1. Уважаемые форумчане! Сегодня, начиная с 23:30 по Мск, в связи с техническими работами по обновлению наших сервисов портал может быть краткосрочно недоступен. Приносим извинения за возможные неудобства. Мы стараемся специально для вас!
    Скрыть объявление
Менять ли генератор по гарантии?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Feika, 09.02.13.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Купил китайца 3.5 kw
    в нем 3 фазы, есть также 2 розетки по 220v, насколько я понял каждая розетка весит на своей фазе.
    при тесте к генератору подключил вольтметр и насос на 800w (подключал к розеткам 220v)
    без нагрузки все 3 фазы показывают 220v
    первая фаза показывает 226 вольт при включении насоса вольтаж падает до 222
    вторая фаза показывает 226 вольт при включении насоса вольтаж падает до 180
    трития фаза показывает 226 вольт при включении насоса вольтаж падает до 140
    в первой розетки насос крутит как обычно
    во второй розетки насос крутит на 80%
    в 3й розетки он еле стартует и еле качает воду.
    вопрос нести на замену или по шаманить ? в целом нареканий нету.
  2. halex1
    halex1
    halex1
    Трехфазный генератор предназначен для подключения трехфазного потребителя. У Вас нагрузка на каждую фазу не должна превышать 1.16кВт.У насоса 800Вт может быть пусковая нагрузка 2.4кВт.Рекомендую поменять на однофазник и не надо заморачиваться перекосом фаз .
  3. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Мне и нужен 3х фазный генератор,
    побывал на фазу повесить калорифер 2,5 kw
    на первой фазе все оке держит 220 вольт и добавляет обороты мотору.
    остальные 2 фазы показывают 110в и мотор оборотов не добавляет будто генератор не видит что его нагрузили.
    завтра поменяю на такой-же отпишусь чем дело кончилось
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Насос тоже трехфазный должен быть.
  5. halex1
    halex1
    halex1
    Если у Вас трехфазный ввод -это не значит что нужен трехфазный генератор. Калорифер трехфазный? Можно почитать здесь http://www.forumhouse.ru/threads/192571/
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    halex1 спасибо огромное не буду менять генератор все написано как вы показали 1я фаза на всю катушку вторая меньше а третья еще меньше.
