Недорогие комплекты видеонаблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Snegoff, 10.02.13.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    На ебее и подобных ресурсах в продаже есть недорогие готовые комплекты видеонаблюдения, подобные вот этому.
    Подкупает цена за готовый комплект из 4-х камер, DVR и комплекта проводов - менее 200$ вместе с доставкой.
    Задача- наблюдение за дачным домом. Три камеры предполагается разместить в помещениях (размеры - до 6 м. в длину), а одну на закрытой от осадков, но не отапливаемой веранде.
    Если система рабочая, то полагаю она не настолько хуже, насколько дешевле подобных систем за 15.000 и выше здесь в России. Интересно мнение по этим системам. А может у кого есть и опыт?
    И частные вопросы:
    • Как поведет себя домашняя камера при морозах?
    • В спецификации на камеры сказано: 3.6mm fixed lens (focus 30ft). О чем это говорит? Что будет за пределами этого фокусного расстояния в 9м? Мне нужно наблюдение за помещением длиной (размерами) до 6м.
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Если питание будет на ней всегда, то нормально...
    Объекты будут мелкими и плохо различимыми... посмотрите скриншоты в 50-м посту темы про Видеонаблюдение своими руками...
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    К регистратору еще нужно HDD отдельно прикупить. И бесперебойный блок питания на все это хозяйство с соответствующим аккумулятором. Камеры отстраивать (да и смотреть потом) - монитор не забудьте.
    Гарантии на все это скорее всего не будет (в отличии от здесь за 15 тыс.), как и сервиса. Камера если накроется - обычно на выброс.
    Стоит ли овчинка выделки?
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Заказал в конце концов вот этот комплект с HDD на 500 Гб.
    • 4 Channels H. 264 IP Networking Digital Video Recorder DVR With 500GB Hard drive pre-installed
    • (D1) 704X480Pixel :120fps display rate / 120fps recording rate
    • Newest model DVR: It can record real-time 30fps in D1 resolution EACH camera.
    • Support Remote View via Internet Explorer 7 or above, i-Phone, Symbian, WinCE, Android
    • 4 X 420TVline IR night-vision indoor Dome Color Camera
    • 4 X 60ft cables
    • 1-5 power splitter
    • 1 year Parts & Labor Warranty
    Цена 188,79$ + 79,99$ доставка.
    В спецификации не указан блок питания, но в переписке продавец указал, что блок питания включен в поставку. В общем жду сюрпризов. Надеюсь, приятных.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Блок питания будет... но... не бесперебойный (т.е. без АКБ)... сюрприз возможен - характеристики указаны в системе NTSC...
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Про блок питания понятно, конечно же. А вот какого плана возможны сюрпризы в связи с NTSC? Поясните пожалуйста, мне это ни о чем не говорит.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Да ничем особо... главное что бы у Вас был девайс (телевизор или монитор) на котором Вы сможете все это смотреть... просто у нас в России система PAL...
  8. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Вообще-то, в России система SECAM)
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    В cctv - pal...:hello:
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    А поясните мне пожалуйста, разве для монитора (интерфейс VGA) имеет значение система (PAL, SECAM и т. д.)? Всегда считал что это актуально для аналогового телесигнала, а у компьютерных мониторов даже не встречал (или не замечал) такой характеристики.
  11. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    VGA - это другое. Там сигналы цветности передаются по-другому). но для камер, подключаемых к регистратору - важно. Т. е. видеорегистратор должен понимать систему цветности от камеры (PAL/SECAM/NTSC). Если камера PAL, а регистратор понимает только NTSC (очень маловероятно. Обычно понимают все стандарты), то вы увидите только черно-белую картинку.
  12. Viktorver
    Viktorver
    Viktorver
    Кировская область пос.Вахруши
    Я бы порекомендовал бюджетную систему от Microdigital (не примите за рекламу), уложитесь в 14 тыр. И всё будет работать надёжно и долго, при условии грамотного монтажа конечно. Проверено десятками обьектов лично смонтированными и обслуживаемыми вот уже в течении 8 лет. Для улицы есть уличные камеры, например https://microdigital.ru/products/view/559 .
  13. 4az
    4az
    4az
    Что то мне арифметика ваша не ясна
    Рег 5,45
    Камера 1,85 на 4
    Итого 12,85
    Сухой остаток 1,15
    А где hdd, кабель, ипб, монитор (монит. допустим у каждого есть старенький)
    Я уж не вспоминаю об конекторах BNC гофре и остальной мелочевке которая тянет еще рубля 1,5 минимум
  14. Viktorver
    Viktorver
    Viktorver
    Камеры не по 1.85, указано же 3 внутренние 1 наружная, внутренние можно MDC- 2020F они по 780р + купола по 150 р, т. е на камеры 1.85+3*930=4640+5450 (рег)+2280 (seagate на 1 гиг)+530 (питание на 3А)+720 (60 метров кабеля) + 160 (BNCразьемы) =13780 вот и вся арифметика :)
  15. 4az
    4az
    4az
    Камера без корпуса ? а ИПБ как?
