1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Низко срубили сваи. Что делать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Алексей9174, 01.02.13.
  1. Алексей9174
    Алексей9174
    Алексей9174
    Делаем фундаментную плиту по сваям под монолитный жилой 22-х эт дом. Завязали армокаркас плиты (45тн), воткнули выпуска стен (20тн) и только потом заметили что сваи срублены ниже СНиПовских 5см. На плите (H=500мм. S=500м2) 150 свай, где кустом, где рядно. Схема защемления жесткая с заведением арматуры сваи на 300мм. Имеем на даный момент 10% по проекту, 80% свай оголовком заходят на 1-3см, ну и десяток на 3-4см ниже подготовки. Запретили бетонировать до приведения оголовков свай в соответствии с СНиП.
    Вопрос: почему снип трактует про заведение оголовка сваи в тело ростверка не менее чем на 5см? Какие нагрузки воспринимает оголовок при таком решении? Какие варианты решения проблемы?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Больше обратиться некуда кроме как к дачникам - самостройщикам ? :aga:
    Куда скатилась эта страна ? :(
  3. Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    Вы 22х этажную ДАЧУ строите по собственным рисункам или МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ по проекту? И наверняка с наличием и технадзора и инженеров и конструкторов да и просто опытных прорабов. А советы спрашиваете здесь?
    ВЫВОД: Все таки это дача по своим заметкам на салфетке, просто высокая. :aga:
  4. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Это вы не в тот форум попали!
    Обратитесь на форум сайта dwg.ru
    http://forum.dwg.ru/
    если вкратце, то http://www.forumhouse.ru/threads/153148/#post-4003478
    посмотрите рис. №3
    Первое что приходит в голову - увеличить высоту ростверка (развивая его в низ).
    И в вашем случае изменение в проекте это обязательное согласование с проектировщиками!
  5. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Нарастить вам не удаться до нужной отметки. У свай марка 400, а у вашего моналита 350-300. А как вы заливали подбетонку? Самое простое опустить дом на 5 см, соответственно согласовать с проектировщиками. Мы в этих случаях пространство возле свай опускаем до нужной отметки, получалось как бы свая в своем домике.
