Кладка печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Cegthvjnj, 05.02.13.
  1. Cegthvjnj
    Cegthvjnj
    Cegthvjnj
    Кладка печи
    Какое количество рядов можно выкладывать в день без ущерба для целостности кладки, и есть ли зависимость от марки кладочной смеси, толщины шва и марки кирпича (шамот и кирамика)?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Да хоть все 30 рядов. Если сможете.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если кирпичную, то да, сколько угодно.
  4. Cegthvjnj
    Cegthvjnj
    Cegthvjnj
    А геометрия не поплывет, и сколько в среднем на практике получается ? Слышал мнение что больше 5 рядов кирпичной кладки не рекомендуют т. к раствор будет выдавливаться.
  5. Cegthvjnj
    Cegthvjnj
    Cegthvjnj
    Что, ни укого нет аргументированных ответов?
  6. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    Всё зависит от навыка исполнителя. У меня получается в среднем около сотни кирпича (плюс - минус двадцать). Геометрия и количество рядов тут не причём. Скорее влияет сложность задачи. Например при изготовлении сложных арок или перекрытий можно день провозиться с 30-ю кирпичами, а можно трубу четвёрку гнать - за смену рядов 25.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Выдавливаься будет если кирпич неделю мок под дождем и промок весь до нитки. а так ложи скока хочешь
  8. Cegthvjnj
    Cegthvjnj
    Cegthvjnj
  9. Cegthvjnj
    Cegthvjnj
    Cegthvjnj
    При кладке печей можно использовать ПОЛУТОРНЫЙ полнотелый кирпич?
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не видел такого, обычно он всегда щелевой. да и неудобно с ним по размерам.
  11. Cegthvjnj
    Cegthvjnj
    Cegthvjnj
    Азаровский полнотелый утолщенный (полуторный). Размер 250х120х88мм.(www.chichichi.ru).
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Меня вот удивляет, советы дают печники вроде... Но никто даже не спросил - а на что он будет вообще этот кирпич класть? Может на мастику) И повыдавливает её начисто из нижних рядов на 5-6 ряд... Да и ГПС разные бывают, как и готовые смеси... Кирпич не подходит ваш, смотрите, чтобы был марки прочности M-200... Не экономьте - это потом боком выйдет.
  13. Cegthvjnj
    Cegthvjnj
    Cegthvjnj
    Значит есть зависимость от марки кладочного раствора? Интересует мнение печников которые не боятся эксперементировать, а не только тех которые всю жизнь кладут печи из красного кирпича и только на глину, и смотрят на новые материалы, как на зло. Видел печи из кирпича М-100, выглядят коряво, но ни трещин, ни разрушений (в топливнике без футеровки) не наблюдал. Также видел из М-500, которые ремонтировали через год эксплуатации.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Печники изначально исходят из того что раствор нормальный. Или они должны придумывать как будет себя вести кладка если её выполнять на жиденьком глиняном молочке? Так они не гадалки, и вполне нормально объяснили как и сколько можно в день класть.
  15. Cegthvjnj
    Cegthvjnj
    Cegthvjnj
    Вопрос не только про глино-песчаный раствор для керамического кирпича, но и про кладку шамотного кирпича на мертел, витонит, плитонит, терракот и т. д. Кладка на ребро, кладка оголовка трубы на цементную смесь. Ведь печи не ограничиваются квадратно-прямоугольной геометрией и керамическим кирпичём.
