Как пристроить дом к гаражу?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Сергей0707, 02.02.13.
  1. Сергей0707
    Сергей0707
    Бывалый
    Сергей0707
    Бывалый
    Доброго времени суток.
    Как говориться спешка нужна только при ловле блох. В том году приобрели участок 20соток 40#50, и мои первые действия как можно быстрее осваивать землю. построил гараж из газосиликата на ребро т. е толщина 20см на ленточном фундаменте без цоколя глубиной примерно 50 см. Грун у меня, чернозем 30-40см потом плавун 10-11 метров, т. е. грунтовые воды очень близко. Гараж строился как хоз постройка для лопат и стройматериалов размер 7*6 с одной стороны ворота а с другой входной проем, дверь. Гараж отстоял год с небольшим, за это время построил баню из оцилиндровки в другом конце участка, а сейчас думаю о постройке кирпичного дома примерно 8*8 на фундаменте из монолитной плиты. Думаю проектирую где же его разместить и понимаю, что самое лучшее место по отношению юг север, это как раз то место где стоит у меня гараж. Что делать? И тут у меня пришла мысль. Можно ли пристроить к гаражу будующий дом из газосиликата? Как разместить по соседству разные фундаменты плитный и ленточный.
    Подскажите пожалуйста был ли у кого опыт такого строительства. Фото выложу позднее.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    План участка (лучше всего на основе кадастрового если топосьемки нет) с отмеченными местами построек (размеры не забыть). Фото участка и построек.
    Предположительно гараж с домом не связывать, пусть будут на расстоянии пару см друг от друга.
  3. Сергей0707
    Сергей0707
    Бывалый
    Сергей0707
    Бывалый
    Ни как не получается вставить фото. Вопрос о возможности установки разных фундаментов по соседству, как утеплить фундамент под домом в тех местах где он будет граничить с гаражом пусть даже через пару сантиметров. Стык крыши, стен, возможность установки каких либо нибудь общих коммуникаций, бройлер, топочную, как подогнать уровень полов.
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Утеплитель между фундаментами использовать как деформационный шов. То есть отступить от гаража на ширину утеплителя. Стык сверху закрыть битумными материалами. Если гараж останется техническим помещением связывать его уровнями полов и коммуникациями не стоит.
  5. Сергей0707
    Сергей0707
    Бывалый
    Сергей0707
    Бывалый
    Спасибо, а вообще может быть кто нибудь видел подобное, если да то скиньте ссылку.
  6. Jagger13
    Jagger13
    Jagger13
    Калуга
    Приветствую. Чтобы не плодить темы и, возможно, объединиться в решении проблемы, интересуюсь тем же вопросом. Проект можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/203266/#post-6115250
    Собственно проблема схожа, есть гараж, который планируется надстроить и сейчас перед выбором, строить рядом или соединять.
    Собственно лично я тоже за промежуток в кирпич\два между домами, но последующим объединением вентфасадом. С внутренними стенами ничего не должно происходить ввиду продувания и сухости. Другой вопрос сложность стройки...
    Здесь есть немного про шов http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18655
