1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите по МЗЛФ пучинистом грунте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Иван7799, 04.02.13.
  1. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Прошу совета ! Помогите определиться с фундаментом! Грунт суглинок с большим количеством камней разного размера, УГВ примерно 1.5 метра. Глубина промерзания у нас 1.8 Вопрос: можно ли делать мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом из газоблока ширина 400. В один этаж, перекрытия деревянные балки, простой холодный чердак и двускатная крыша. Дом 8 на 8 .
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Ваш грунт, скорее всего, не пучинистый из-за большого количества включений. На всякий случай лучше перестраховаться и сделать песчаную подушку. По несущей способности, думаю, проблем не возникнет.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Отнюдь. Обломочный с глинистым заполнением, УГВ 1.5м...
  4. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    УГВ еще не точно известен. По расспросам соседей и хозяина бывшего. Вот опять мнения разделились...(можно ли вообще делать мелкозаглубленную ленту на суглинке под легкий одноэтажный дом ? Независимо от того обломочный он или нет
  5. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Другой фундамент просто финансово не потяну
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Нужно. Незаглубленную.
    Почитайте Сажин. С 1го раза не бросайте, на 2й и 3й...
  7. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    т. е. вы думаете что такой грунт будет пучить?
    Сажина уже распечатал сегоня буду читать)
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Утепленная отмостка, водоотвод от фундамента и все ок будет. :hello:
  10. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Если честно про водоотвод я так и не нашел, как правильно делать для МЗЛФ на какой глубине и на каком расстоянии от ленты...
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я имею в виду просто толковую ливневку, чтобы дождевая вода не попадала под фундамент. Толковый водоотвод это полный гемор и при ограниченном бюджете о нем лучше не думать (я имею в виду дренаж, а вам он и не нужен) :hello:
    Конкретно советую ЭППС, заглубление до 15 см, по периметру, шириной 60 см (не меньше), сверху стяжка из раствора 5-10см (возможно армированная сеткой). Обычно этого хватает.
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    • Устройство разуклонки от дома.
    • Устройство отмостки с перекрытием отсыпанной подушки.
    • Устройство бермы (кювета) с нагорной стороны.
    • Устройство ливневки - лотки, трубы и т. п
  13. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    если честно кроме ливневки, остальное не знаю что это(
  14. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Термоотмостка с отводом воды от фундамента)
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Гугл знает. ;)
