1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Создание солнечного коллектора в картинках часть 1
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем proglot2404, 15.06.12.
  1. proglot2404
    proglot2404
    proglot2404
    Всем привет!
    Идея создать солнечный коллектор для нагрева воды или теплоносителя будоражила нас давно, и вот, после отбора кучи идей и материалов мы пришли к некоей конструкции. Хотелось создать дешево, просто и красиво, хотя дешево и красиво, наверное явно мешающие друг-другу вещи, но мы постарались :)
    Для изготовления вам понадобится следующий
    материал:
    1) труба аллюминиевая, 10 мм - 18 метров
    2) труба аллюминиевая 25 мм - 2 метра
    3) рейка деревянная 25х20 мм - 4 метра
    4) поликарбонат 1х1 метр - 2 листа
    5) термостойкая краска (мы использвали СЕРТА)
    6) флюс и припой по аллюминию Ф-34А
    7) силикон
    8) уголок 35мм 20 см
    9) муфта 3/4" - 4 шт
    10) болты, гаечки - 6мм
    11) профиль аллюминиевый 25х40 - 4 метра
    далее все в картинках с коментариями ;)
    Нарезаем трубки
    Раззенковываем внутренний диаметр для снятия заусенцев, чтоб легче дышало
    Насверливаем 18 дырочек в трубе 25 мм
    Вот что получилось
    Готовим материал на раму - нарезаем профиль и обрезаем края под 45
    Вот так должно получится
    Засверливаем края в профиле для скрепляющих уголков
    Обрезаем деревянные рейки под размер 25х20
  2. proglot2404
    proglot2404
    proglot2404
    Фото влезают только по 8 штук, поэтому продолжение следует :) ап
    Нарезаем уголки, засверливаем отвертия, в них резьба на 6 мм
    Сразу можно вкрутить по 1 болту изнутри (можно брать подлиней, он будет служить для крепления коллектора по месту
    Приступаем к поликарбонату. Листы нарезать, заранее пленку рекомендую не снимать. Продуть пылесосом! Снять только около торцов каналов и заклеить скотчем
    Собрать теплообменник, и пропаять обычной горелкой. Использовали флюс В-34А и припой.
    Вот что должно получится
    Нарезается резьба на 3/4"
  3. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Таких картинок полно в инете. Забыли ценники прикрепить к матерьялам тогда и будет видно как это дёшево и красиво:hello:
  4. proglot2404
    proglot2404
    proglot2404
    В нижнем профиле сверлится несколько отверстий для слива конденсата (на заднем угле)
    Обязательно опрессовать теплообменник. (использовали ящик для цветов иавтомобитьный компрессор).
    Все готов к покраске. В качестве абсорбера используется фольгированный слой материала Фольма-Холст. Использование данного материала убило сразу 2х зайцев - утеплитель и абсорбер.) толщина около 7-8 мм. Красим краской СЕРТА
    Все готово к покраске
    После покраски даем подсохнуть минут 10
  5. proglot2404
    proglot2404
    proglot2404
    На нижний лист поликарбоната наносится силикон под деревянные рейки
    Сверху на рейки также наносим силикон
    Накладываем передний лист поликарбоната
    Промазываем профиль изнутри (надо размазать по профилю), для лучшего одевания и герметизации
    Одеваем 2 паралельных профиля (использовать лучше резиновую киянку а не руки :))
    Вставляем уголки
    Собираем весь корпус и герметизируем углы силиконом
  6. proglot2404
    proglot2404
    proglot2404
    Наносится силикон на подсоединительные патрубки и накручиваются муфты
    Собственно вот и все ;) .
  7. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Испытания уже были?
  8. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Мы все видим вашу рекламу озвучте цену и дело в шляпе;):hello:
  9. DeKum
    DeKum
    DeKum
    Днепропетровск
    Так как результаты в межсезонье?
  10. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Просто супер ! Молодец ! Не обращай внимания на неправильные отзывы ... Посмотри на мои эксперименты может что у кого по заимствуем. Давай взвесим надежность и стоимость что лучше.
  11. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    В вакуум нужно заковывать. Иначе-летний вариант.
  12. proglot2404
    proglot2404
    proglot2404
    Juroku, спасибо за коментарий) Кто ищет тот найдет, и если Вам хочется узнать цены - надеюсь вы, видя рекламу, можете сходить туда, куда вы увидели и все там прочитать. :) Я тут не для рекламы расписывал, у нас есть сайт, есть продажи, нам и так хорошо. Теперь по поводу материалов и себестоимости изготовления - Цены Москвы, на сегодняшний момент.
    1) труба аллюминиевая, 10 мм - 18 метров 12,00 18,00 216,00
    2) труба аллюминиевая 25 мм - 2 метра 59,00 2,00 118,00
    3) рейка деревянная 25х20 мм - 4 метра 17,00 2,00 34,00
    4) поликарбонат 1х1 метр - 2 листа 311,92 2,00 623,83
    5) термостойкая краска (мы использвали СЕРТА) 100,00 1,00 100,00
    6) флюс и припой по аллюминию Ф-34А 30,00 1,00 30,00
    7) силикон 30,00 1,00 30,00
    8) уголок 35мм 20 см 10,00 4,00 40,00
    9) муфта 3/4" - 4 шт 32,00 4,00 128,00
    10) болты, гаечки - 6мм 5,00 4,00 20,00
    11) профиль аллюминиевый 25х40 - 4 метра 53,00 4,00 212,00
    Итого 1 551,83
    Теперь на счет испытаний: В межсезонье, не проводились испытания, потому что не было такой возможности, тоесть самого межсезонья. :) Кому интересно - подождите до осени, все расскажу.
    По результам испытаний в понедельник предоставлю отчет о нагреве 2х меторвым коллектором 100 литров воды
    (для примера), в Подмосковье.
    По расченой мощности- считали нагреваемый объем воды, время и разницу в температурах мощьность составляет примерно 960 Вт с 1 м2. В принципе, бъется с табличными данными.
    Для roman1802: Спасибо ;). Приятно найти единомышленников и друзей.
    Я тут поизучал Вашу тему, и хочу рассказать вот что:
    Мы перепробовали кучу материалов при создании именно этой конструкции. Сначала было все хорошо - использовали пенополистирол (экструдированный пеноплекс), монтажную пену, дешевый поликарбонат даже пенофол.
    Так как коллетор может разогрется в состоянии стогнации до 100 градусов, то испытиания проводились в кипящей воде. так вот, все эти материалы не выдерживают такой температуры. Они съеживаются, превращаются в тряпочки, меняют геометрию... :(
    Особенно хорошим решением было использование Фольма-Холста.
    Проведя испытания на 2х коллеторах - но один был с абсорбером из оцинкованного железа а авторой без нео, разница при нагреве 10 литров воды заодинаковое время составила 4-5 градусов.
    Посчитав, что это несущественно, мы удешевили конструкцию еще на 150 рэ/м2 :)
    И еще - интересно было нарватья на тепловое расширение "поликарбоната". а он расширяется, гад :) и его может выгнуть дугой).
    В общем сложностей много, аллюминий тоже играет при нагреве, это все надо учиывать даже при проектировании корпуса.
    Вот такие сложности, но они уже позади. Пойду читать дальше Ваши темы, пока все еще не прочел.
  13. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
  14. proglot2404
    proglot2404
    proglot2404
    Не вкурил в чем вопрос. Разъясните пожалуйста :)
  15. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Толщина поликарбоната 6мм?
