1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Совместная работа МЗЛФ и столбиков по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vovanoso, 01.02.13.
  1. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    Уважаемые форумчане! Нужен совет, т. к. в строительстве я дилетант. Есть фундамент (блоки ФБС 0,4х0,6, уложенные в один ряд на глубине 0,6м, далее на блоки залит раствор 0,4м, далее выложен цоколь в 5 рядов из полуторного кирпича, т. е. примерно 0,5м). Если внутри фундамента соорудить ряд столбиков ТИСЭ (хочу на них опереть лаги пола + перегородки + некоторая нагрузка мансардного этажа), то как они будут работать совместно с фундаментом? Не будут ли столбики "гулять" отдельно от фундамента? На какую глубину их заливать? Буду признателен за помощь. P. S. Почва пучинистая, но не сильно, дом планируется из бруса 150х150.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Скорее всего будет гулять.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ну смотрите сами ФБС у Вас заложен явно выше глубины промерзания, а столбы по ТИСЭ делаются ниже глубины промерзания. Уже противоречия. Вероятность подвижек этих частей относительно друг друга огромная.
    Как вариант Вам усиливать лаги пола, перегородки на них ставить (они не должны быть тяжелые), нагрузку мансардного этажа и всю нагрузку с крыши на наружные несущие стены.
    Еще вариант лить внутри периметра здания ленту на глубину ФБС, до уровня готового цоколя и потом уже готовый фундамент и залитую ленту поверху соединять единым монолитным поясом.
  4. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    Да, блоки лежат выше глубины промерзания (кстати, глубина промерзания 2,2м). А если сделать столбики по ТИСЭ также выше глубины промерзания (на ту же глубину, что и ФБС, или глубже)? Дом планируется для ПМЖ.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    И это ничего не даст. Основной фундамент приподнимет пучением - пол повиснет над столбиками.
    Только вот фундамент самой перегородки тут лишний. Тут нужна висящая балка .
  6. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    Понятно. Значит, буду рассматривать варианты перекрытия пролета усиленными лагами. Спасибо за ответы!
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Размеры дома ?
  8. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    Размеры дома - 12х9 с 1 перемычкой. Пролеты 4м и 4,7м.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    ИМХО остается такой вариант. 9 метров перекрыть без опоры это очень дорого. Да и 4 и 4,7 немало.
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У меня на дальней даче такие пролеты, плюс балконы-лоджии. И огромная прорезь под лестницу вдоль длинной стены. Выход нашел такой. Лаги из бруса 150 на 100 лежат в два слоя решеткой, в узлах связаны глухарями.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Можете выложить узел? Я себе заберу. Так как планирую перекрытия 4 метра. Но на первом этаже я пробурю доп сваи и получатся пролеты по 2 метра, а вот на втором будут железные 4 метра.
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да какой там узел, просто глухарь сверху впотай (фрезой выборка под усиленную шайбу на 10-15мм) насквозь. Брус разумеется стоит на ребре 100мм, единственный недостаток толщина перекрытия 300мм, но мне это было даже на руку.
    Расчет соединения делал так. Глухарь на 130мм в глубь нижнего бруса шаг резьбы примерно 5мм и того 26 витков периметр одного витка (для 12 глухаря) 3,6см высота резьбы – 0,2см и того площадь витка 3,6*0,2 = 0,72 см2 и на число витков имеем 18,7см2. Несущую дерева я беру 300кг на см2 и того резьба выдержит 5,6 тонн (глухарь раньше порвется). Расчет шайбы – 5см диаметр площадь за вычетом дырки примерно 18 см2, т. е. можно считать прочность узла по прочности глухаря 6мм*6мм*3,14*30 = 3400 кг.
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Забираю себе;).
  14. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    Подскажите, пожалуйста, как сделать фундамент для террасы? Если пробурить отверстия на глубину 2,5 м и залить бетоном с площадкой 40х40 см, а на них уже выложить кирпичом столбики до уровня цоколя?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вот так.
    http://www.forumhouse.ru/threads/268367/#post-10119984
