Хочу построить Дом (с минимальным бюджетом)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем FeoTv, 03.02.13.
Целесообразно ли для такого домика применять фундамент из автомобильных покрышек?
  1. Редкое решение но хорошо подходит для сейсмически-опасных районов и очень буджетный вариант
    34,5%
  2. Для начала разобрались бы с грунтами а потом планировали фундамент
    49,4%
  3. Для такой конструкции нужно как минимум мелкозаглубленный ленточный фундамент применять
    16,1%
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вот калькулятор балок https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Выходит по нему 150х50 на 3 метра пролет на пределе, без запаса. Пол будет зыбким слегка. Но это то ладно.
    Зря без нижней обвязки конструируете. Особенно в сейсмоопасном районе. Если очень дорогой пиломатериал, сделайте как Glebomater сплошную ленту из покрышек, на ней миниростверк, на него одну доску плашмя, потом Вашу конструкцию сверху.
  2. FeoTv
    FeoTv
    FeoTv
    Феодосия
    А если поставить это всё на ростверк из бруса то какого сечения брус?
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Брус не надо - скрутит его. Три сплоченные доски 150х50 достаточно ИМХО.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    150х50 с шагом 300 на пролет 3000 нормально, но дорого. Дешевле 200х50 с шагом 600.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Топикстартер говорил о шаге лаг:
    Можно сделать Т-образные лаги - к 150х50 снизу пришурупить 100х25. На них потом положить фанеру между лагами, на нее опилки в полу.
  6. FeoTv
    FeoTv
    FeoTv
    Феодосия
    Вообщем решил так. Ещё конечно будем по грунту смотреть но думаю что фундамент будет из покрышек через каждые два метра сеткой по всему периметру. Каркас пола такой как на фото но из доски 200х50х6000 разрезаной для центрального пролёта. Там кстати получится не 3 метра а 3.6 и 2.4 соотношение. На стены внешние пойдёт доска 130х40 а на внутренние стены 100х30 перекрытие будет из 150х50
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Cas1973, Как то не бюджетно выглядит. И лаги на такой пролет с таким шагом не проходят.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Под перемычкой тоже покрышки нужны, не только по периметру.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Утеплитель все равно на что-то надо класть (черепные бруски). А Т-образная лага из 150х50 и 100х25 достаточна на пролет 3 метра шагом 600 мм (запас по прогибу 1,5 раза).
    Впрочем, если у ТС пролет 3,6 метра то действительно надо 200х50. Что сферического коня в вакууме обсуждать :)
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    FeoTv, читали https://www.forumhouse.ru/threads/163854/ ? В ней на комментарии Roracotta обратите внимание.
    На балочные башмаки тоже уйдет немало денег ...
  11. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Позвольте внести свои пять копеек.
    Если говорить о стенах, то вижу 2 варианта для стоек:
    1. использовать доску толщиной не 50 мм, а 35-40 мм. Для одноэтажного домика прочности будет за глаза, при этом экономия на пиломатериале будет существенная (практически до 25%, кстати это касается и пола, при правильном фундаменте и перекрытия, особенно в вашем регионе). Доска в 50 мм избыточна для одноэтажника ИМХО, Раракота мне свидетель :aga:.
    2. для стен можно собрать стойки Ларсена из бруска 50х50 мм, в этом случае тоже незначительное понижение прочности при минимуме пиломатериала.
    Можно еще предложить такой вариант: строить из доски 50х100 (или 40х100) основной каркас стен, в который засыпается утеплитель из опила; затем снаружи вертикальная обрешетка с утеплением пенопластом в 50 мм. В этом случае вы дополните опил более лучшим утеплителем и в итоге теплопотери ваших стен уменьшатся (в сравнении со 150-ю мм опила), стоимость 50 мм пенопласта ИМХО не будут в этом случае такими критическими.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Относительный прогиб не должен превышать 1/360. Если не превышает здорово, всё остальное батут.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Там 1/375 получается ;)
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ну и где здесь запас по прогибу в 1,5 раза? Максимум 1,05
  15. FeoTv
    FeoTv
    FeoTv
    Феодосия
    Ну так при 200 доске нормально всё по прогибу. А почему не бюджетно? Вроде уже уменьшил все доски до минимума
    На счёт утеплителя в полу, он будет засыпаться на прибитые под лаги доски от паллет
