1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строю баню-1, Грета перешла на крошки (что прописать в договоре?)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ташинька, 05.02.13.
  1. Ташинька
    Ташинька
    Ташинька
    Ну вот, открыла тут тему на трепещущие вопросы, почти ничего мне никто и не сказал :(. Наверное, слишком много вопросов. А мне уже завтра на просчет исправленную комплектацию посылать. Помогите тогда уж хоть по пунктам отдельным - буду по крошечке вопросы носить в клювике :)
    1) Куда правильно будет врубать лаги пола? Одни говорят, лаги пола не врубать в обвязку (чтоб если обвязка сгниет, не воротить всё связанное)? А в первый венец хотя бы. Другие - что пол должен быть связан с фундаментом, но не с перегородками?.. И стоит ли "под нижнюю обвязку сделать прокладку из лиственничной доски толщиной в 40 мм"?
    Что мне прописывать заранее в договоре? По вашему опыту?
    2) Из осины логично брать нижнюю обвязку, пару первых венцов и лаги пола? Достаточно?
    3) Что попросить обработать и чем - ТАМ, на производстве, еще до укладки сруба (окунанием там, etc.)? Био, огнебио, экобио ? Надо ли требовать от строителей антисептирования и подкрышной конструкции заранее?
    4) Требовать ли только "лапу с коренным шипом" или какую-то из вариаций теплого угла, вроде ласточкиного хвоста? Я так поняла, первого будет достаточно, потом все равно углы отдельно можно утеплить будет? И - требовать ли лунный паз?
    5) ПОД МАНСАРДУ какие потолочные балки не будут тонковаты и какой максимальный шаг между ними?
  2. Ташинька
    Ташинька
    Ташинька
    ..А еще - увеличить ли с 20 см до 50 свесы крыши? Потом ведь не удлинишь...
  3. Mice042
    Mice042
    Mice042
    Обязательно, см 50-60 в самый раз.
  4. Ташинька
    Ташинька
    Ташинька
    Спасибо! Я так и думала, что стандартные свесы маловаты...
    О, нашла вариант успокоить себя насчет того, куда врезать лаги пола - просто сделать двойную обвязку (из осины), и врубать в верхнюю! Правильной ли дорого иду, товарищи? :)
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Надо всегда при этом мыслить про чистую высоту в помещении. Я лаги собираюсь положить на фундамент, а пол будет по нижнему уровню сруба.
  6. Ташинька
    Ташинька
    Ташинька
    Совсем на фундамент! А это не будет подвергать лаги бОльшей опасности подгнить, чем если они были бы врублены во второй или хотя бы первый венец?
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Москва - Воскресенск
    Ташинька,
    Что то я не пойму проект будет у вас или так будете строить
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Подкладка рукбероида под концы лаг обязательно - два слоя, промазанные битумной мастикой. У меня будет проливной пол, вот здесь имеется опасность. Буду класть сверху лаг гидроизоляцию.
  9. Ташинька
    Ташинька
    Ташинька
    В смысле - "так"? :). Я взяла схему этажей с сайта застройщика, поменяла чуток кое-что местами, послала уже обратно сегодня на просчет со всеми моими многочисленными вопросами :), если не пошлют меня сразу, дальше продолжу диалог со всеми вытекающими документами и пр.
  10. Ташинька
    Ташинька
    Ташинька
    Не, рубероид - это автоматом, это понятно. Я имела в виду другое - если лаги лежат на фундаменте, то если они начнут гнить, придется менять ведь их все (в отличие от ситуации, когда лаги врубаются во второй венец и не касаются фундамента)? Впрочем, мне еще рано что-то кому-то советовать, думаю, Вы тему полов, проливных плов знаете гораздо лучше меня :)
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А вероятность подгнивания венца, лежащего на фундаменте разве ниже? Или Вы считаете фундаментом всю площадь под лагами?
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Правильней будет обратиться к архитектору, он вам сделает проектную документацию, распишет буквально всё до самореза рассчитает толщину и ширину лаг стропил. Тоже самое и с фундаментом
    И уже с готовым проектом вы идёте в фирму и показываете что хотите
  13. Ташинька
    Ташинька
    Ташинька
    Нет, что Вы, фундаментом я просто воздух не считаю :). Главная опасность - в местах соприкосновения дерева и рубероида, так как и дерево в этом месте не может отдать влагу, не только влага проникнуть к дереву... Венец, лежащий на фундаменте и прогнивший - можно поменять проще, если в него не врублены лаги пола. А вот если врублены, смена будет более затруднительна... Это ж всю конструкцию перетряхивать. Потому порой и делают двойную обвязку (если я правильно поняла, на что я бы пока сильно не надеялась :)), и врубают лаги во вторую. Если прикинуть, что дешевле поменять потом - обвязку или лаги пола, может, для Вас разницы сильной и не будет... но это Вы сами смотрите, это я тут, даже еще не обжегшись на молоке, дую не просто на воду, а на воздух :)
  14. Ташинька
    Ташинька
    Ташинька
    То есть Вы рекомендуете не доверяться их проектировщику (что разумно, наверное), а найти независимого? Это надо еще тогда поискать... не подскажете, откуда начать?
    Я-то пока веду с ними диалог, принципиально они берутся ли измененный мною их привычный проект, и сколько накинут за каждое изменение. А то посчитает мне архитектор баню с рублеными фронтонами, а я потом пойму, что дороговато выходит и сдамся на каркасные - так мне придется опять к архитектору бежать и за новые деньги изменения вносить? А ведь у меня этих нюансов на просчет. ну сами видели :).
    Я, наверное, подожду, что ответ, и прикину размер затрат. И после этого решу, что стоит оставлять в проекте, а чего "ну его".
  15. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вы им строите баню или себе?
    Если фирма не хочет изменять проект под клиента то в первую очередь они думают о себе, а не о вас, и стоит задуматься иметь с ними дело
    Поймите вы платите не малые деньги, и всё должно быть, так как вы захотите, а не как удобней строителям
