Новая система отопления в кирпичном частном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sergej1983, 08.02.13.
  1. Sergej1983
    Sergej1983
    Sergej1983
    Добрый день!
    Решил сменить старую систему отопления в частном доме.
    4 комнаты + кухня, площадь около 80 кв. м.
    Старая схема была неэффективной (много лишних углов, поворотов, муфт и кранов), поэтому принял решение всё демонтировать и собрать из нового материала заново.
    СТАРАЯ СХЕМА: трубы метал 32, чугунные радиаторы, старый эл. котёл 6 кВт 220 В, циркуляционный насос, расширительный бачок на 20 л
    ПО НОВОЙ СХЕМЕ (планирую): трубы метал 20, биметал радиаторы по 8 секций, новый эк. котёл 5-6 кВт 220 В, тот же циркуляционный насос и бачок.
    Трубы хочу именно метал (!), ввиду удобство монтажа для меня лично + дороговизны соединительных фитингов при выборе МП-труб.
    Подскажите, 20-й трубы будет ли достаточно? Влияет ли диаметр трубы на теплоотдачу, или же труба - лишь магистраль, а основные источники тепла - радиаторы?
    Заранее спасибо.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Схему, Ду 20 даже при ПЦ может оказаться недостаточным для S=80м. кв., аналогично и 5..6кВт электрокотел может быть недостаточно мощности.
  3. Sergej1983
    Sergej1983
    Sergej1983
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ду- диаметр условный (внутренний).
    Ду20- резьба 3/4".
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    жестко вы однако.
    а резерва (если света уйдёт) вообще никакого нет?
    а как определили то?
  6. Sergej1983
    Sergej1983
    Sergej1983
    Kylibin, схема самая обычная: от котла поднимается стояк, по верху каждой комнаты идёт прямая магистраль, спускаясь к радиаторам, и уходит в обратку. ЦН стоит перед котлом.
    Пересчитал вчера суммарную площадь помещений - 68 кв. м.
  7. Sergej1983
    Sergej1983
    Sergej1983
    Резервного отопления нет. Только электрическое.
    Нагрев радиаторов неравномерный, да и вообще всё очень ветхое (монтировалось несколько десятков лет назад) - пора менять. А с радиаторами решил сменить и все трубы.
  8. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Почему радиаторы биметалл, в чем преимущества перед простым алюминием, почему металл, а не например полипропилен. По цене мне кажется сопоставимо. Так же с чертежом вопросов было бы поменьше.
  9. Sergej1983
    Sergej1983
    Sergej1983
    Потому что фитинги дорогие, неужели не ясно?
    У меня вопрос изначально был по диаметру труб.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    По что не совсем понятно из-за чего "система неэффективна". Без поворотов в помещении имеющим, как минимум 4-е угла Вы и в новой СО не обойдетесь, муфты, если не все на сварке, тоже придется ставить, краны для балансировки радиаторов желательны, а вот "прыжок" с Ду32 на Ду20 эффективности Вашей СО не добавит, скорее наоборот. 6кВт эл. котел для 68м. кв. якобы маловат, может в этом то и "зарыта" неэффективность существующей СО.
    При эл. котле разве, что печь в резерве.
  11. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Я видел работающие системы отопления на ду 20 с ветками по 40 метров т. е. 20 метров подача и 20 обратка, правда не металл а полипропилен. Я бы поставил коллектор и на каждую комнату свою ветку полипропиленом. У тебя не гравитационная система, поэтому толкать будет насос, а не диаметр трубы. Так же посмотри может существующую систему отопления может можно переработать т. к. радиаторам нифига не будет, котел поменять не проблема, может трубы по другому кинуть и всего проблем, а на счет пропилена - сходи в магаз с калькулятором. Это не металлопласт.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ду20 в стали ~=ППф32, а там цена за метр сопоставима, если ПП качественная, а вот на резьбах и пр. дешевле сталь. "+" ПП скорость монтажа и возможность "буду делать сам", если изготовитель панически боится стали, в остальном перевес на стороне стали, имхо. Ув. Sergej1983, без визуального изображения того, что есть и того, что хотите, так и будем ходить вокруг, да около.
  13. Sergej1983
    Sergej1983
    Sergej1983
    Вот примерная схема новой (планируемой) системы отопления.
    На схеме:
    "Н" - циркуляционный насос,
    "Р" (1-4) - радиаторы, которые я могу установить только под окна.
    От котла поднимается стояк, от которого расходятся 2 ветки - вправо и влево. Далее - на радиаторы и в обратку к насосу.[​IMG]
  14. Sergej1983
    Sergej1983
    Sergej1983
    А не кажется ли мне, что вы очень грубо разговариваете? я пришел на этот форум спросить совета, а не выслушивать упрёки и стёб!
  15. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Т. е. всего четыре радиатора, по два на крыло, на 68 м2:) ?
    Если ЕЦ не нужно, то 3/4" за глаза, и трубу не обязательно под потолок поднимать... можете обе под радиатором пустить. :hello:
