1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбы по ленте с ростверком
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Прогер, 13.02.13.
  1. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    Собственно, набросал фундамент, вроде нигде ещё не встречал такую конструкцию. Фундамент для однокомнатного каркасного домика 5*7,5, так сказать, для ПМЖ.
    Все столбики расположены через 2,5 м. Высота не важна, выбрал 1 м. Заглублять особо не собираюсь. Сечение по всей конструкции 15см*15см. Армирована 4 прутками по всему каркасу.
    Идея жизненна или нет? Под этой рамой песчаная подушка.
  2. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Прогер, и дея не нова есть такой тип, относится к свайным. Но лента нижняя лежит ниже промерзания обязательно и сваи с шагом примерно как по тисэ 1200-1700. где применяется такой тип фундаментов незнаю.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Прогер, а что такой маленький домик ? И ПМЖ ?
  4. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    Anton34rus, не, ниже промерзания нет смысла. Тогда уж лучше обычный МЛЗ и цоколь монолитный. Вот цоколь трансформировался в такую штуку, что выше. Для каркасника, думаю, и 2,5 хватит для такого маленького. Ведь льют же в проёмах гаражных ворот... Хотя, конечно, никаких расчётов не делал.
    Громозека, ну... есть два участка рядом в аренде, вот хочу на одном такой сделать и сдать этим летом в эксплуатацию - земля переходит в собственность. А уже на втором делать то, что задумал.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Рассмотрите вариант столбчатого фундамента поверхностного заложения с ростверком из бруса. +
    В любой момент можно расширить фундамент и сделать полноценную пристройку .
  6. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    А как понять поверхностного заложения? Имеете в виду блочки и на них брус? Шаг какой должен быть, и как на это посмотрит архитектура при приёме в эксплуатацию. Он и так маленький, а в таком случае - бытовка натуральная получится.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Идея жизненна, но что именно хотите достичь в Вашем случае? Скорее "игра не стоит свеч"!
  8. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    С одной стороны хочется монументальности. Трудозатраты с замешиванием бетона заменить на трудозатраты в виде установки опалубки. Скорее всего, будет дешевле, чем если лить цоколь. Работа предполагается в одиночку.
    УГВ - ниже 30 м, верхний слой самого плодородного чернозёма снимаю на 50 см и засыпаю песком столько же. Наклон участка составляет 5 см на метр.
  9. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Прогер, если вы задумали каркасник нафига изобретать велосипед, проверенных вариантов и типов фундаментов валом.
    а такой фундамент по другому нельзя! он попросту будет МЗЛ и работать фиг поймешь как и что ждать от него.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Мелко плаваете! :) Хочется монументальности, Вам сюда: http://www.forumhouse.ru/threads/89738/ :) Если серьезно, Ваш вариант подходит для сложного грунта, на засыпанном участке с неутрамбованным грунтом, в низине где планируется подъем уровня грунта и т. д. У Вас нет ничего подобного... Хотите домик повыше= залейте ЛФ + цоколь из мелкоштучных ЦПС блоков.
  11. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    Правильно, я так и рассуждал, что это МЗЛ, но на которой есть столбы и поверх ростверк.
    От столбов отказался давно, нет смысла бурить 110 см и делать уширение, если есть МЗЛ. Мне проще прокопать траншею неглубокую и засыпать песком. Думаю, что ростверк из бетона придаст жёсткости конструкции, т. е. это уже будет более укреплённая МЗЛ, чем просто лента.
    По стоимости примерно до 30 т. р.
    ...Хотя, пересчитал, монолин фундамент-цоколь, примерно, будет в этой цене.
  12. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    ну это чтото из области фантастики!
    А мне понравился вариант на форуме: копают яму 1мх1м глубиной ниже промерзания, устраивают опалубку и льют столб с нехилой пятой.
  13. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    Т. е. фундамент сам по себе надёжен. Это радует. На счёт блоков, я под гараж выводил в ноль, наверно, неделю потратил на это. Боюсь, что проще тогда залить, либо представленный вариант.
  14. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    Почему из области фантастики? 400 р./п.м. с арматурой, опалубкой и бетоном. Это я брал по максимуму. Песчаную подушку не считал.
    Ну, мы копали 1,5*1,5 м под пятку, но для спортивного комплекса. Это не мой вариант :)
  15. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    у нас бетон 3500 куб стоит, мзл 40смх40см погонный метр по бетону только 560 р, а остальное?
