Расчет ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем alex63r, 12.02.13.
  1. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Расчет ростверка
    Будет дом. Общий вес порядка 120т.
    Фундамент свайно-ростверк.
    Сваи располагаются на расстоянии 1.5 метра друг от друга.
    Подскажите, дайте ссылку на расчет ростверка.
    Предполагаю размеры 0.4х0.5, армирование 4 прутка d12 внизу и 4 прутка d12 наверху...
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ссылку не дам, но можете строить такой ростверк, Ваши размеры и армирование достаточны. Надеюсь ростверк планируется не лежащим на земле. Для дома из газосиликата сверху желателен армопояс.
  3. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Спасибо, ростверк не лежачий, перепад уровня с15см до 35см.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    я бы пересчитал сечение продольной арматуры на три нитки сверху и три снизу. Предполагаю, что получится 14 арматура, но делать лучше 16. 12 арматуру в ответственных конструкциях, таких как балка=ростверк не используют...либо используют на свой страх и риск. Вам это надо? Расстояние между столбами избыточно. Любой калькулятор вам об этом скажет
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Известно, что применить 4 нитки 12-й лучше - чем 3 нитки 14-й. Площадь соприкосновения арматуры с бетоном больше.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Это еще посчитать надо? Считали?
    а пока почитайте http://www.gostrf.com/Basesdoc/51/51394/index.htm
    читайте Приложение 1 Раздел3
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Goodwil,
    для 12 арматуры, площадь сечения: 4*113,097 мм=452,388 мм
    для 14 арматуры, площадь сечения: 3*153,938 мм=461,814 мм
    получается, вы неправы!
    alex63r,
    заменяйте смело на 3 прута 14, но я бы порекомендовал 3 прута 16 снизу и столько же сверху. И вы дали мало данных для расчета ростверка.
    http://www.gosthelp.ru/text/PosobieArmirovanieelement.html
    вот тут ссылка на ПОСОБИЕ ПО АРМИРОВАНИЮ лучше
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Возможно неправ, пойду изучу вопрос детальнее:hello:
  9. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Вы неправы! Так как в расчетах на прочность фигурирует параметр площадь сечения арматуры причем общее и нет намека на поверхность а 3 прутка 14 арматуры по площади больше чем 4 прутка 12й.
    Я сам стоял перед таким выбором либо 12ка 8 прутков, либо 14я 6 прутков или 16 4ре прутка. 14я выгоднее и площадь больше и по цене унас оказалось так!
    OZLOCKer, опередил меня:super:!
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Там в расчете не мм...во общем надо каждое число еще на 10 разделить...суть не меняется..Я использовал 2 прута 20мм...цена на 20ку была просто ооочень выгодная ;)
  11. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Ну незнаю как не мм а у меня было сечение рабочей арматуры, далее два параметра из таблиц и и расчетное сопротивление арматуры АIII 3400 кг/см2. есть прям методичка в инете по расчету жб балок. с множеством примеров с ходовыми размерами сечения.
  12. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Anton34rus,
    я не понимаю, зачем высоздали эту тему. Судя по всему, вся информация и некоторые знания у вас есть...4 прутка 12 арматуры это неудобно...3 14ой куда ни шло
  14. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    OZLOCKer, я не создавал! :aga:
  15. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
