Энергосберегающие окна - а если так?
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Zzzzyll, 14.02.13.
  1. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Как уже было сказано - любая попытка сделать из окон рекуператоры - это неизбежная конденсация влаги на внутренних поверхностях. А зимой они вообще могут льдом зарасти. Внутренняя поверхность стекла должна быть теплой.
  2. sad1
    sad1
    sad1
    У меня в квартире стеклопакеты не зарастают льдом, хотя на уличной стороне стеклопакета зимой бывает до -40 С. А если поставить два стеклопакета (две рамы) и пустить между ними холодный воздух с улицы. Почему, вдруг, стеклопакет со стороны жилого помещения зарастёт льдом? :faq:
  3. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Вопрос в допустимом перепаде температур. Если одна стороны стекла в комнате, а другая - на воздух с температурой -40С - да, конденсация. А то и иней.
    Если перепад 5-10 градусов (много стекол), то никаких проблем нет. И быть не может, даже при 100% влажности.
  4. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Ну и получится не окно, а амбразура - чем больше стекол, тем хуже видимость, тем дороже профиль и фурнитура для рамы - сколько такая конструкция весить будет? Какой мощности крепеж - как для ворот гаражных? Как её открывать и закрывать? И мыть? Прошу извинить мой скептицизм - я бы на такое не подписался...
  5. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Посмотрите схему на посте № 10 - я по ней ориентировался.
  6. sad1
    sad1
    sad1
    Нее. Я вот про это (https://www.forumhouse.ru/threads/194311/#post-6004847).
    Кстати, если брать не двухкамерные стеклопакеты, а однокамерные-энергосберегающие (R=0.6 м2*С/Вт, прозрачность = 0,88), то видимость через такое двухрамное окно будет не сильно отличаться от обычного двухкамерного стеклопакета. 0,88*0,88=0,7744, а у двухкамерного стеклопакета, пишут, про 0,78.
    По цене однокамерные-энергосберегающие на 150 - 200 рублей дороже обычного двухкамерного (за м2).
  7. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Продолжаю относиться скептически - много уже было попыток объединить взаимоисключающие вещи - летающие танки, например. При используемых сейчас материалах для окон пластинчатый теплообменник, а рекуператор это именно он, будет весить неоправданно много для того, чтобы быть одновременно и окном. Подождем немного, вот когда лист стекла будет толщиной в микроны, а весить будет доли граммов - не сомневаюсь, подобные функции к обычному окну сами собой пристроятся. Идея то хороша - ни форточку открывать не надо, ни тепло терять при проветривании. И воздух свежий. И всё это без потери объёма на системы приточно - вытяжной вентиляции.
  8. sad1
    sad1
    sad1
    Дык. Окна сейчас уже делают. Фурнитуру для них тоже. Окна сейчас - однорамные. При СССРе делали двухрамные, но с одним стеклом. Что нам мешает сделать две рамы со стеклопакетами? Нагрузка на фурнитуру на каждой раме такая-же как в однорамном окне, которое у меня в квартире. :victory:
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Простите за простату. окно открываю -режим проветривания, сверху щелка, три режима. Холодный воздух попадает в дом. ГДЕ ТЕПЛОПОТЕРИ! Их нет. А из комнаты если и выходит воздух, то в малом объеме и встречает уличный
    Потери если дом термос и воздух отработанный принудительно собираеться и тупо в трубу, а надо через рекуператор.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Дом, два три этажа, воздух поднимается по лестничному холлу вверх, там и устраивать рекуперируещее окно. Холный воздух улицы опускается вниз.
    А если по взрослому, то в каждом помещениии забор-приток, и лучше в разных углах. И трубы, трубы
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Или как в моей теме СПЛО, приток -микропроветривание окна, выброс чрез ТО, нагрев ХВС.
  12. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Какой ещё "крепёж"?
    Открывать - никак. Закрывать - соответственно. Это попросту не нужно.
    Огромные панорамные окна в принципе никак не открываются, а моют их просто: тряпочкой и поверхностно-активными веществами известных фирм-производителей.
    Именно панорамные окна и есть основной источник теплопотерь, а отказываться от них... ну, не знаю. Уж шибко приятно. И, безусловно, уж лучше такая, как Вы говорите, амбразура :) на 4м2, чем крохотное открывающееся окошечко со стандартным стеклопакетом. А теплопотери через них будут равны.
  13. sad1
    sad1
    sad1
    Чтобы без труб, то сверху над окном или между окнами ставим маленький рекуператор из поликарбоната (самодельный). Чтобы пластины не обмерзали, надо чтобы температура пластин не опускалась ниже 0 градусов. Выход воздуха из окна-подогревателя -2 гр. Значит выхлоп рекуператора должен быть +2 гр. Температура в комнате +20. Выход подогретого воздуха из окна 7,3 м3/час на каждый кв. метр окна. Теплообмен в рекуператоре д. б. 7,3*(20-2)/3= 43,8 Вт. При коэффициенте теплопередачи стенки из поликарбоната = 4,37 Вт/(м2*С). При dt=4 градусам теплопередача будет 4*4,37=17,48 Вт/м2. Поверхность теплообменника такого самодельного рекуператора д. б. =43,8/17,48=2,5 м2 на каждый м2 окна. Кпд такого рекуператора = 18/22=0,81.
    Рекуператоры получаются маленькие, количество и размер каждого зависит от количества расположения окон. :hello:
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Sad1,Вы где живете? я в своем доме. Если окно в режиме микопроветривание, то зимой из комнаты туда воздух не выходит, только входит холодный. Понял по причине разности давлений. Могу ошибаться.
  15. sad1
    sad1
    sad1
    На 16-ом этаже, последнем. Поэтому, если не работает искусственная вытяжка, то направление воздуха при микропроветривании определяется направлением ветра на улице.
    В любом случае, если воздух входит в квартиру, то он где-то должен из неё выходить. И этот выходящий воздух будет иметь комнатную температуру, а входящий - уличную. Теплопотери будут определяться разностью этих температур. Если приблизить температуру уходящего воздуха к температуре входящего - уменьшатся теплопотери.
