Ремонт комнаты в доме древнегреческой постройки, нужны советы
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Iljushka, 03.02.13.
  1. Iljushka
    Iljushka
    Iljushka
    Артем
    Всем доброго времени суток!
    Дошли наконец то руки у нас и до ремонта небольшой комнаты в старом деревянном доме.
    Пятна плесени на стенах, осыпавшаяся штукатурка и подобные, всем, кто живет в подобных домах, известные проблемы.
    Честно говоря, ремонтом раньше никогда не занимались, все делаем в первый раз. Потому будет интересно любое мнение, а также советы по производственному процессу...
    Сразу говорю, дом съемный, планируем жить в нем, пока будем разрабатывать свой участок под строительство.
    А это займет достаточно много времени, в связи с далеко не самым большим доходом.
    Сначала немного о нас, в доме живут, Я, меня зовут Илья, моя жена, по имени Ольга, и злостный сорвиголова, 6-ти месячный кавказец по кличке Амир.
    История будет долгая, т. к. сбив от штукатурки одну комнату, мы автоматически начали ремонт второй :) Штукатурка отвалилась и с другой стороны перегородки, засыпав пылью и кусками обоев нашу спальню) Мы только вздохнули, и решили делать и вторую комнату сразу.
    Сразу скажу, прошу не пинать, за то что ремонтируем съемный дом, т. к. нам здесь жить не менее двух - трех лет, а хочется быть в норм условиях, и весь этот ремонт делается в счет оплаты. К тому же это тот необходимый опыт, который, в будущем пригодится при постройке своих хором:)
    Итак, начнем, пожалуй:)
    .Фото комнаты до ремонта IMG_3140.JPG IMG_3141.JPG IMG_3142.JPG IMG_3139.JPG
  2. Iljushka
    Iljushka
    Iljushka
    Артем
    Что то пошло не так :) получилось по два раза фотки выложил...
    Ну да ладно, продолжим... Вот наш сорванец:)
  3. Iljushka
    Iljushka
    Iljushka
    Артем
    Отбили одну комнату от штукатурки, и убрали все рейки со стен. Появилась такая проблема: В перегородках со стороны обогревателя вплотную к нему стояли в один столбец кирпичи, почему то без раствора, такое впечатление, что были положены друг на дружку просто так. Вопрос в том, чем заделать теперь эти дырки, потому как кирпич разваливался на куски и выпадал...принял решение его убрать... обогреватель греется градусов до 80... Мои мысли таковы:
    1. Заделать пено- либо газо-бетонными блоками для перегородок.
    2. Либо сделать кирпичем, положив его на раствор.
    3. Вставить и закрепить доску...
    Как Вы считаете, чем лучше...
    А также чем и как замазать сам обогреватель. Вариант такой: на сетку термостойкую штукатурку для печей и каминов, выровнять, а после покрасить какой нить жаростойкой краской.
    На фото виден и обогреватель и дырки в стенах от кирпичей
  4. bumer04
    bumer04
    bumer04
    Кемерово
    Я бы сделал так. Учитывая, что дом съемный печку заштукатурить надо и побелить простой известкой. Вот только рецепт штукатурки лучше у какого-нибудь дедушки узнать. Все современные смеси которые я знаю потрескаются скорее всего.
    Либо вариант дороже, профили от гипсокартона через металлические дюбель-гвозди крепим к отопителю, только делаем не дырку а вертикальные прорези, чтобы профиль имел некоторую степень свободы, на него жаропрочный гипсокартон и на жидкие гвозди кафель. Прослойку до гипсокартона в данном случае не менее 10 см оставлять.
  5. Iljushka
    Iljushka
    Iljushka
    Артем
    Хм...А Вы не могли бы объяснить поподробней, насчет вертикальных прорезей, что то я слабо себе это представляю...Я так понимаю, что прорези делаются в профиле... А пространство между гипсокартоном и стеной ничем не надо заполнять? Просто 10 сантиметровый зазор и все?
  6. bumer04
    bumer04
    bumer04
    Кемерово
    Да вы поищите в интернете про гипсокартон в деревянном доме.
    Вот например:
    http://video.yandex.ru/#search?id=4...l&text=гипсокартонные стены в деревянном доме
    Снизу и сверху можно сделать вентиляционные решетки, чтобы тепло от печки лучше отводить. Только я вот сразу не подумал, у вас ведь печь без котла и труб? Если так, то от гипсокартона лучше отказаться, она прилично будет тепло задерживать.
  7. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Печь надо просто побелить любой побелкой, потому что это единственный источник тепла. Вместо убранных кирпичей можно вставить доску. Эта доска будет прикасаться к углу печи, а он всегда холоднее, чем сама печь.
