы был хотя бы какой-либо опыт... А так полный ноль, а желание огромное!
  2. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Радиаторы хотелось бы с нижним подключением. Kermi или Purmo. Котел газовый. В идеале продублировать электрическим.
    Я так понимаю на картинке однотрубная СО?
    А как правильно называется такое подключение?
  3. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Общие теплопотери составили 24 кВт. Высота первого этажа - 3 м. Второй мансардный. Но считал как 2,6м. Окна однокамерные энергосберегающие. Температуру во всех помещениях расчитывал 22 градуса, в независимости от назначений. Температуру "за бортом" брал в -25. На первом этаже пол заыпан и в перекрытии утеплитель. Потолок мансардного этажа - кровля с утеплителем в 150 мм.
  4. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Несколько вопросов:
    1) Какой котёл будете устанавливать? (думаю нет смысла спрашивать о самотёчной СО, поскольку радиаторы не для неё... Посему, видимо ПЦ).
    2) Как будет организовано ГВС? (БКН, газовая колонка, или...).
    3) Сколько Вам выделено по электрике? 220 или 380?
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не факт, что однотрубка. На правом разводка спрятана в короб, поэтому может быть и "ленинградка" и двухтрубка с нижним подключением. На левом скорей всего двухтрубка, хотя таки узлы есть и для однотрубки.
    Оба подключения называются нижними. Есть, конечно, и другие названия, например "подключение на уровне пола" для левого, и "седельное" для правого, но они редко употребляются.
    Скажем так, правое - это нижние присоединение, а левое, нижние присоединение через вентильный присоединительный комплект. Как то так...
    А трубы, по этажам, как вести будете? В полу? На втором этаже тоже? :hello:
  6. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Котел газовый. Какой именно - пока затрудняюсь сказать. Разницы большой нет, так ка есть возможность по работе брать фактически любую фирму по диллерским и ниже. То есть даже средний Buderus и иже с ним надеюсь взять в районе 50 килорублей. Насчет котла может только начинаю зондировать почву. Говорят есть котлы комбинированые. Вроде у Атмоса. И газ и ТТ в одном напольном котле. Вот в чем я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пока не уверен - так это двух или одноконтурный :nono: Порекоммендуйте, пожалуйста.
    Электричество - 380, 15 кВт.
    И, да - ПЦ. В дальнейшем хочу попробовать исполнить что-нибудь с дизельным генератором, чтобы включался автоматически для насоса и необходимых нужд.
  7. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Для отопления первого этажа трубы планирую кидать под перекрытием. Для второго этажа - внутри перекрытия. Или я что-то неправильно уже изначально планирую?
    На выходных буду корпеть над схемами, чтобы понятней было. Заодно буду пробовать уже сразу размещать радиаторы исходя из их характеристик.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    тт и газ - это не контуры, это виды топлива. и система с тт и газом очень отличаются. тут FAQ есть, там много чего. лучше почитать перед рисованием.
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не советую. Нельзя сделать абсолютно универсальный котел, с такими же характеристиками, как у специализированных, под ТТ + газ, или жидкое топливо. Лучше два разных котла, чем один универсальный.
    Смотря как планируете делать ГВС, и какая потребность в горячей воде. Если нужна циркуляция ГВС, или предусмотрен бойлер, то одноконтурный. Если потребление небольшое, можно и двухконтурный.
    Почему не правильно? Вопрос был без подвоха:). Если будите "кидать" трубы в перекрытии, то есть смысл подумать о "лучевой" схеме. :hello:
  10. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Федот1, спасибо. Я знаю, что ТТ и газ это виды топлива. Просто kazah, спрашивал про организацию ГВС и какой котел. Вот я и ответил.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это хорошо что вы это знаете. а насколько вы понимаете применяемость этих видов топлива и их контроля. если фак читали, то может и знаете даже про применяемость материалов труб.
  12. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    В принципе я с Вами согласен - что чем проще - тем лучше. Да и если поломка котла, то один работает, другой на сервисе. Но все таки хочется рассмотреть разные варианты. Вот котел, который я видел 2 года назад в одном загородном коттедже постоянного проживания. http://www.atmos.cz/russia/kotle-003-kombi-kotle-na-drevo-palety-eto-zemni-plyn
  13. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Федот1, про контроль видов топлива я не знаю абсолютно ничего! Как и о многом другом. :) ФАК читаю параллельно с этой темой. Вот, например, только вчера узнал, что такое БКН и ТА. Федот, я же не заставляю никого отвечать или помогать, советовать или критиковать. Я лишь просто прошу если у кого-то есть время, желание, возможность или знание помочь... И прекрасно понимаю, что многие заняты, что, более того, данные темы разжеваны ни одну сотню раз. Но я предполагаю, что формат "форум" для того и нужен. Все таки это не "Он-лайн справочник" :hello:
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Erikra прав, универсальные котлы не отличаются высоким КПД. Такие котлы приемлимы при частых перебоях с топливом (например закончилась соляра - растопил дровами). Поставьте газовый + ЭК, или газовый +ТТ (что, ИМХО, предпочтительнее, поскольку при отсутствии газа - замучаетесь генератор заправлять, обеспечивая ЭК питанием...).
    Сколько у Вас человек будут пользоватся горячей водой? Это к вопросу о выборе источника ГВС.
    Остальные коменты при наличии схемы! :hello::super:
  15. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Вообще, посыл был не этот, а этот
    Наличие резерва, тоже большой плюс нескольких котлов. А универсальный котел, это как... Смотрели фильм "Войны пентагона", как проектировался Bradley? Резюме, в конце ролика:
    Универсальность, всегда достигается в ущерб чему то... Поэтому, нужна причина, чтобы использовать такой котел.
    Впрочем, выбор за Вами. :hello:
