Опирать ли свободную сторону плиты перекрытия на стену?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Полежаев, 01.02.13.
  1. Полежаев
    Полежаев
    Полежаев
    Белгород
    Нарыл в интернете рисунок (прилагается), на котором свободная (длинная) сторона плиты перекрытия опирается на стену. Получается трёхстороннее опирание. Я думаю, что опирать длинную сторону плиты не нужно (другой рисунок прилагается). А как считают профессионалы?
  2. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Все верно, длинную сторону нельзя опирать на стены... плита должна прогибаться, а с одной длинной стороной оперевшись на стену она не будет работать.
  3. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Тоже интересует этот вопрос, и так-же видел трехстороннее опирание, только без армопояса, причем на рекламном ролике.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Ничего страшного не будет. Плита опирается как полагается, по двум сторонам. А по третьей, если так получилось, забивается уплотнителем. Для плиты опасно, если перпендикулярно рабочей арматуре есть дополнительная опора в пролете.
  5. Полежаев
    Полежаев
    Полежаев
    Белгород
    Если укладывать плиту на 2-3 см раствора по торцам, а по длинной стороне раствор не укладывать, то и опирание получается двухсторонним, а зазор, действительно, можно заполнить уплотнителем...
  6. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Аналогичный вопрос, такое решение предусматривается многими Альбомами технических решений, производителями стеновых материалов. Правильно ли это? И что лучше, просто запенить щель, или зацементировать и + заанкерить край плиты в стену?
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    хватит вводить в заблуждение, если до конца не разбираетесь. Опирать - нельзя, завести на 50-80 мм - можно
    все швы заполняются бетоном В15, никаких пен, растворов, и прочего мусора
  8. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Угу, позвоните на завод там выслушают Ваше мнение, искажут все в обратку... даже заводить не советуют...
  9. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Есть плиты с разным армированием и они должны опираться, чтобы заложенная арматура работала правильно (воспринимала растягивающие нагрузки). Если вы не брали боковые плиты специально и все плиты одинаковые, скорее всего их рабочее положение - опирание только по краям.
  10. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Конечно же имела ввиду опирание только по двум краям. Вот уже обсуждалось на форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/94052/page-4 пост 47
  11. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Если сами не разбираетесь, сидите и лучше ничего не пишите, добавлю что по длинной стороне как правило идет кладка, даже если снизу будет зазор в 3-7мм для хода плиты, то кладка не выдержит таких издевательств...
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вот вам картинка, поизучайте, серия разработана ЦИТП Госстроя СССР и до сих пор актуальна. Будут вопросы - обращайтесь. Вопрос набил оскомину
  13. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Спор окончен, опираться можно? Мне конструктор говорит можно, а на заводе менеджер говорит нельзя, слушать буду конструктора, но в вопросе хочется разобраться
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  15. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
