Разная "земля" в с/у и подъездном щитке
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем alexandrs, 13.02.13.
  1. alexandrs
    alexandrs
    alexandrs
    Подольск
    Столкнулся с такой ситуацией если провод заземления от подъездного щитке подсоединить к трубам водоснабжения в с. у. то он заметно искрить (хотел померять напряжение но тестера нет).
    Что делать в такой ситуации? просто соединить землю от щитка с трубами водоснабжения?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я соединил через третий полюс вводного автомата. Трёхполюсного, естественно.
    Обоснование и обсуждение тут: http://www.forumhouse.ru/threads/176112/
    Напряжение, скорее всего, ничтожное - единицы вольт. Но ток может быть достаточно большим (поэтому видно искрение) и даже пожароопасным (поэтому автомат).
  3. alexandrs
    alexandrs
    alexandrs
    Подольск
    Спасибо!
    Блин, мне тогда переделывать много надо.
    Я собственно сделал в коридоре новый щиток с автоматами в подъезде остался только вводной автомат (2-полюса) и счётчик
    Хотя вообще то и не так сложно доделать
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Главное - не ставить на землю отдельный однополюсный автомат :)
  5. alexandrs
    alexandrs
    alexandrs
    Подольск
    Это понятно!
    У нас кстати в подъездном щитке с самого строительства дома (дому 30 лет) земля приходила по "экрану" кабеля коллективной антенны и это было только на нашем этаже.
    Я как-то это давно просёк и знал.
    А года 4 назал меняли коллективную антенну и кабель. Ну и слышу на этаже какой-то кипишь и свет то похнунет то погаснет.
    Вышел увидел там монтажник и объяснил им про "землю" они с работу бросили и вызвали электриков
    Сказали был такой случай, в результате на этаже у многих техника сгорела (2 фазы в квартиру пошло по их словам)
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Обратите внимание, что где-то в теме по ссылке есть фото отгоревшей гибкой сантехнической подводки 1/2". Это вам не экран кабеля, это круче.
  7. alexandrs
    alexandrs
    alexandrs
    Подольск
    Ага. фото видел
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Ваш подъезд, а может и весь дом требует срочной ревизии электропроводки. Надо напрягать РЭУ...
  9. alexandrs
    alexandrs
    alexandrs
    Подольск
    Кстати тоже подумал об этом
    но вот с чего начать? накатать жалобу в наше МП ЖКХ которое нас обслуживает?
    или еще гос. органы подключить например технадзор (если это в его компетенции)
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не совсем безопасное решение.
    Вот если бы такое соединение присутствовало бы в каждой квартире - тогда да. А так ваша единственная перемычка может быть убийственной для вас или ваших соседей...
    Вообще, наличие потенциала между ПЕН-проводником подъездных стояков и физической землёй - явление нормальное и не является поводом для "подключения всяких спецслужб"..
  11. alexandrs
    alexandrs
    alexandrs
    Подольск
    А в чем небезопасно?
    например сейчас дотрагиваясь до барабана стиралки ощутимо бьёт током
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Корпус стиралки в данный момент куда присоединён?
  13. alexandrs
    alexandrs
    alexandrs
    Подольск
    Естественно к ней идёт трёхжильный кабель от щитка в коридоре, земля в нём от подъездного щитка да и ноль и фаза тоже
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если бьет реально ощутимо, то вероятно проблема в стиралке.
  15. alexandrs
    alexandrs
    alexandrs
    Подольск
    А почему в ней? раз к ней приходит земля от розетки то это земля и на корпусе должна быть, правильно?
