Опалубка из ДСП ?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем air04, 10.02.13.
  1. air04
    air04
    air04
    Самара
    Опалубка из ДСП ?
    Есть возможность поиметь бракованные листы ДСП, хочу использовать их для возведения опалубки для фундамента.
    размер листа 2400*1800, цоколь планирую около метра высотой, то есть беру лист делю пополам по короткой стороне получаем 900мм на 2400мм-толщина 16., толщина фундамента ленты 500мм.
    Возникают вопросы
    1. Не поломает-разопрет ДСП при заливке бетона, выдержит ли оно в принцыпе ?
    2. КАк лучше его прокрепить? шпильки -шаг мм. на какой высоте 1 и 2 ряд а может и 3 нужно?
    3. Нужен ли продольный брус ? чтоб не гнуло волной
    4. Через какое расстояние ставить поперечные столбики?
    И вообще как все правильно сделать с использованием дсп.
    тему - Опалубка из дармового дсп, читал.
    Может у кого похожие (не дсп) схемы-рисунки есть, буду благодарен за любую информацию.
  2. air04
    air04
    air04
    Самара
  3. Braschnikov
    Braschnikov
    Braschnikov
    Донской
    Я извиняюсь, вы уже сделали или ещё нет? Хочу тоже себе делать такую опалубку интересны ньюансы.
  4. air04
    air04
    air04
    Самара
    ДА ничего) :)].
    нет не сделал, планирую, готовлюсь на начало сезона,
    по изучал тут вопрос с применением дсп, можно просто купить самую дешевую, в среднем на небольшой дом длина ленты 60м нужно всего 25 листов, а если 600 высоту брать -16 листов.
    Хочу просто разрезать лист пополам получиться 900 (хотя если ограничить цоколь 600 мм, вообще получиться три листа -наверно так и сделаю, потом догоню цоколь кирпичом 20-300мм), потом прокрепить его поперечными брусками через 500-600 мм (по длине) + сделать две (по высоте) стяжки шпильками 8мм или проволкой.
    Где то на работе был рисунок хороший про опалубку из ОСП здесь на форуме видел, собрана аналогично.
    Нужно посчитать сколько доски нужно 25мм-ее потом можно использовать на обрешетку крыши, может есть резон ее купить.
  5. air04
    air04
    air04
    Самара
    Вот почти подходит описание, только это про фанеру,
    взято здесь-
    https://www.forumhouse.ru/threads/80894/page-5
    Первые три фотки как раз опалубка из ДСП.
    Посмотреть вложение 1173015 Опалубка 3 ДСП 1 .jpg Опалубка 3 ДСП .jpg Опалубка.jpg
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    вот это, мне кажется, ключевой момент. Без стяжек 16 мм ДСП может и не выдержать.
  7. air04
    air04
    air04
    Самара
    Имхо 16мм перебор...10 максимум, вот что удалось найти про нагрузку
    Шпилька
    Диаметр 10 мм, класс прочности я её не знаю, но даже при самом плохом раскладе минимальная разрушающая нагрузка у неё 1,9 тонны, при лучшем – 7 тонн.
    Еще
    Сейчас свою первую ленту вспомнил, два узбека в помощниках :close:. Результат в двух местах низ ленты 300 мм, а верх 500 мм. Сейчас вроде смешно вспоминать, а тогда не до смеха было. Поэтому про укосины и писал, считаешь вроде, что все верно сделал, а как бетоном пи…ет, все расчеты вместе с опалубкой ползти начинают.
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Я про 16 мм дсп писал, а не про 16 мм болты :)
  9. air04
    air04
    air04
    Самара
    :)] понятно,
  10. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Привет! Заливал ленту под веранду, буквой П, впритык к фундаменту дома, суммарной длинною около 10 метров. Опалубка из дсп, более того сделали опалубку под лестницу на 5 ступенек из дсп. Толщина ленты около метра была, усиливал бруском, в принципе все ок, но над прокладывать пленку, мы этим не заморачивались, в итоге спустя время когда дсп намокло немного пошел волнами.
    А да, забыл написать, низ дсп был в земле см на 40, т. е. высота фундамента была 1 м., а листы дсп 1.4 метра.
    Толщина дсп была от 20 до 25, б/у с производства.
    Ой, ток сейчас увидел неточность, под толщиной фундамента я имел ввиду высоту 1 метр, и ширина 30 см
  11. air04
    air04
    air04
    Самара
    Спасибо за ответ!
  12. air04
    air04
    air04
    Самара
    Вот еще пару фото
  13. Braschnikov
    Braschnikov
    Braschnikov
    Донской
    Очень информативно, думаю строиться летом, так что пока собираю данные. Всем огромная благодарность.
  14. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Использовал халявную не ламинированную ДСП: один раз на ленту (закрывая ее пленкой), другой раз при бетонировании перекрытия (красил). Оба раза потом она шла только в помойку:(. От поливки бетона она через некоторое время разбухает, а при последующем демонтаже от прикладываемых усилий легко разваливается. Усиливал ДСП доской на ребро 100х40. Материал хороший пока сухой и осенью в опалубке ее использовать не стал бы.
  15. air04
    air04
    air04
    Самара
    Вот понятная схема, похожая на дсп опалубка из ОСП
    и до кучи схема армирования от автора рисунков.
    Автору
    Daria84 респект :super:
    ЗЫ. :)] кстати автором оказалась девушка, тогда в двойне респект.
    Схема армирования не совсем правильная -не повторять!
