Опять висячая стропильная система с приподнятой затяжкой…
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Lancer985, 31.01.13.
  1. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Прочитал много тем с очень похожими стропилками, нашел несколько подходящих вариантов, но все же очень хотелось бы услышать советы конкретно по моему случаю!
    Собрали мне летом сруб 7,5 на 7,5м, полтора этажа ручной рубки в лапу с треугольными пазами. Сруб получился кривой, верхний венец вырубили «под уровень» и положили мауэрлат из бруса 100х200. Стропильная система - висячая с приподнятой затяжкой, без коньковой доски, жесткозакрепленная только на гвозди. Для стропил использовали доску 200х50, шаг примерно 0,75 м.
    Обрешетку сделали полностью черновую (будем обдирать), до весны закрыли рубероидом.
    Фронтоны сделаны из бруса 200х100 до уровня потолка мансарды – это 1 м, далее каркас 1,8 м до конька. Угол наклона кровли примерно 35 градусов. Затяжки на высоте потолка, т. е. 1 м. Район – Московская область. Планируется металлочерепица, утепление 150 мм по потолку мансарды.
    Более подробно про сруб можно посмотреть в теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/187242/
    На данный момент думаю о таких вариантах усиления стропильной системы:
    Подскажите, пожалуйста! Буду очень рад любой помощи...
  2. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Вот еще фото внутри сруба!
    DSC_0375.JPG DSC_0379.JPG DSC_0382.JPG DSC_0384.JPG DSC_0385.JPG DSC_0386.JPG DSC_0392.JPG DSC_0400.JPG
  3. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Кто ж вам такие замки на стропилах напилил...:(
    А планировка мансарды есть?
  5. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    На мансарде планируются только каркасные перегородки...
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Извините, а крепление затяжки к стропиле на двух гвоздях? Разве этого достаточно?
    (смотрел на 5 ,6 и 7 фото) :no:
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так Вы никуда и не денитесь. Стропила, хоть и чуть-чуть (20%), но не дотягивают до требуемого сечения, а с учетом глубины врубки (запилов), то и подавно прийдется что-то мутить. Может поставить конек или стойки под стропила.
    Утепления 150 для московской крыши - "маловато будет" (если ПМЖ).
  8. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    ага... когда все это делали, я не вникал в суть дела, просто доверился "строителям"...
    когда будем усилять стропильную систему, то обязательно обращу внимание новых строителей на все эти моменты!
  9. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    дом не ПМЖ, зимой если и будем ездить, то только когда морозов сильных не будет! главное, чтобы не жарко летом было...
    aqualand, как Вы думаете, а те варианты усиления, которые я предложил, они не спасут стропилку от прогиба и соответственно стены от распора?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если Вы читали указанную тему, то могли заметить: прогибается само стропило ниже ригеля (затяжки). Вот эту часть (при усилении) и нужно увеличить. Или все стропило целиком. Раскосы и бантины - это по расчетам, т. е. может и не нужны вовсе.
  11. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Мне все равно нужно удлинять кобылки, как раз можно набить еще доску 50х200 на стропила прям до места крепления ригеля, получится сечение стропил 100х200. Понятно, что вариант с увеличением ширины стропил к примеру до 350-400 значительно эффективней от прогиба, но все же, как Вы считаете, предложенный мной вариант имеет смысл?
    Спасибо за ответы!
  12. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Еще потом после утеплителя и пароизоляции по получившимся из двух досок стропилам сечением 100х200 набить доску 50х100, получится сечение 100х250... Далее уже обшить потолок мансарды имитацией бруса или вагонкой.
