Газгольдер
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Пенспенс, 03.02.13.
  1. wertolet
    wertolet
    wertolet
    600 руб. в день не кисло
  2. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Я как и планировал сразу после блока безопасности на входе поставил газовый счетчик
    теперь весь расход под контролем - температуру повысил и видишь как и сколько денюшков утекает :)
    1 литр жидкого -250 литров газообразногог
    4 литр - 1 м3 = 14 * 4 = 56 руб/ м3
    первые запуск и отопливание холодного дома при +5 за окном на сутки - почти 9 м3
    зато на след. день выключил - жарко стало на 2-м этаже
    погода пока экономит газ - не включаю
    и так без отопления +8 - +10 на втором этаже
    на улице ночью +2..4 днем до +8 ветер
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Газ в баллоне все же кипит :)
    Реальный пример:
    20 литров газа в балонне
    Баллон стоит
    На улице 0 С
    - плита работает нормально и долго. (баллон холодный на половину, точнее сильно холодный снизу и не так сильно холодный сверху)
    - котел беретта работает 20 минут и выключается по ошибке отсутсивия газа (нижняя часть баллона имеет следы наледи)
    Кладу баллон набок
    Котел запускается
    Работает 20 минут и выключается по ошибке отсутствия газа
    Баллон теперь в поперечине покрыт инием.
    Ставлю баллон вновь нормально
    Котел запускается и вновь 20 минут и вновь ошибка
    Итого:
    Как только жидкий газ соприкасается с неолединевшим металлом, он получает энергию на кипение.
    Но я так заморачивался только до покупки греющего кабеля :)
    Сейчас низ баллона "одеваю" в самодельную "фуфайку" (застигнуть 6 пуговиц) с греющим кабелем и баллон вырабатывается полностью.
    Сосед лечил подключением 3-х баллонов сразу, тем самым снижая скорость забора (ухода "тепла" нужного для кипения) Непомню при какой температуре на улице но один раз жаловался что на дне трех балонов осталось и нужно их по очереди трусить.
    А про газгольдер я незнаю :)]
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    И не говорите мне что греющий кабель низя, он в зиму только условно греющим называется. Там баллон с кипящим газом таким "рассеивателем" служит, что как таковой "нагрев" рукой даже под "фуфайкой" не чувствую. Летом солнце (воздух) вомного раз сильнее нагревает баллон и ничего, не жахает.
  5. arkady2
    arkady2
    arkady2
    Всем доброго дня. Уже прочитал предыдущую тему, которую в итоге закрыли и где говорилось и лаялось о чем угодно, только не о предмете обсуждения. Хотелось бы все таки узнать именно опыт владельцев, стоимость владения, возможные трудности эксплуатации, кто ка поборол уровень грунтовых вод вокруг вкопанного изделия, прочие способ
  6. arkady2
    arkady2
    arkady2
    Прочие возможные способы установки, с частичным заглублением, в отдельном помещении и т. п. Вопросы, поднятые топикстартером конкретные, просьба не отдаляться от темы.
  7. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    У меня грунтовых вод нет, поэтому в смете только расходные строки - это САМ газ сжиженный
    ТО не надо, фильтры не надо, греть - не буду
    может из-за того, что у меня не так глубоко может остаток ненужного грунта в виде глины сложу сверху могилкой :) и все.
    слоем пенопласта под самым верхом я уже утеплил, закрыт остатками пароизоляции и засыпал песком, потом глиной
  8. arkady2
    arkady2
    arkady2
    У нас по территории у всех соседей уровень воды по весне на пару сантиметров выше земли, дренажные канавы не справляются... Всвязи с этим мною был задан вопрос фирме- установщику о возможных варинатах установки. Было предложено 3 варианта- 1 вариант-газгольдер с высоким герметичным патрубком по цене, почти в 2 раза дороже польских ..(не стал уточнять, сколько), 2 вариант- установка выше уровня земли, я так думаю, что есть возможность отсыпки и искусственного возвышения самого места с последующим формированием холмика- могилки вокруг изделия за счет вынутого грунта. И третий вариант- установка в отдельном помещении- гаражике, что тоже упирается в доп. расходы...В итоге пока интересует возможность второго варианта с холмиком и нужен ли при данной установки вариант с высоким патрубком, если горловина патрубка и так будет выше уровня земли...Может кто что думает по этому поводу...
  9. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Видишь в чем дело. Если так сильно топит грунтовыми водами каждый год то раз в 10 лет может сильно прибавить и газгольдер может всплыть.
    Я это говорю т. у. имел опыт в этом году закапывать 3 ГГ по работе.
    Все три с высокой горловиной.
    Один успели закопать песком. А два привязали к плите снизу и монтажники уехали. "Завтра откачаем воду и смонтируем газопровод ". А за ночь два оставшихся ГГ всплыли. И пришлось воду откачивать, их отвязывать, плмту в жиже на дне ловить за уши руками, выкапывать котлован, который из 5×2 превратился в 6×3. И все повторять заново.
    Итог. Плиту ставить да побольше и крепить покрепче.
    Лучше не допускать пустоты ГГ к весне когда грунт. воды больше всего.
    Но я бы всетаки взяо с горловинрй а не высокими трубками. Их говорят при доставке и монтаже часто гнут... что не очень хорошо.
    А если будет выступать на поверхность - лучше утеплить и засыпать землей чеи городить еще сарай над ним.
    От сарая тепла не будет.
  10. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Я эти 3 ГГ по работе закапывал с высокой горловиной чешской фирмы VPS. И обошдось с учетом скидки но 3 объекти в 290 тыс под ключ. Только я котлованы выкапывал и песком сам засыпал
  11. arkady2
    arkady2
    arkady2
    Спасибо! Буду думать дальше. Может есть смысл дождаться обещанного магистрального газа, но там по расходам обьявили около 500 тыс с участка без стоимости ввода естественно...и это без точных сроков по проекту и монтажу. Порядок взносов тоже непонятен.
  12. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Я скажу так: если обещают 500, и все согласяться то этим точно не обойдется. Плюс еще стоимость подвода нп ниже 150..250 будет.
    Вот и решай сам. ГГ даже с горловиной 4.8 м3 это под 300. Котел, батареи, трубы и т. д. на дом до 200 м2 - можно до 250 тыс. Плюс заправка газом.
    Вот и выходит что 350 ...450 переплата за магистральный газ, который еще неизвестно будет ли?
    Конечно эусплуатационные расходы на привозном газу в 2.5 ..3 раза дороже. ..
    Но 10..12 лет срок окупаемости тоже давит.
    Как и выложить больше миллиона за то, что пока не построили тоже чревато. ..
  13. beadorince
    beadorince
    beadorince
    Извините за вопрос, не знаю куда написать - но вижу тут специалисты.
    Можете по фото опознать что за ГГ и хороший ли он.
    В интернете сейчас продают все металлическое, а это, судя по всему, бетон.
    Какие могут быть подводные камни?
    Спасибо!
  14. Precor
    Precor
    Precor
    Московская область
    Кажется, это не газгольдер, а оголовок водяной скважины.
  15. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Согласен, это не ГГ
