Построил дом из бруса и теперь жалею
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Podsolnux2006, 18.08.08.
  1. Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    На днях построил дом 6х9 из бруса! После постройки меня все устраивало! Везде все посмотрел и проверил! Косяков вроде не обнаружено! После этого зашел к соседям, которые хотели строиться после меня силами теме же строителями ( хохлы и не фирма). Узнаю страшную новость, что те отказались в пользу других т. к. эти неправильно строят! Суть такова! Когда строили мне то брус к брусу крепили гвоздями а у них ( как выяснил позже из литературы так правильно) брусья крепятся деревянными нагелями! Так как при усадке дома гвозди будут подпирать верний брус и будут щели! Теперь собственно вопрос! У кого нибудь дом среплен гвоздями? Какие результаты после усадки дома? Насколько это плохо? Посоветуйте что сейчас сделать? Ну уж больно сильно я переживаю по этому поводу!
  2. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    На нагеля сейчас уже редко кто сажает...
    В основном на гвозди.
    Чтобы гвозди потом не поднимали шляпками верхние брусья, по технологии их надо утапливать в брус при забивке.
    Не паникуйте раньше времени...
    Если фирма строила, гарантия у вас от нее есть?
    Вдруг если повиснут брусья, можно им предьявить дефект из-за нарушения технологии. А может у Вас все будет нормально...:)
    Мой дом собран на гвозди. Шляпки утапливали где-то на 1,5-2 см.
    Стоит почти год - полет нормальный, садиться помаленьку. Есть проблема только с одним брусом на втором этаже (щель), но не гвозди его держат а что-то другое...
  3. Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Да вот в том то и дело, что стрили просто наемные хахлы! Нет не фирмы ни гарантии!
    Фух... хоть вы меня успокоили! То что гвозди у меня утоплены это точно! Сам видел! Единственное, что мне не понравилось и врятли я это исправлю сам сейчас! Так то, что они брус по ходу строительства выравнивали подкладыванием щепочек в определенные точки!
  4. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Не расстраивайтесь. Все равно придется дом конопатить и с наружи утеплять.
  5. Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Брус 150х150 еще и утеплять придеться?
    я думал такой толщины стен хватит чтоб было тепло! А чем тогда лучше утеплить? Просто обшить пергамином и потом финишной обшивкой? Или еще урсой прокладывать?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. saasa
    saasa
    saasa
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Брус не профилированный, соответственно уплотнить и утеплить шов так что бы не дуло кране сложно. поэтому брусовый дома отделывают внутри и снаружи, при наружней отделке крайне желателен утеплитель (хоть 50мм), особого разорения бюджету он не принесет, а пользы будет много.
  9. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Вообще у меня соседи построили брусковый дом. Наружи проконопатили+ положили пергамин + утеплитель (по-моему роквел)+ сайдингом обшили.
    Внутри обшили все вагонкой.
    Другой сосед сделал тоже самое только наружи обшил доской имитацией под брус и покрыл все это антисептиком. Вид получился - как клееный брус. Внутри он также обшил имитацией бруса.
  10. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Для дачи летней достаточно, для дома нет. Утеплять надо будет. Только не пергамином с вагонкой.:) А нормальным утеплителем. Уж каким, Вам выбирать.
  11. starper
    starper
    starper
    Гость
    Вот по этому люди и склоняются к каркасным домам, по сути брус и кирпич выполняют роль каркаса для утеплителя, только дороже, чем каркас из досок.
    Утеплять вы будете не урсой, она для горизонтальных поверхностей, а базальтовыми матами или пенопластом или Эковатой.
  12. Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Нет я не против утепления только за! Хочу только понять чем утепляют брус!
    Вот дома из бревна их ведь никто не утепляет и ничего живут люди зимой и не дует и не холодно! А Брус? Пятно соприкосновения ведь больше чем у бревна намного а его еще и утеплять? Почему?
  13. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Бревенчатые дома тоже хорошо должны быть срублены и сложены. И проконопачены. Если это соблюдено, то да, тепло в них. В Вашем случае щелей не избежать. Где-то два года будет брус усаживаться и высыхать до конца. И зимой, возможно, Вы будете глядеть на звёзды не выходя из дома... И потом, в бревенчатых домах только мостики холода в местах соединения брёвен, а у Вас весь дом сплошной мостик холода. Но с учётом нынешних зим, может быть 150мм будет достаточно...:)
  14. Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Тогда вопрос в лоб! Т.к. что-то не могу найти на форуме чем надо утеплять брусовые дома! Чем утеплять? Я сначала думал что проконапачу потом пергамин потом блок-хаус! В нутри тоже пергамин и вагонка! Если этого мало то как и чем?
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну Вам же ответили на первой странице. 8, 9, 10 посты.
  16. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Этого мало для утепления, это просто облицовка. Утеплить надо бы хотя бы 50 мм утеплителем. Но не надо меня спрашивать "чем".:) Может, Вы пенопласт предпочтёте? А может Роквул?:)]
