Хочу построить Дом (с минимальным бюджетом)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем FeoTv, 03.02.13.
Целесообразно ли для такого домика применять фундамент из автомобильных покрышек?
  1. Редкое решение но хорошо подходит для сейсмически-опасных районов и очень буджетный вариант
    34,5%
  2. Для начала разобрались бы с грунтами а потом планировали фундамент
    49,4%
  3. Для такой конструкции нужно как минимум мелкозаглубленный ленточный фундамент применять
    16,1%
  1. FeoTv
    FeoTv
    FeoTv
    Феодосия
    Будет каркас по системе "Платформа" из стоек 150х50мм. Снаружи OSB внутри гипсокартон, в промежутке стены в качестве утеплителя планирую опилки. Надеюсь это очень снизит бюджет дома.
  2. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Про вент. зазор забыли. Имхо .
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  4. FeoTv
    FeoTv
    FeoTv
    Феодосия
    Будем следить с интересом за вашей темой
    Ну в оригинальном проекте нет вентзазора. Он обязательно нужен?
  5. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Посмотрите здесь
    http://www.google.ru/#hl=ru&gs_
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Хватит 150х40, и пирог у вас...явно не тяготеет к бюджету.
  7. FeoTv
    FeoTv
    FeoTv
    Феодосия
    Почему не тяготеет?
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    С опилками в качестве утеплителя придетса толлщину стен брать больше.
    Насколько я тут поначитался, :) 250мм надо, а это уже не буджетно, или делать еще больше из стоек Ларсена, тогда не так дорого, почти как 150-50 стойки, тольки из двух 100-50, я бы делал так.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    FeoTv, не воспринимайте слова как снобизм, но вы думали о том, что вместо того чтобы пытаться сварить кашу из топора, точнее экономить в таких масштабах - лучше сосредоточить усилия на том чтобы заработать больше и обеспечить себе и своей семье более достойный уровень жизни?
    Тем более что ваша задумка никоим местом не относится к бюджетным вариантам. Хотя бы то - что плоская кровля - не самый дешевый и простой вид кровли.
    дом в 40м2 - ничтожно мало для проживания 3 человек хотя бы с минимальным комфортом. Не сравнивайте дом с квартирой.
    И чем меньше площадь - тем дороже стоимость "квадратного метра".
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Поддержу. В варианте автора-бюджетный вариант самостроя:
    1. Дерн убираем, в склон-закапываемся до нуля от самой низкой точки..(это если склон)
    2. Выкладываем в канаву -геотекстиль и по кругу-дренажную трубу.
    3. Насыпаем щебень -30-40 см. Дальше-20 см-высота, 50см-ширина-лента-бетонная-армированная.
    4. Внутрь-щебень ракушки-30 см. потом-пленка, на нее-стяжка бетонная 60 мм с сеткой 4 мм.
    5. Стены-ракушка-40см или 60 см. Болгарка-шлифовка.
    6. Без потолка.
    7. Стропила.
    8. Утеплитель-камка.
    9. Черепица-аляска.
    Спорю на рупь-предложенный вариант можно уложить в материалах в 15 тыс долл в одноэтажном варианте 100 м2.
  11. FeoTv
    FeoTv
    FeoTv
    Феодосия
    Ну так идея в том что бы на своём примере самому у видеть и другим показать как может быть. Зарабатывать у меня получается но по некоторым причинам я не могу тратить эти деньги на стройку. Так что будем обходится минимумом. На счёт не бюджетности то я так понимаю это мнение в основном складывается из за конструкции крыши, я не хочу в теме критики так как этого мне уже с головой хватило но буду с удовольствием прислушиваться к дельным советам, в том числе и по обустройству крыши)
    И на счёт комфортности, так получилось что живём мы на съёмной квартире пока и пользуемся одной комнатой, кухней и санузлом даже меньшей площади, нам хватает хотя у нас была квартира гораздо больших размеров. Вообщем каждый исходит из своих желаний приложенных к своим же возможностям.
    Я думаю что толщины в 150мм будет достаточно для нашего региона
  12. FeoTv
    FeoTv
    FeoTv
    Феодосия
    Предложение понял но строить буду всё же каркас так как это в моих силах.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Конечно, достаточно для Феодосии.
    Недавно видел конструкцию панельной стены в 9-ти этажном доме (в момент установки окон). Там, при общей толщине около 35 см, утеплителя (плитный материал, типа каменной ваты) всего 7 см, остальное железобетон... При этом дом вполне теплый. И это у нас на севере.
    P. S. FeoTv, не бойтесь ничего, у Вас все получится. Если слегка подкорректируете проект в сторону удешевления крыши (рассмотрите, например, односкатную крышу с небольшим углом наклона, визуально будет похоже на первоначальный вариант), возможно в 5000$ впишетесь (без стоимости участка), если все сами будете делать. Причем эти деньги не разом придется потратить, а с растяжкой на несколько месяцев, что не так напряжно.
  14. FeoTv
    FeoTv
    FeoTv
    Феодосия
    Спасибо за тёплые слова. Буду над крышей ещё думать)
  15. FeoTv
    FeoTv
    FeoTv
    Феодосия
    Хотел такой вопрос для себя прояснить. Что если мне придётся делать обшивку каркаса OSB только изнутри а снаружи будет облицовано горизонтальной доской. Какой пирог стены при этом с учётом утеплителя из опилок? И смогу ли я обойтись в таком случае без укосин? Сначала я планировал снаружи осб и на него металический сайдинг а внутри гипсокартон. Но так дешевле получается.
