Нужна критика опалубки
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Patrick79, 10.02.13.
  1. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Планирую сделать опалубку из доски 25х100 высота 900мм, ширина 300мм. Через каждые 500мм вертикально бруски 50х100 в них сверху и снизу стяжки шпильками м10.
    Вопрос знатокам- выдержит? Не разопрет?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Бруски ребром и выдержит, не разопрет!
  3. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Волнуюсь за 25 доску, выдержит на пролете 50см? А пореже бруски можно?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Работали доской 20мм, бруски с шагом 70см...
  5. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Помню, кстати, Ваш совет заменить шпильки проволокой. Да вот забыл где читал, а записать забыл, напомните во сколько ниток проволоку сложить и какой толщины лучше взять?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если честно, не считал точно сколько проволок в "косичке" ("косичка" готовая в бухте), на вид 7=8 д. 0,8= 1мм.
  7. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Спасибо! Если косичек не найду, то скручу сам...
  8. Cheli
    Cheli
    Cheli
    Здравствуйте,
    Такой вопрос - нужно возвести 3-х метровые монолитные стены, 60см толщиной. Реально ли залить их за один раз, можно ли сделать олалубку из доски 50-ки, частота установки шпилек итд. Буду признателен за комментарии
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Реально, но нужно собрать раму из профильных труб на которой крепятся доски, а лучше ламинированная фанера 20мм. Шпильки использовать специальные с упорной резьбой...
  10. kobal
    kobal
    kobal
    Делал опалубку под гараж 5*15 метров из 25 доски, пожалел. Лучше 30 не меньше, потом и на леса пустить можно.
  11. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Почему пожалели? Расперло? Какая высота опалубки была? Как часто вертикальные бруски ставили? Чем стягивали?
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Высота была ерундовая 30см - 2 ряда доски. Вертикальные бруски были где то через 80 см. Во вложении видно, что правая стенка разошлась немного.
  13. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Вложения нет :(
  14. kobal
    kobal
    kobal
  15. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Да, видно, разошлась... Но по моему на длине 1.5-2 метра. А как она стянута была? Тут же явно не доска 25-тая виновата.
