Сруб в Питере. История, перспективы... Очень нужны дельные советы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DrOnKaN, 02.07.11.
  1. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Доброго времени суток всем.
    Решил вести здесь так называемый "дневник стройки". Краткая информация или вступительные аккорды... :) Питер, Ропша, Малые Горки. 15 соток. Как по мне, так довольно красивое и удачное место. Не самое хорошее, но и не "аховое".
    Стройка ведется в основном для мамы. Ну и на будущее... Очень хотели сруб. Дом и баню. Решили не ОЦБ и не профилированный. Как следствие - тесаное бревно. Скобелем окорили и рубанком сняли МИНИМУМ. В будущем шлифовка и... обработка, но с цветом не определился еще.
    Уже некоторые этапы прошли. Буду пробывать все восстановить, загрузить фотки и кратко описать. Очень жду комментариев, поправок и советов.
    Заранее спасибо :hello:
  2. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Ну все по порядку. Проект. Слава Богу образование профильней не бывает - проект делал сам. Выкладываю планы с планировкой, планы для рубщиков (сруб без перегородок с более конкретными размерами) и пару перспектив.
  3. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Фото с участком в его, так сказать, "девственном" виде найти пока не могу. Но зрелище было не для слабонервных: перепады межу верхней и нижней точкой на 5 кв.м. достигали полутора метров (я скрывался в яме за горкой почти целиком). Выровняли, очистили... Да, все этапы до рубки делал я и друг - за 3 месяца все сделали: подготовка участка, фундамент с подвалом под дом, фундамент под баню, и вагончик с нуля, который потом будет внесен под общую кровлю с навесом для 2х авто и превратиться в мастерскую.
  4. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Второй этап - ФУНДАМЕНТ
    Итак фундамент. Уровень залегания грунтов нормальный - забуры не делал. Кстати по поводу воды отдельный разговор - Ропша - исторически водозаборное место :) оттуда питаются все фонтаны в Петергофе. Често и серьезно ;) Залегание где-то в районе 12-17 метров. Геодезисты сказали, что под Ропшей не то что подземная река - подземное озеро. За что купил - за то продал :)
    Грунт... Грунт нормальный. Ну или почти. "Почти", потому что она нам все планы спутал. Вернее не он, а торфяная подушка... В общем по порядку. Разметили, все как полагается. Приходит Volvo с ковшом 400. Начинает копать. Накопал куда зря - местами до 600 и... В общем я остался недоволен. Решил залить на 2 метра в глубину под подвал, а потом вытащить землю. Согласитесь - самый оптимальный вариант. Ну и, конечно, единственная бутовая подушка оказалась там - как следствие пришлось полность вырывать котлован маленький на месте будущего подвала. Из-за чего работы по фундаменту увеличились чуть ли не втрое :(
    Опалубка. Щиты сбивали по размерам и обшивали рубиройдом.
    12ая арматура. горизонтальные через каждые 50см - 3 ряда получилось везде и 5 в подвале. Или 4 и 6... Не помню. Вязал крюком. Когда на себя тянешь, а он сам крутит. Довольно таки удобная вещица. Спасибо универу - показали на практике :)]
  5. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    оставшиеся фото по фундаментам
  6. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    "История одной бытовки"
    Бытовка... Промониторил цены на бытовки, взвесил все, просчитал, и решил делать сам. Итак. Размер 5*3,5 "теплый" и к немы довесок - холодный. по длине получается 7м - ширина навеса для двух машин. Каркас варили из того что было. Со всех сторон утеплитель Rockwool 50 ну и ветро-влагозащита, конечно.
  7. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    окончание бытовки
  8. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Завоз материала
    Лес был приобретен в... По-моему в Старополье. Хотя точно не помню. Должны были купить в Верхнем Устюге, но ситуация там вышла не самая приятная. Долго искали, и уже думали, что в этом сезоне вряд ли получится, но... Мы предполагаем, а...
  9. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Мда... Питерцу покупать лес в Ставрополье... :super: Чудны дела твои, Господи! :)]
    :hello:
  10. and_07
    and_07
    and_07
    Ага, что за прикол с лесом из Ставрополья?
    В Лен области вроде как своего хватает, да и получше он будет южного то..
  11. Tuson
    Tuson
    Tuson
    Читайте внимательно. Старополье, а не Ставрополье.
  12. denlen
    denlen
    denlen
    Весьма не конструктивно два премыкающих с/у на первом этаже, смещение с/у 2-го этажа относительно первого вообще не практично.
    Выход из гостинной на терассу, конечно эффектно, но теплопотери, грязь с улицы и необходимость дополнительной защиты от проникновения.
    Холл на втором этаже, зачем такого размера? Сделайте взамен комнату для ребёнка, со своими балконом.
    Крыша над крыльцом состоящая из трёх частей это зачем?
    На рисунке - в тамбуре есто окно, а на плане нет, а зачем оно?
  13. and_07
    and_07
    and_07
    Сорри, благодарю:aga:
  14. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Господа... Я, конечно, понимаю, что я молодой-неопытный, но все таки не до такой степени :)]
    "Старополье - деревня в Сланцевском районе Ленинградской области, административный центр Старопольского сельского поселения."
    Да, и как бы весело это не было - родом я со СтаВропольского края. Родился и жил там долго :)
    На первом этаже один с/у с ванной для мамы, которой 60 лет и к огромному сожалению приходится думать о будущем. Я думаю не стоит объяснять почему так? Второй, малый - общий, так сказать гостевой. Насчет смещения целиком и полностью с Вами согласен, но конструктивно только так. Я думаю в одном лишнем колене ничего военного не будет. Хотя могу и ошибаться и с удовольствием выслушаю предложения. Кстати, где можно почитать,как лучше в срубе сделать канализацию, сток и так далее?
    Всегда воспитывали, что лучшая защита от проникновения - жить скромнее. И что нет невзламываемых замков и так далее. Да, двери определенного порядка и так далее, но кому надо тот просто бензопилой выпилит себе проем и войдет, когда все будут в отпуске. Лично мое мнение и никому не навязываю :hello:
    Комнаты на втором этаже две: одна моя, другая будущая детская. Не вижу смысла делать СЕЙЧАС еще комнаты, которые будут простаивать и пылиться, если потом можно сделать перегородками ту же вторую детскую, если будет второй ребенок. Поэтому сейчас там просто просторная площадь где встанет пианино, кресло и книжные полки. Ну, а может и "стол для шариков" :) Вы можете возразить насчет гостевой, но гостевая будет над баней на втором этаже. Чтобы гости были автономны со своим с/у, спальней и не мелькали перед глазами с утра пораньше :)]
    Навес, конечно, будет просто продолжением ската. А это так... Ночная фантазия и лень переделывать и рендерить :)
    Завоз "южного леса" :)] Несколько фото
  15. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Завоз материала
    что-то в первый раз не получилось...