  8. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Виноват, в одном месте, кажется, стена соприкасается не с углом печи. Там бы я положил кирпич на раствор. Я сам живу с кирпичной печью.
  9. Iljushka
    Iljushka
    Iljushka
    Артем
    Не поверите, пересмотрел почти все ролики на ЮТубе)
    Да, отопление у нас, во всяком случае на данный момент, только печное. К сожалению(
    Вопрос не в том, чем побелить, а чем выровнять...Сделать хороший внешний вид...
  10. Iljushka
    Iljushka
    Iljushka
    Артем
    Я все аки более склоняюсь к идее bumer04, потому как обогреватель в этой комнате очень сильно нагревается, т. к. находится прям напротив топки и раскаленные газы бьют в него. Из за этого в комната самая жаркая в доме (не считая кухни, где собственно и стоит сама печка...) А гипсокартон позволит сделать ее попрохладнее немного...
    А вот во второй комнате уже такое не пройдет, там обогреватель греется достаточно слабо. Поэтому, там придется придумывать что то иное. Скорее всего тонкий слой штукатурки и побелка.
    Спасибо Вам за советы)
    По поводу проемов от кирпичей... Если класть кирпич, то для резки его можно ли использовать круг по камню на турбинке?
    Простите за такие глупые вопросы, но, повторюсь, ремонт делаю 1 - раз) И раньше как то особо не приходилось с этим сталкиваться...
    А тут и сварку купил и еще кучу инструментов) Но эт так, для общего сведения)
  11. bumer04
    bumer04
    bumer04
    Кемерово
    Красный кирпич киянкой очень хорошо ломается, только не очень аккуратно.
    Турбо диск потянет кирпич легко, я им штробы в бетоне делал - выдержал. Если пилить будешь дома и есть помошник советую купить помповый распылитель и в момент распила пусть помощник брызгает в место распила - пыли меньше в разы будет.
    В холодную комнату нельзя духовку вывести? Правда придется печку перекладывать немного, если такое вообще возможно.
    У моих родителей на даче сделано, так, что кухню греет печка непосредственно, комнату (1) обогреватель (1,2+5 ход печки), ещё одну комнату (2) обогреватель (3,4+5 ход). Когда печку выкладывали сделали ошибку, духовку вывели не во вторую комнату, а на кухню, сейчас жалеем об этом очень. Потому что жар идет от топки и от духовки, а так бы духовка нагревала вторую комнату. У вас можно попробовать что то подобное организовать.
  12. Iljushka
    Iljushka
    Iljushka
    Артем
    Там придется много переделывать, для того, чтобы встроить духовку.
    Вся проблема в том, что ой как не хочется начинать разбирать дымоход...он ведь старый, и вынешь пару кирпичей, а потом все развалится, и придется строить новый, а это уже совсем другие деньги...
    У нас тоже была духовка на кухне, но мы ее убрали, т. к. в кухне после пары - тройки часов топки невозможно было находиться...
    сейчас, как зарплата придет, поеду за кирпичом для перегородок...
  13. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    "Часть старого заденешь, будешь делать новое всё" - я это проходил. Мне пришлось ложить новую печь. Просто ложил сам - дешево обошлось.
  14. Iljushka
    Iljushka
    Iljushka
    Артем
    Вот, вот)
    Я это тож уже проходил. Там стоит заново переложенная печь...Благо нашел человека, который перебрал ее буквально за копейки...
  15. Iljushka
    Iljushka
    Iljushka
    Артем
    Хотелось бы предоставить общественности примерный план по ремонту и увидеть указания на какие либо ошибки или неправильность использования материалов.
    После сбивания штукатурки убрать со стен реечки, с потолка не убирать полностью, а только очистить место под подвесы для профиля.
    Швы на стенах пропенить герметиком и промазать противогрибковой пропиткой. Далее прикрепить профиль для гипсокартона, каждые 40 см (для надежности), между профилем положить минвату, сверху прикрепить что то типа пенофола (вспененный полиэтилен с одной стороны покрытый чем то типа фольги), фольгой в сторону комнаты и зашить все это дело гипсокартоном. Предварительно набив деревянные бруски на места крепления кухонного гарнитура. Потолок сделать также гипсокартоном, но без утеплителя (его можно будет класть со стороны чердака).Вот с полом проблема...заменить доски от крышки погреба на новые, пропитанные каким нить антисептиком, потом фанерой влагостойкой 12-15. Можно ли положить между фанерой и полом такой же слой теплоотражающего материала, и если да, то на какую сторону уложить фольгой?
    Вроде ничего не пропустил, кроме проводки.
    Проводка медным кабелем, по сечению уточнюсь у электриков на работе, в пластиковой гофре внутри конструкции.
