1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Создание фундамента под деревянный дом с высоким цоколем
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dimka0986, 07.02.13.
  1. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Ломаю голову по поводу создания фундамента и возведения цоколя под дом. У меня стоит сруб размером 6.9 х 11.5 м. Срублен из лафета в косую лапу (ласточку). У меня задумка сделать высокий цоколь, чтобы можно было ходить в подполье в полный рост, заглубляться нежелательно, т. к. близко грунтовые воды.
    В качестве технологии создания фундамента выбрал технологию ТИСЭ. В прикрепленном файле представлена схема фундамента, а также цоколя.
    Хватит ли такого количества свай для возведения задуманного. 10 свай в первой половине фундамента готовы. Может между забурить еще по одной свае или не стоит. Цоколь заглублять не хочу, единственное что думаю, это сделать подушку сантиметром 30-40 и не оставлять пространство между цоколем и грунтом. Высота цоколя будет составлять примерно 0.7-0.8 м, дальше планирую поднимать газобетонными блоками.
    Возникала еще одна дикая задумка: после поднятия цоколя до 2-х метров, сверху уложить бетонные плиты (типа потолок или пол), а уже потом ставить сруб, таким образом решая вопрос создания прочного пола, который не будет коробить да и много надо лаг, чтобы в дальнейшем пол не провис, т. к. расстояние от стены до стены большое.
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    У Вас дом, который менее требователен к фундаменту, чем дома из газоблоков (или керамзито блоков, или кирпича и т. д.). Зачем искать лишние проблемы с этими хрупкими материалами и усложнять (удорожать) фундамент? Плюс к усложнению, каждый вход\выход будет у Вас подъем\спуск на этаж. Оно Вам надо? А маленькие дети, а пожилые родители?
  3. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Я хочу в доме подпол или погреб, тем более в цокольном этаже можно прогнать все коммуникации, если ставить котел, то лучше, если стены будут каменные.
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    1 погреб в цоколе, это супер утепление,
    2 для коммуникаций достаточно подпола 0,7-0,8 м,
    3 каждый выход во двор, это спуск (подъем) со второго этажа - действительно нравиться?
    4 стоимость Вашего цоколя и без него рекомендую подсчитать.
    НО...
    Любой строитель (и фирма и частник), скажут: любой каприз за Ваши деньги...
    Решать конечно только Вам! Удачи в стройке!
  5. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Хорошо, тогда другой вопрос, если я не буду наращивать цоколь, а просто залью бетоном на высоту до 1 м. Территория не совсем ровная поэтому высота варьирует. Подобное количество свай достаточно или стоит увеличить? А в плане котла можно сделать пристрой, я думаю он дешевле обойдется, да и удобнее.
    Хотя можно поставить печку с котлом внутри и от нее протянуть трубы по дому. Тем более до газа тянуть трубы далековато.
  6. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    Между саями вродеб гдето 1,5м нужно.
  7. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте уважаемые форумчане, решил не создавать новой темы, а продолжить начатую. Хочу рассказать к чему я пришел, и какой вопрос возник. Решил поставить винтовые сваи. Причина в большом количестве воды, в лунках плывуны, примерно на глубине до 1 м. Сваи 3 м, примерно 60 см над землей, местами 80, территория не ровная, сверху оголовки. Надо ли делать по верху ростверк или достаточно поставить подкладочный брус. Фирма, которая занимается сваями уверяет что не надо, лишние затраты, да и надо делать перерасчет из-за нагрузки. Свая 108-я, не слишком ли тонкая?
    В приложенном файле синим отмечены существующие бетонные сваи, красным винтовые. Дайте пожалуйста совет
  8. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Сейчас мелком читаю темы про винтовые сваи, некоторые пишут, что могут быстро сгнить, на сколько правда не знаю, но у меня возникла мыслю со временем поставить вокруг них опалубку и облить бетоном, получится такого рода бетонный столб с трубой внутри вместо арматуры, а чтобы надежнее, сваи можно немного подкопать, стобы был залит переход земля воздух, т. к это самое подверженное гниению место. Но опять же вопрос о несущей способности, как это все повлияет на нее.
  9. AlexeyBt
    AlexeyBt
    AlexeyBt
    Урал
    Сваи на глубину 3м (т.е. ниже глубины промерзания) а столб из бетона чисто снаружи до грунта или немного ниже? Т. е. винтовая часть сваи будет держать сваю от выпирания а бетонный столб сверху тянуть ее наружу т. к. опирается на пучинистый грунт?
  10. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    А где продолжение? у меня такой же вопрос/проблем!
