1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
АВР+автозапуск, Datakom и другие...
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Верховцев, 09.02.13.
  1. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Уважаемые, предлагаю обсудить устройства автоматического запуска генераторов. Сам озабочен приобретением девайса и его симбиоза с генератором. Как всегда хочется получить много и даром.
    Понимая, что чудес не бывает, узнав мнение уважаемых участников форума по этому вопросу, хочу приобрести устройство автозапуска Datakom DKG-207:
    http://www.datakom.com.tr/urunler.asp?LanguageID=1&cid=61&id=9
    и автоматизировать им генератор:
    http://kipor.com/product/xiangxi.aspx?classid=144680341347500032&id=42
    Однако есть сомнения:
    - так как предполагается, что гена будет заводиться сам по команде устройства, которое его автоматически будет подключать к потребителям, насколько функционал Datakom соответствует задаче;
    - учитывая огромный ассортимент на рынке, наверное есть такие же или лучшие девайсы по соотношению цена/качество/функции;
    - насколько целесообразно использовать вместо устройства какой-нибудь универсальный контролер;
    - контакторы какой фирмы лучше выбрать?
    На сегодняшний день нахожусь на этапе выбора оборудования, поэтому все советы будут кстати и полезны, и наверное не только мне.
    P. s.
    Генератор прошу особо не комментировать, выбрал дизельный Kipor, так как не вижу аналогов в этом ценовом сегменте, если все же будут мнения насчет него прошу в тему:
    http://www.forumhouse.ru/threads/188197/
  2. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Взял DKG-207. Поэкспериментировал с ним. В принципе на столе всё работает. Вполне рабочий контроллер. Хотя нашёл в нём одну или две ошибки по программированию каналов. Поставщики обещали сообщить производителям. В принципе они не критичные. Пришлось немного помудрить с управлением сервоприводом дроссельной заслонки. На генератор пока не ставил. Да и сам щиток пока не собрал до конца. Правда питание в дом уже подаётся через контакторы. Думаю весной заняться, сейчас не очень хочется.
  3. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Androp2, а почему именно datakom, цена или...?
    Расскажите об ошибках, чтобы на грабли лишний раз не наступать, если будут использовать DKG-207.
  4. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Да в общем всё в одном флаконе. Цена соответсвует. Ошибки - не выставляются данные какого-то канала. Сейчас не помню. Там несколько такихих каналов, программируются как Вам нравиться. Делаю для 3х фазной сети. Генератор Хонда 6,5 кВт.
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А в этом генераторе есть свеча накала? И если есть, продуман ли алгоритм ее автоматизации?
  6. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    OlegusR, однозначно ответить на Ваш вопрос не могу, так как генератор еще не куплен. На прилагаемой схеме имеется реле + preheat plug, видимо это оно, хотя может быть для подогрева картера.
  7. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Вот так сделал. Правый щиток ввода, слева щиток ввода резерва.
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Здравствуйте. Хочется узнать, форумчане советовали именно Datakom?
    На работе юзаем такие - нормальные аппараты, свои деньги отрабатывают.
    Правда сейчас в непонятках - один из смонтированных приборов (DKG-309) не хочет запускать двиг. Не слышно срабатывания реле стартера. Может есть кто-нибудь на форуме, кто объяснит, что это: ошибка программирования, брак самого контроллера. Ошибки в монтаже нет. Отсутствует сигнал на втягивающее реле уже на выходе устройства.
  9. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    На 207-м и с помощью микродвигателя от ГАЗа собрал систему автозапуска, вот видео http://youtu.be/X2gFMjWTFUE
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    C DKG-309 разобрались, там ключи транзисторные, коммутируют нагрузку на минус питания. Поменяли полярность включения исполнительных реле и все пошло. Это кстати касается всех датакомов XX9 серии, ключи терпят нагрузку до 1 А, поэтому подключать мощные потребители (особенно реле стартера), рекомендую через промежуточные реле.
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Микродвигаель от ГАЗа сильно похож на сервопривод заслонки отопителя ВАЗ2110, мож один и тот-же завод делает...
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Дешевле этого девайса на рынке нет
  13. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    По-идее любой микродвижок заслонки и реле с 6-ю ножками можно "прикрутить" - если надо выложу схему и куда подключал в 207-м. Логика такая что заслонка всегда "открыта" но после начала работы, через 60 сек - она закрывается...
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Выложите плз. Как раз стоит задача прикрутить DKG-207 к KIPOR IG3000, а кем и как крутить заслонку пока непонятно. Причем горячий IG3000 с заслонкойкатегорически не заводится.
  15. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Завтра еду на объект и видимо к пятнице полный отчет со схемами выложу. Вам надо найти провода "работа" (или питание зажигания), "вращать стартер" (или "crank") и два-три других провода выключающих ваш генератор. Микродвижок надо искать в автомобильном магазине. Либо для заслонки воздухозаборника, либо для системы отопления - любой подойдет. Затем почитать как управлять движком туда-обратно с помощью реле с 6-ю ножками, например здесь http://www.robmeyerproductions.com/bows.html
    и подключить это к выходу соленоида или к работе или к "топливу" и выставить задержку. Удачи!
    ps зачем вы "горячий" генератор хотите заводить? разве он не отработал? зачем он выключался тогда? массив аккумуляторов есть или только сеть и генератор (это очень неправильно и неэффективно)
