МЗФЛ и столбы под террасу
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Talar61, 24.07.14.
  1. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    Доброго времени суток, уважаемые специалисты и люди сведующие!
    Приступаем к строительству фундамента для сруба: МЗФЛ, глубина залегания 500 мм, ширина 400 мм.
    Столбы под террасу 400х400 мм.
    Так как участок имеет уклон (перепад высот 6 см/1м) высота столбов от уровня земли составит от 0,5 до 1,2 м, впрочем как и ленты.
    Строители предлагают заливать столбы под террасу на глубину промерзания 1,6 - 1,8 м.
    Есть ли в этом смысл при заглублении ленты на 0,5 м. Может быть и столбы есть смысл заглублять на такую же глубину?
    Спасибо.
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    А вы почитайте литературу, с какой силой столбы будут выталкиваться из земли морозным пучением и делайте выводы.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    При устройстве МЗЛФ утепленная отмостка обязательна в наше время. Достаточно так же утеплить грунт вокруг столбов.
    А вот площадь столба рекомендую увеличить .
  4. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    @Громозека, спасибо, что откликнулись.
    Отмостку фундамента утеплять будем на расстояние 1,5 м. А на какое расстояние нужно утеплять грунт вокруг столбов? И до какого размера необходимо увеличить площадь столба и почему?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Так же, на 1,5 м.
    До 60 х60, на всякий случай .
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Так делают финны:
    Делаете основание под столбы, на них опираете сами столбы.
    Не забываете утепленную отмостку.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  10. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    Сдается мне, это не самые бюджетные варианты установки столбов!
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ремонт столба и крыши дешевле ? Причем ежегодный.
    Вам понадобится 0,45 м3 ПСБ 35, цена где то 3000 за куб.
  12. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    @Громозека, а если столбы устанавливать на глубину промерзания?
    И можно ли утеплять фундамент (эппс или псб), не сразу при заливке фундамента, а через какое-то время?
  13. Петр8881
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Петр8881
    инженер-конструктор
    @Talar61, Прислушайтесь к рекомендации ваших строителей по вопрос устройства фундаментов (столбчатых), по всей видимости, знаний у них больше чем у некоторых комментаторов на данном форуме, к тому же они будут нести перед вам материальную отвественность за выполненные работы. По поводу ленты стоит отметить, что 0,5 м от поверхности земли это, конечно, не достаточно, без замены основания. Я понимаю, что вам хотелось бы услышать обратное, но, к сожалению, у вас будут проблемы в дальнейшем.
    Что касается утепления отмостки это рекомендуется как дополнительная мера, которая не отменяет замену основания не пучинистым грунтом до глубины промерзания. Также вопрос устройства отмостки по грунту. Подумайте как вам удастся решить некоторые вопросы, например, примыкание к зданию или дренаж. Если решите эти проблемы, то, возможно, такая отмостка у вас дольше прослужит.
    Что касается столбов под террасу, зависит от террасы 400х400 вполне достаточно.
    Если рассматривать финляндию, насколько я знаю у них другие грунты (по большей части - скальное основание) поэтому не стоит принимать решения по фотографиям, если нет на руках геологии.
  14. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    Спасибо,@Петр8881!
    Не совсем понял что значит: "что 0,5 м от поверхности земли это, конечно, не достаточно, без замены основания."?
  15. Петр8881
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Петр8881
    инженер-конструктор
    @Talar61, прошу прощения, не правильно понял. Я сначала прочитал, что это глубина заложения фундамента. Извиняюсь.
  16. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Что я и ожидал. :)] "У них все по другому, а у нас все по плохому." Петр, скажите ? Зачем же глупые финны вообще утепляют грунт если у них
    ? Ведь скальное основание и крупно обломочные грунты не пучинисты по определению ?
