Солнечный коллектор для подогрева воды в бассейне
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Syra, 14.02.13.
  1. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Добрый день, планирую сделать СК.
    Цель - сэкономить.
    Основная функция подогрев воды в бассейне и горячая вода в душе.
    За основу взял СК от proglot2404 https://www.forumhouse.ru/threads/162350/
    Бассейн каркасный 305х76 стоит на земле, СК будет на крыше кладовки высота 2,5 м и длина труб до нее метров 5-6
    Возникло ряд вопросов:
    1 - какой насос ставить, чтобы он качал воду из бассейна и через СК назад подогретую?
    2 - чем накрыть бассейн, чтобы создать парниковый эффект?
  2. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    1. Обычно используется тот же насос что и для фильтрации бассейна.
    2. Продаются много материалов для укрытия бассейнов, проблемы нет заказать. Можно также соорудить над бассейном навес из того же поликарбоната, меньше сора будет попадать с улицы и открывать-закрывать не нужно.
    В такие материалы что вы собираетесь применить (особенно касается алюминия) напрямую загонять воду из бассейна могут возникнуть проблемы с коррозией.
  3. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Все что я встречал для укрытия - это синего цвета типа целофановая толстая пленка, но думаю под ней не будет парникового эффекта.
    Какой материал его даст, кроме поликарбоната? К сожалению навес сделать невозможно :(
  4. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Основные потери бассейна это потери испарением и излучением. Потерями через стенки в большинстве случаев можно пренебречь. Укрытие для бассейна нужно чтобы минимизировать эти потери в те моменты когда бассейном не пользуются. Пленка описанная вами выше как раз подходит для этого.
    Нагрев воды в бассейне это уже другая тема.
  5. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    У меня аналогичный бассейн. Когда его сливаешь и убираешь, то земля под ним ледяной кажется. Думаю нужно делать какой-нибудь теплый настил: металлический каркас с фанерой или бетонная стяжка на пенопласте или стяжка с керамзитом..., а уже потом воду греть.
  6. Irekos
    Irekos
    Irekos
    Казань
    Добрый день!
    Озадачился такой же идеей, реализовали ли Вы СК для бассейна?
  7. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Кстати, неплохой идеей может быть просто дно чёрным материалом застилать (если эстические чувства не дают его чёрным так и оставить). Хоть обычной чёрной плёнкой. Под водой она даже дольше будет жить, чем на воздухе.
    Площадь бассейна несравнима с площадь коллекторов.
    И прогреваться вода будет со дна, и теплообмнен эффективнее некуда, и лишних прибабсасов рядом нет, и насосов не надо.
    И по копеечной цене.
    Сколько там плёнка стОит? :)
  8. Irekos
    Irekos
    Irekos
    Казань
    Не айс - и эстетически и на испарение не влияет
    Заказал покрывало на бассейн (как упаковочная пленка с пупырышками, которые приятно лопать, только синего цвета) и солнечный коллектор простенький. Теперь дело за малым - дождаться лета ;))
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Как думаете, если штатным фильтром-насосом прокачивать воду из бассейна (3.6мХ0.7м) через такой радиатор под стеклом, эффект будет?
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А если спаять коллектор из пластиковых труб и покрасить черной краской? Как думаете эффект будет? У меня бассейн ан 10 кубов.
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Вот ещё вариант от Интекса.
    Солнечный водонагреватель для бассейна Интекс (28685)
  14. ДмитрийМ68
    ДмитрийМ68
    ДмитрийМ68
    В этом году четвёртый год будет как работает самодельный обогрев бассейна. В основе 100 метров труб ПНД32 и ПНД25 (что под руками оказалось) уложенных спирально на крыше бассейна. Вода подаётся через обратный клапан от системы фильтрации через песочный фильтр, сливается через воронку-лейку в центре бассейна. Командой на обновление воды служит термодатчик, интегрированный в трубу. В солнечную погоду интервал при установке датчика на 33.35 С примерно 5-7 минут. Бассейн на 6 кубов, за солнечный день удаётся нагреть на 10 С примерно к 17 часам. Управляет всем самодельный контроллер на PIC16F878 (кажется, уже и не помню точно), он оперирует работой с термодатчиком DS18B20, через электроконтактный манометр контролирует пуск насоса (защита от сухого хода) и индицирует на индикаторе текущую и установленную температуру ну и всякие установочные параметры. Ну и фото конструкции. DSCN1517.JPG DSCN1526.JPG DSCN1531.JPG
  15. urallesnik
    urallesnik
    urallesnik
    Челябинск
    Долго читал про коллекторы, выбирал простой в изготовлении, дешевый по себестоимости и с приемлемой эффективностью. В отсутствии коллектора решил попробовать покрывало на бассейн из пузырчатой плёнки. Купил на 200 рублей, спаял обычным утюгом две полосы в одну широкую, получилось покрывало 12х2,40 как раз на весь бассейн. Бассейн установлен в павильоне по типу обычной арочной теплицы. Зима 15 года на Южном Урале была мягкая, метровый слой воды так и не промёрз до дна. Весной на солнце лед растаял недели за 3. Купальный сезон открыли 1 мая, температура воды 21 градусов. К июню вода прогрелась до 30 градусов, а сейчас, когда на улице 30 градусов, в бассейне вода 34 градуса. Понравилась идея:
    Вариант подогрева http://znay-i-umey.ru/zhizn-za-goro...lnechnyj-podogrev-bassejna-svoimi-rukami.html
    только вместо «хула-хупов» трубы ПНД 20. В сочетании с покрывалом должны быстро разогревать воду в бассейне.
