Будущая постройка 2013г. Проект каркасной бытовки 3х4,5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Алекссаныч, 11.02.13.
  1. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Всем форумчанам доброго времени суток. Решил с вами поделиться планами на будущее и возможностью некоторым форумчанам помочь в проекте и конструктиве каркасной бытовки 3х4,5.
    Осваивать свой участок начал в 2012г.Построил туалет https://www.forumhouse.ru/threads/193559/ ,беседку,забор вокруг всего участка, воду завел на участок и построил легкий навес под машину. И здесь по подробнее: дома на участке пока нет, потому решил сделать бытовку (ночевка,складирование и т. д).Стал вопрос о дальнейшей судьбе бытовки. Не хотелось на 8 сотках строить микрорайон (туалет,беседка,навес под машину, дом, барбекю и т. д).Хочется чтоб было все но и не броско. Решил бытовку соединить с навесом для машины, а впоследствии сделаю мастерскую. На том и порешил. Сел за комп и нарисовал подобие эскиза проекта каркасной бытовки.
    Выбрал ширину бытовки -3м ,так как навес у меня тоже шириной -3м.
    Навес для машины. на заднем плане фото виден навес.
    Без тента и сетки на сегодняшний день выглядит так.
    Хочу построить бытовку с навесом - вот так.
    Впоследствии закрыть стены гаража. Своего рода автомобильный комплекс.
  2. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Теперь по подробнее о бытовки. Фундамент решил делать мелкозаглубленный ленточный.
    Делаем:
    1. разметку фундамента, выемку грунта и подсыпка подушки пятки фундамента.
    2. Армируем и заливаем пятку фундамента.
    3. Выставляем несьемную пенопластовую опалубку, армируем и заливаем бетоном.
    Фундамент бытовки готов.
  3. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    4. Заливка пола.
    Внутри фундамента вынимаем плодородный грунт-20см.засыпаем песком и трамбуем. Далее растилаем рубероид и укладываем пенопласт (в моем случае 5 см).Накрываем все пленкой, армируем (в моем случае - армировочная сетка 2х1 ф4) и заливаю бетоном 10-12 см.
  4. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    И получаем теплый плавающий пол. Даем отстояться 15-20 дней и начинаем строить каркас стен. В эти 15-20 дней можно закупиться деревом, прогрунтовать и немножко естественно просушить дерево.
    5. Каркас стен
  5. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
  6. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Подгонял внутренние размеры под ОСБ (2500*1250)
  7. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    5.1 Каркас левой и правой боковой стенки.
  8. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    5.2 каркас торцевой (задней) стенки.
  9. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    5.3 Каркас передней стенки.
    Стены готовы.
  10. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Переходим к перекрытию и кровли.
  11. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Продолжение следует.
    Жду ответа как соловей лета.(шутка)
  12. Orel2002
    Orel2002
    Orel2002
    Орел
    Очень интересно, а печки внутри не будет?
  13. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Orel2002, Будет дровяная печь. Только с местом еще не определился. Решил модернизировать в процессе стройки.
  14. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    По ходу строительства буду вылаживать фото.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Прошу пояснить необходимость несъемной опалубки. Интересуюсь по тому как, ей необходима защита от внешних воздействий. При заливке отдельно пятки и ленты, большая вероятность, что они будут жить раздельной жизнью. Заливать их надо за один заход. ИМХо, конечно... А ведь предполагается еще и плита по ППС. Не проще тогда обычную УШП за один раз залить..? Технологически проще. Меньше танцев с бубном и все плюсы монолитной плиты. Без теплых полов залить не сложно. По каркасу похоже все правильно, но укосины при обшивке ОСБ не нужны. Ну и ждем продолжения! :)
