Весной 2013 начало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kexrby1973, 04.02.13.
  1. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Всю физику процесса не помню, но на металле интенсивней влага конденсируется, на ОСБ так не должно, вроде...
  2. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Александр766, я согласен про интенсивность на м/ч, но я имею ввиду, что конденсат возникает при перепаде температур, на форуме очень много фоток с мокрым и даже очень мокрым утеплителем с наличием пароизоляции внутри и вопросами ТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?". Поэтому как-то не хочется потом возвращаться к этой теме и кричать АУ-У-У ПОМОГИТЕ... Я считаю лучше перебздеть, тем более цена вопроса при строительстве ничтожно мала...
  3. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Не, читал, где-то в другой теме. Тут еще дело вот в чем. Каркасных домов, в принципе, построено очень много, именно с классическим пирогом. Если-бы были проблемы с замоканием утеплителя, то, поверте, из 3-х тем 2 были-бы об этом.
    по-поводу своей - все в процессе. Но пирог делать буду по классической схеме.
    Мокрый - это от того, что туда попала влага. Если все изолированно, то влаге взяться негде, и конденсироваться, соответственно, нечему.
  4. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Кстати, по теплорасчету. рф мне так и не удалось избежать конденсата при применении внешнего жесткого материала, будь то ОСБ, дерево и т. п.
  5. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Александр766, и мне тоже. Поэтому экскрементов экспериментов не хочется.
    Каждый принимает решения сам.
  6. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Тут еще один момент. Влага в утеплитель может попасть только изнутри или, например, от протечки крыши. Испарится она может только наружу. Следовательно необходимо создать наиболее благоприятные условия для испарения.
  7. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Это как мне кажется вентзазор
  8. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Опять же, что есть классика? У финов не идет ОСБ наружу, там гипсокартон или изоплаат, они не дают точки росы. А про канадцев, как я уже писал, некоторые делают через вент зазор с применением ветрозащиты.
  9. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Много в каком регионе и с каким климатом? Мне кажется к любой стройке - будь это каркасник, или кирпичник, или еще какой-нибудь необходимо подходить исходя и своей климатической зоны, при этом говорить, что у нас климат очень похож не совсем верно - сам родился в Тамбове, служил в Арзамасе (Нижегородской обл.), сейчас живу в Старом Осколе и везде при одной и той же температуре воздуха ощущения очень и очень разнятся. А те каркасники которые строились в СССР у них другой пирог, да он очень похож и выполняются те же требования от слоев, но другой с другими материалами. Так и в нашем случае необходимо учитывать условие, что материалы и по характеристикам и по качеству отличаются от тех которые применяются у финов или в США, Канаде, а заказывать весь материал за бугром "не комильфо сапсем". Согласен, что у питерцев более выгодная ситуация - при необходимости можно и к финам метнуться на выходной, а от нас только в "Свободную и Независимую" родную Украину...
  10. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Александр766, еще есть онлайн каркулятор и судя по отзывам и с других форумов более корректный - немецкий, но хром очень понятно переводит
  11. Александр766
    Александр766
    Александр766
    здесь тоже точку росы показывает на "классическом" пироге.
  12. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Александр766, я также его сегодня пытал и если убрать внешний ОСБ, то все становится ОК. Так что "експирименты" над собой проводить не буду, пирог остался прежним (снаружи во внутрь): сайдинг-ОСБ- зазор - мембрана-...
  13. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Изоплатом или софтбордом не заморачивались?
    Вентзазор точно решит эту проблему?
    Подумываю над таким пирогом:
    Гибсокартон, 50мм минвата (по горизонтальной обрешетке), пароизоляция, ОСБ, 150мм минвата, ветрозащита, вентзазор, фасад. В 50мм утеплителя запихпть коммуникации. Что скажете?
    Или мягкими плитами заморочиться, но тогда укосины сделать, а ОСБ убрать (бюджет слабоват)...
  14. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Александр766, вопрос первый: почему
    а не наоборот (себе планирую на оборот, пока преимущество вижу только в одном - коммуникации по верх ОСБ, а не пленки, следовательно меньше вероятности ее нарушить, тем более зная где проходят стойки)
    Вопрос второй: какой планируете фасад?
    Не большое преимущество жесткой подложки из ОСБ под сайдингом - тактильные ощущения, а именно сайдинг на обрешетке гуляет (проминается, как соплистая картонка) при облакачивании.
    Третий вопрос: чем напригают укосины? Цена укосин ничтожна, на планируемый мной домик (14х16 с полумансардой) - 2 куба (с большим запасом) полуобрези 25х150 при цене 2500 за куб = 5 рублей - не та цифра из-за которой происходит экономия, на много больше сжирает отделка. Планирую обшиваться цокольным сайдингом под природный камень, в итоге на мой домик получается около 300 т. рубликов (если денежка позволит, поэтому и планирую для начала просто обшить ОСБ, а потом, как говорят хр-Ранцузы, будем им посмотр-Реть...)
    У самого бюджет, как на аватарке - только на газету и горшок ...
  15. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Бюджет укосины выдержит, а я имел ввиду, что плиты только одни использовать. Либо ОСБ и без укосин за ненадобностью, либо софтборд и укосины для основной жесткости.
    Обшивка... Жене обещал имитацию бруса под покраску... на сайдинг не соглашается ни при каких условиях.
    По очередности ПИ и ОСБ думаю пока... Не будет ли скапливаться влага между ОСБ и ПИ, пока не могу понять...
