1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Затраты на строительство кирпичного дома 8Х8м
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем ParshinSergey, 06.02.13.
  1. ParshinSergey
    ParshinSergey
    ParshinSergey
    Краснодар
    Коробка дома 8х8м из кирпича
    Помогите советом! Молодая семья, планируется купить старый домик в деревне с коммуникациями во дворе и построить одноэтажный дом 8/8 или 9/9 из кирпича. Подскажите, сколько примерно обойдется фундамент, стены, крыша. без отделки? перекрытия будут деревянные, крыша профнастил. Фундамент скорее всего придется заливать на глубину промерзания 0.8м. Попросил знакомого составить смету на строительство дома из кирпича, получилось 550 т. р., но что-то кажется надо намного больше) :). Нужна помощь советом, чтобы дом не превратился в долгострой, возможно ли за такие деньги сделать коробку (материал+работа). Живём в Краснодарском крае. Прикладываю нарисованный мной проект, может он с большими ошибками, буду очень благодарен за критику, подсказки, помощи в расчётах. Заранее спасибо​
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    1.5 млн. За коробку
  3. ParshinSergey
    ParshinSergey
    ParshinSergey
    Краснодар
    1.5 млн за мою коробку? Наверное нам в жизни не построиться, а предоставленная нам смета давала маленькую надежду, стимул. Понравился проект, дали сметчику, посчитал и обманул:)
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Что-бы предметно говорить слишком мало данных. Все будет зависеть от степени вашего участия в стройке. Если вообще не учавствовать то и 1.5 не хватит. Нужны более конкретные данные. какой кирпич, толщина стен, фасад. В любом случае меньше 1.4 быть наверно не может. Хотел бы я взглянуть на эту смету в 500 тыс)
  5. ParshinSergey
    ParshinSergey
    ParshinSergey
    Краснодар
    Заберу фотик или найду сканер, скину смету, посмотрите
  6. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    Кирпич- по определению один из самых дорогих материалов, достаточно трудоёмкий (увеличение стоимости работ), под него необходим надёжный (дорогой) фундамент. может Вам следует рассмотреть вариант попроще? при любом раскладе денюшков у Вас маловато (если не рассматриватть фантастику типа глиночурка, мешкострой...)
  7. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    Имхо, Краснадар не Сургут. Зачем кирпич, дорого и безсмысленно.
    Каркасник на винтовых сваях, быстро, дешево, сердито.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Готовое решение.
  9. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Я строил 9*9 шлакоблок 1 этаж свся коробка вышла 400т.р+ полы заливали еще где то50-60
  10. ParshinSergey
    ParshinSergey
    ParshinSergey
    Краснодар
    Дом по проекту выложенному выше кирпичный, подскажите пожалуйста: хватит ли фундамента глубиной 80см, ширина 30см, без опалубки, если вместо кирпича будут все стены из керамзитоблока (40,20,20), положены в пол блока. Цоколь будет тоже из КББ (высотой 40-60см). Утеплить дом пенопластом ппс 150мм и сайдинг. Можно ли так сделать, в смысле по прочности стен 20см и утеплителя 150мм для нашего региона?
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Все правильно, никаких каркасников!
    Из кирпича стоимость получается не намного больше, а то и меньше, если учесть всякие пленки-клиенки-распашенки для каркасника. а учитывая некузявость большинства сборщиков каркасов - то однозначно кирпич понятнее и в дальнейшем проще.
    Краснодар от кавказа недалеко, каркасник из берданки простреливается насквозь обе стены:)
  12. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Хватит заглаза у тестя в уфе 2 этажа керамзитблок (кладка в блок) + пенопласт 100 глубина фундамента 60см
    эти блоки легкие да и климат у вас не как у нас тут
