Дом из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем fh91, 09.02.13.
  1. fh91
    fh91
    fh91
    Всем доброго дня и хороших выходных!
    Несколько раз пытался собраться с мыслями и написать свой отчет о строительстве дома из профилированного бруса, но как-то все не получается - не писатель я :)
    Но все таки решил немного написать, но информация возможно будет не совсем последовательная.
    Живя в двушке 53кв.м с двумя детьми и родителями, невольно задумаешься о расширении жилплощади. От государства ждать нечего, борясь с резиновыми квартирами, считают нормальным в очередь на улучшение жилищных условиях ставить только в случае, если на человека приходится меньше 5 метров т. е. 11 человек должно проживать в двух комнатной квартире, чтобы по закону тебя поставили на очередь на улучшение жилищных условий. Как они себе это представляют? :)
    Ладно, это была прелюдия. Задумались мы с женой построить дом, но не знали с чего начать. Кое-как накопили свой первый миллион и уже хотели купить однушку в ипотеку. Я даже взял договор и квитанцию на первый взнос от компании застройщика. Но... Как говорят, на ловца и зверь бежит. Сосед по дому предложил участок 10 соток без коммуникаций за эти деньги и всего в километре от квартиры, его с балкона видно :) Живем-то мы в 30км от МКАД. Посчитали все с женой, решил строить дом, выходит конечно дороже квартиры, но зато сколько личного пространства! Вообщем, соседу деньги - нам участок.
    Прошло без малого три года и в очередной раз сажая картошку на новом участе, подумал, что процесс-то как-то медленно идет :) Изучали форум, решили что раз нет газа, то строить лучше деревянный дом. Остановились на профилированном брусе. Сначала хотел построить из бруса 150х150, но съездив в компанию, которая занимается производством профилированного бруса, посмотрел образцы бруса 145х145 и 195х195 и запал на последний. Заказал проект. Чтобы немного съэкономить на брусе, решил сделать коробку только с одной пятой стеной, а потом поставить перегородки.
    Вышел достаточно экономичный проект дома 9х9,4, про проекту 68 кубов профбруса.
  2. fh91
    fh91
    fh91
    Фундамент делали с тестем вдвоем. Это наш первый фундамент и не без ошибок. Одна из них это дюймовая доска для опалубки высотой 1 метр. Несмотря на то, что мы его скрутили 250-тью прутками, бетон оказался сильнее :) Аварии большой не было, но внизу ростверк стал намного шире чем вверху и из-за этого заказанных 25 кубов не хватило до планируемой отметки, в срочном порядке понизили ростверк на 5 см. Надо было брать доску 40мм, везде же об этом написано. Дураки учаться на своих ошибках.
  3. fh91
    fh91
    fh91
    Для сборки решили нанять бригаду строителей т. к. вдвоем достаточно тяжеловато таскать такие брусья. Бригаду для сборки бруса нашел через freehouse. Электричества до сих пор нет, начинаем строить с генератором и газовым обогревателем в бытовке. Брус привезли в 20-х числах января. Длиномер не смог проехать на участок, поэтому пришлось раскошелиться на манипулятор, который разгружал брус на дороге и привозил его на участок. Началась сборка.
  4. fh91
    fh91
    fh91
    На одном из брусьев обнаружился брак. Это была половинка, которая подкладывается снизу. Позвонил на фирму-производитель - обещали поменять.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется 5 стен маловато. У Вас кровля будет стремится раздвинуть стены, а связки между стен нет.
    Просто строили очень-очень похожий дом. Погонаж бруса 195х195. Ушло 81 куб. м бруса
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Можно было обойтись и доской 25 мм, но стенки опалубки скреплять не проволокой, а шпильками 10-12 мм
  7. fh91
    fh91
    fh91
    Да, я на шпильки 10мм и поставил. Ушло 250 шпилек, но все равно из-за того, что скреплял вверху и посередине, внизу бетон распер опалубку. Заливали насосом.
    По поводу связки я как-то не подумал, понадеялся на проектировщика. Сейчас перешли на второй этаж, в 17 ряду есть два бруса (по перерубам), которые посередине связывают противоположные стены. Их будет достаточно или нет?
  8. fh91
    fh91
    fh91
    В качестве межвенцового утеплителя был выбран рекомендованный производителем бруса ПСУЛ. С виду это самоклеящаяся лента с паролоном шириной около 8мм, которая закладывается в крайние пазы профиля. Интересно, на сколько он долговечен?
    Слышал, что можно класть брус на УРСА !?
    Чашки утепляются льноволокном.
    Есть вопросы по поводу утепления перекрытий и крыши. У меня уже есть утеплитель ТЕХНОРУФ Н30 (ТЕХНИКОЛЬ) толщиной 110мм и плотностью 100. Хотел его на перекрытия и крышу положить в один слой. Будет ли этого достаточно?
  9. fh91
    fh91
    fh91
    С утеплителем на перекрытия вроде разобрался. С теплопроводностью 0.045 Теремок считает 173мм, плотность похоже не имеет значение. Хотел только для себя прояснить, хватит ли этого же Н30 100мм в качестве шумоизоляции на перекрытии 1 и 2 этажа?
    Буду благодарен за ваши ответы.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Теремок много чего не учитывает. Для Твери полный расчет 230мм, думаю для Москвы не меньше. Для межэтажных перекрытий у них есть Акустик-Батс. (стоит несколько дороже). 100мм - стандартная звукоизоляция.
  11. fh91
    fh91
    fh91
    Спасибо всем за ответы. Хотел попросить совета по крыше.
    Собираюсь собрать двухскатную крышу на скользящих опорах. Строители предлагают стропила в коньке внахлест соединять болтом на 12 и говорят что ригеля можно ставить только после усадки дома и крыши. Угол наклона крыши 25, каждый скат крыши 6 на 12 метров, стропила опираются в коньке на среднюю стену.
    У меня есть сомнения в достаточной прочности конструкции крыши без ригелей. Может их тоже нужно соединять какими-нибудь скользящими опорами?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ригеля в Вашем варианте исключаются. Если стропила будут опираться на промежуточные стены или слеги:
    http://www.forumhouse.ru/threads/52874/
  13. fh91
    fh91
    fh91
    У меня нет промежуточных стен, дом пятистенок. Расстояние между стенами 4,5метра. Красными стрелками указаны каркасные стены, которые будут потом возводиться.
  14. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Правильно стропила на коньке соединять в стык и с накладкой. Ригель монтируйте сразу, ни какого вреда он вам не сделает .
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А усадка? ;). Если фронтоны из массива, естественно?
