Подскажите про утепление фундамента и отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Михаил777888, 13.02.13.
  1. Михаил777888
    Михаил777888
    Михаил777888
    Беларусь
    Как правильно поступить?
    Сразу утепляется отмостка, а потом фундамент?
    Или наоборот?
    И надо-ли делать между ними зазорный шов?(рубероид,пленка и т. д)?
    Что-то мнени расходятся.
  2. Ноосфера
    Ноосфера
    Ноосфера
    Ростов-на-Дону
    Позвольте уточнить, а каким образом вы после отмостки фундамент утеплите?
  3. al185
    al185
    al185
  4. Михаил777888
    Михаил777888
    Михаил777888
    Беларусь
    Имелся ввиду цоколь. сорри.
  5. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Не спеши извиняться! Можно легко утеплить фундамент и после утепления отмостки. Если она ещё не залита бетоном, то спокойно утепляй фундамент листами ЭППС, в чём вопрос?
  6. al185
    al185
    al185
    Так лучше - нависание утеплителя цоколя над отмосткой.
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @al185, что делается сначала:
    • цоколь с декоративной отделкой
    • отмостка бетонная
  8. al185
    al185
    al185
    Общее правило от замачивания
    Междуними предусмотреть дефшов в зависимости от расчетного пучения.
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    1. Так при нависании цоколя над отмосткой последняя будет подниматься и портить цоколь
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Или вы имеете ввиду так
  11. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Всем привет.
    нужен совет!
    на носу 3-я зима. а я только начал делать отмостку и видимо не успеваю. фундамент у меня заглублен всего на 1 метр. цоколь не утеплен. т. е. грунт промерзает, дом шатает (этой весной даже мелкие трещины обнаружил)
    думаю, что максимум что успею сделать - это утеплить цоколь. возможно еще песочком подравнять вокруг и ппст уложить.
    заливать, судя по погоде на улице, уже явно поздно.
    вопрос.
    можно ли оставить отмостку зимовать без бетонирования ?
  12. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Достаточно защитить ЭПС от ветра (что бы не унесло) и от солнца. Для этого достаточно укрыть разложенный ЭПС тентом (продается в Леруа, цвет - синий, стоит копейки) и присыпать песочком, камнями и досками для весу. До весны не будет проблем.
  13. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Спасибо, вы меня успокоили.
    так и сделаю
  14. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Добрый день!
    Делаем отмостку с утеплением фундамента пеноплексом. Далее пеноплекс будет оштукатурен.
    К дому пристроена терраса таким образом, что ее стена является как бы продолжением стены дома. Стена террасы стоит на сваях с зазором от земли около 15см. Как будет правильнее закрыть этот зазор? Пеноплексом явно избыточно.
  15. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Спрошу тут. а как надо утеплять отмостку и фундамент? лента 40см над землей и метр под землей, утеплять надо весь фундамент под землей или только до уровня утепления отмостки?
