1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 9
Недорогой 1-эт. каркасник 7,7Х7,9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем рамиль исхаков, 26.06.12.
  1. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    Всем привет! вот и пришла заветная пора строится. хочется верить что всё по технологии каркасного домостроения, Зима, комп, ночь дали возможность изучать опыт людей. Буду рад советам и замечаниям. дом 1-эт. в снт, для пмж IMG_0001.JPG IMG_0005.JPG IMG_0001.JPG IMG_0005.JPG IMG_0006.JPG IMG_0007.JPG IMG_0008.JPG IMG_0009.JPG IMG_0010.JPG IMG_0011.JPG
    у меня такой вопрос: я постелил лаги 50х150, с шагом 625см по осям, длина пролёта 4,3 метра, ширина 7,9м, хватит ли чтоб выдержать нагрузку 1-эт. каркасника? калькулятор показывает перегруз:(
    планировку скину позже. фотки уже старые, м/у лагами также закрепил поперечины по всей площади пола и временно закинул осб 9мм, сегодня планирую собирать стены
  2. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    Ещё фото
    на последнем фото скважина рядом с домом, не будет влият плохо на сваи?
  3. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    Утепление планирую эковатой, обещали приехать задуть. пирог стены планирую гкл/эковата (стойки 140Х50)/осп9мм/брусок 50х50 - вентзазор/сайдинг. с перекрытием пока не решил: если мансарда будет то лаги перекрытия 140-150Х50, если не будет то эти же лаги, но эковату задую см 25-30
    в первую очередь очень хотелось бы услышать мнения форумчан по лагам. вопрос стоит остро:faq:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На пролет в 430 см. для пола первого этажа, необходимы лаги пола минимум 38 х 190 мм через каждые 25 см. Или доска 38 х 240мм через максимум 60 см. Так говорит наш КОД. :hello:
  5. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    А как поступить в моём случае? перемычки меж лаг я уже поставил..:faq:
    может сократить пролёт наполовину, залив столбики?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю, но Ваши лаги для такого пролета чрезвычайно слабы.
    Как вариант. :hello:
  7. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    А в остальном есть какие ошибки?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего не могу ответить, не зная плана дома. На первый взгляд, несущая способность двух досок, положенных плашмя под лаги пола, чрезвычайно мала и недостаточна. :hello:
  9. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    Даже учитывая что дом будет в 1 этаж ?
  10. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    Планировку чуть по-позжя нарисую
    очень хотелось бы услышать мнения и других форумчан
  11. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Рамиль исхаков, Roracotta эксперт, если он первым отписался, то добавлять уже нечего. Выкладывайте план дома.
  13. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    Планировка
  14. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Я бы сказала, что для ПМЖ 150 мм для пола-это маловато. По расчету для Уфы для холодного подполья со стенками и использованием минваты с плотностью 40-60 кг/м3 необходимая толщина выходит 173мм.
    Это раз.
    У вас функцию ростверка несут 2 доски, положенные плашмя, как я вижу. То есть толщиной 100 мм. Маловато будет. Это два.
    Если взять по минимуму пролет ваш, то есть 4600 за минусом стен, выходит 4465мм. При размерах ваших лаг 150х50 и расчетной нагрузке 300кг калькулятор показывает расстояние в 165мм, и при этом нагрузка максимальная, то есть даже без запаса. Это три.
    Вы перед постройкой расчеты вообще не делали? :faq:
    Может быть, проще увеличить высоту лаг, чем заливать доп. столбы под фундамент?
    Во-первых, чтобы ровно залить столбы, лаги вам придется снимать, иначе будет неудобно и не получится сделать в уровень с уже имеющимися сваями/столбами. Во-вторых, вы сможете сделать доп. утепление -хоть сразу (если решите, что 150мм это мало), хоть потом (если будет холодно). В-третьих, под черным полом поверх вашего утеплителя в 150мм вы сможете проложить коммуникации (трубы).
    Тот же мною любимый калькулятор показывает следующее: если вы снимите половину ваших лаг (через одну), а освободившиеся положите поверх первых, то суммарная толщина лаг у вас будет 300мм (конечно, между собой их нужно будет скрепить и проложить уплотнитель), а расстояние между лагами станет равно 1250мм. При той же расчетной нагрузке 300кг мы получаем запас по прогибу 1,06раза. То есть это даже лучше, чем ваши лаги 150х50 через 125мм. Таким образом, вы сэкономите на материалах (доп. доски, цемент) и время.
    Хотя вопрос с ростверком это все равно не решает.
  15. рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    рамиль исхаков
    Расётов к сожалению не делал...:(
    как мне теперь поступить? вчера собрал одну стену плашмя
    по периметру пустить ростверк под досками? и каких размеров?
    по лагам как поступить? думаю залить 3 столбика, зашить две доски под лагами, в оставшееся пространство м\у столбиком и зашитой доской засунуть кусок доски нужной тощины...так пойдёт?
