Марганец
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Gal200, 07.02.13.
  1. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Марганец
    Здравствуйте. Имеем скважину 30м,насос на 26м.Столкнулись с высоким содержанием железа 3,4 и марганца 13,7.Фирмы рекомендуют ставить баки с аэрацией и то для хоз. нужд или система очень дорогая. В доме постоянно проживает 2 человека, баня, летом полив+мойка.Сейчас стоит на входе мех. очистка и перед машинкой фильтр с картриджем К300 Новая вода, по началу фильтрация хорошая, вода становится очень мягкая руки отмываются с трудом, но ресурс очень маленький. Хотелосьбы получить если не питьевую воду, то хотябы пригодную для хоз. бытовых нужд. Какую систему очистки посоветуите.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
  3. Килби
    Килби
    Килби
    В анализе нет ключевых показателей рН и перманганатной окисляемости. Как вообще могли что-то рекомендовать?
  4. Леон65
    Леон65
    Леон65
    У меня в скважине была похожая вода, ценник на фильтры зашкалил за 300 000 + отдельное помещение с вентиляцией, чтобы цокольный этаж не плесневел. Инженер из фирмы увидел мое сильно задумчивое лицо и подсказал идею осуществлять подъем воды в 2 этапа: из скважины в колодец (бетонные кольца), а из колодца насосом в дом. На входе в дом поставили синюю колонну с ручным переключателем и два картриджных фильтра. Весь бюджет проекта составил 45 000.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Наверное не включая стоимость колодца, он уже был?
  6. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Да вода будет сдоваться на повторный анализ.,что ещё нужно добавить к существкющему анализу. Первый анализ делался из воды взятой с 10метров.
  7. Килби
    Килби
    Килби
  8. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Как получу результаты отпишусь.
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Решил не создавать новой темы, а спросить тут. Понимаю конечно что врачей тут нет, но может кто ответит. Если в воде марганец в количестве 0,5-1 мг/л чем это плохо для системы водоснабжения. Со здоровьем всё понятно, правда суточная доза 5-10 мг т. е. что бы её получить нужно выпить 10-20 литров воды в сутки, в продуктах то же марганца не много, если не есть орехи килограммами, так что с содержанием 0,5-1 мг/л то же не так все критично.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Цитата с сайта лаборатории ИсводЦентр:
    Повышенное содержание марганца в воде приводит к появлению пятен на сантехническом оборудовании и белье, а также неприятного привкуса напитков. Присутствие марганца в питьевой воде выше 0,1 мг/л может вызывать накопление отложений в системе распределения. Даже при концентрации 0,02 мг/л марганец часто образует пленку на трубах, которая отслаивается в виде черного осадка. Но самое опасное то, что марганец оказывает мутагенное действие на человека. Содержание в воде катионов кальция и магния сообщает воде так называемую жесткость. Жесткость воды выражается в мг-экв/л (моль/ м куб или грудусах). Оптимальный физиологический уровень жесткости составляет 3,0-3,5 мг-экв/л. Жесткость выше 4,5 мг-экв/л приводит к интенсивному накоплению осадка в системе водоснабжения и на сантехнике, мешает работе бытовых приборов. Согласно инструкции по эксплуатации бытовой техники жесткость воды не должна превышать 1,5-2,0 мг-экв/л. Постоянное употребление внутрь воды с повышенной жесткостью приводит к накоплению солей в организме и, в конечном итоге, к заболеваниям суставов (артриты, полиартриты), к образованию камней в почках, желчном и мочевом пузырях.
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Абсолютно тупое высказывание сотрудников лаборатории. Конечно когда в воде несколько суточных доз, а это 15 и выше, то человеку будет не сладко, а так проблем скорее всего не будет. Что кто-то ест орехи, свеклу, итд. и задумывается сколько там марганца, а его там у орехов 1,5-2 мг/кг. А вот по поводу осадка это да, плохо.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы не совсем понимаете суть вопроса. Важно то в каком виде марганец попадает в организм. В случае марганца в воде, то он окисляется до не растворимых оксидов марганца, а эти соединения яд!
    Ещё к примеру, если выпить раствор марганцовки, где марганец 7 ми валентный, и нажраться орехов и пр с эквивалентным кол-вом марганца, то разница будет весьма ощутимая.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Sasha1237, давайте не будем "шашкой махать"! СанПиН писали не "тупые" люди. Термин ПДК содержит слово ПРЕДЕЛЬНО, а значит - больше ПДКа не допустимо!
    Если хватит терпения, прочитайте "Влияние марганца на костный метаболизм...": http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=7980719
    Или здесь: http://www.bwt.ru/useful-info/?ELEMENT_ID=1069
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ок, похоже был не прав.
  15. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Всем добрый день. Сегодня получил повторные анализы воды. Дополнительно попросил сделать анализ после фильтра К 601. Результаты ниже.
