Проект бытовки 2,44 м на 4,88 м в SketchUp
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Аралтан, 07.02.13.
  1. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Вы будете теплоизолировать бытовку?
    На рис. 8 и 10 угловая стойка пластью наружу по короткой стороне. У Вас по длинной. Конструктив другой. И монтаж верхней обвязки на рис. - проще. Не скажу, что у Вас неправильно, но ведь есть готовые отработанные решения. Смысл изобретать что-то ещё?
    А для чего верхняя обвязка повторяет наклон крыши? Да ещё и с одной стороны.
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Да
    На рис. 8 и 10 не указаны короткая и длинная стороны, поскольку это не имеет значения. Ларри Хон в книге The very efficient carpenter советует поднимать сперва длинные стены, затем короткие. Этим и обусловлено то, что угловая стойка параллельна короткой стене. Наверное можно сделать и наоборот. Не думаю, что это как то повлияет на структурную устойчивость конструкции. Ни СП 31-105-2002, ни американцы, ни фины не обязывают делать угол так, как пишете вы "пластью наружу по короткой стороне". Если я неправ, прошу дать ссылку на соответствующий пункт вашего источника.
    Не пойму чем монтаж верхней обвязки на ваших рисунках отличается от моего проекта? Я ничего не изобретаю, а использую готовое отработанное решение.
    Потому что top plate (верхняя обвязка) of the rake wall (фронтонной стены) должна повторять наклон крыши.
    См. рисунок 8-7 из СП 31-105-2002, а также фото: Camelot II- rake wall.jpg house-framing-1.jpg
    С другой стороны (фронтона) сделана короткая фронтонная стена, которая опирается на нижнюю стену. Разные фронтоны сделаны по разному, чтобы отработать разные технологии.
    Посмотрите внимательно новые фото и все будет понятно. А еще лучше посмотрите проект в SketchUp. Советую скачать и попробовать эту полезную прогу
    rake wall from inside.jpg rake wall.jpg rake wall complete back.jpg rake wall complete front.jpg . rake wall 2 back.jpg rake wall 2 front.jpg
  3. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Да, с новыми фото всё понятно. Вопросов нет.
    (хотел спросить про рассечки по длинным сторонам, но ответ уже ясен.)
    Кетчупом пользуюсь давно, спасибо. :)
    Ваша цель тоже понятна. Научиться.
    Для этого по Вашему, надо перепробовать всё. Самому.
    Удачи. :)
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Поменял конструктив. Добавил веранду к бытовке и упростил фронтонные и карнизные свесы. Фронтонные стены теперь симметричные.
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Еще картинки
    Ну и сам файл, если кому интересно.
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А вот и видео анимация
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Стройка началась в воскресенье 28 апреля. Я привез щебень и фундаментные блоки.
    [​IMG]В понедельник 29 апреля привез пиломатериалы. Материалы разгрузил
    уложил в штабели по сорту досок, 25х100х6000, 40х100х6000, 40х150х6000. прокладки из бруска 20х40.
    [​IMG]сегодня был дождь, поэтому ничего практически не успел сделать. Я распилил пару досок, жена выкопала пару грядок. Фоток не успели сделать, так как убежали в машину прятаться от дождя. Продолжать планирую через пару дней.
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  9. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    а что за книжечка не подскажете?
  10. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    что за книжка
  11. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
  12. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Ввожу параметры в калькулятор расчета несущих балок по ссылке в этом топике для проекта автора (нижние две несущих балки), и пишет перегрузка по прогибу.
    Нагрузку завожу 160+180 на квадратный метр, как указано выше.
    Что делаю не так?
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    шаг балок у вас какой-то сумасшедший - 2440. и 340 кг нагрузка на квадратный метр - это круто. вы камаз туда собираетесь загонять? :) 160 вполне достаточно. 340 - это есил у вас в сильно захламленном помещении будет лежать метр снега. :)]
    Причем, заметьте, расчет для сосредоточенной нагрузки проходит даже с такими сумасшедшими параметрами.
  14. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Судя по проекту здесь вся бытовка стоит на 2 балках, между которыми 2,44 метра.
    Сложил 160 + 180. Планирую бытовку с плоской крышей, поэтому метр снега вполне реально для ленобласти.
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Не пользовался я этим калькулятором. Не понял как, да и не доверяю я ему.
