Цокольный этаж из пенополистирольных блоков
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Архонка, 13.02.13.
  1. Архонка
    Архонка
    Архонка
    Владикавказ
    Хочу поднять дом из несъемной опалубки из Пено полистирольных блоков 2х этажей цокольный из нее же с заливкой бетона шириной 15см и армированием. Есть опыт? поделитесь пожалуйста!
  2. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Такого опыта нет. Есть соображения по этому поводу. Вариант возможен при сухих грунтах. Применении бетона минимум М250. Нужно чтобы пенополистирол непрорезал стену (небыло вертикальных швов). Бетон нужно тщательно уплотнать. Между слоями недолжен попадать мусор. Перед установкой опалубки следующего слоя с предыдущего слоя нужно снять цементную пленку металической щеткой если нижний слой уже схватился.
  3. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
