Сруб с полным набором косяков
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lancer985, 19.12.12.
  1. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Чтобы не плодить много разных тем с вопросами, решил наконец-то создать свою тему. Сруб получился с огромным количеством косяков! И теперь мне бы очень хотелось постараться найти ответы на мои вопросы «КАК ЭТО ТЕПЕРЬ ВСЕ ИСПРАВЛЯТЬ?». К сожалению, строить заново возможности нет, поэтому нужно отталкиваться от того, что есть на данный момент, и больше не допускать фатальных ошибок хотя бы при доделке/переделке моего сруба в дальнейшем. Буду рад любой помощи и вообще любым комментариям в этой теме!
    Начиналось все с мелкозаглубленного ленточного фундамента на песчаной подушке с внешними размерами 7,6 м на 7,6 м. Фундамент достался мне, так скажем "по наследству", поэтому при выборе дома необходимо было отталкиваться от размеров фундамента.
    Место строительства – Московская область в южном направлении.
  2. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    А косяки то где? Фотки где? Стол, закуска и стулья есть...:)
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Главный косяк-забыли собрать...;)
  4. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Сейчас постепенно буду выкладывать :)
    Вообще дом планируется использовать только, когда нет снега на улице, а соответственно, когда температура выше нуля. Просто с подъездом к участку большие проблемы. Но не смотря на это, хотелось построить хороший дом на долгие годы! Поскольку размеры фундаменты не стандартные, было решено строить из бревна.
    Сруб был заказан тупо по телефону по рекомендации знакомых… Естественно никакие важные моменты не были оговорены. Это была основная моя ошибка! НО на тот момент все мои знания о срубе ограничивались лишь тем, что дом должен отстоятся хотя бы год до отделки...
    Вот планировка дома (черные линии - это основные стены из бревна, синие - планируемые каркасные перегородки):
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Судя по фото издалека фундамент вполне приличный. С такого расстояния все не усмотришь:)].
  6. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    ОлегЕЛ, фундамент, мне кажется, это единственное, что получилось приличным :)]
    Я просто плавно подвожу к главным творениям! :)
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Судя по планировкам ОПЯТЬ с форумом колдовать над стропилкой!
  8. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    это Вы правы на все 100%! :(
    я сейчас все по порядочку выложу...
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Частично по стенам и прочему - обсудили уже у меня в теме. :)]
  10. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Рубили сруб и собирали разные люди, правда из одного места :), но и те и другие, как говорится, «постарались»!
    В итоге «построили» бревенчатый сруб ручной рубки в лапу, скрытый шип есть, пятистенок, полтора этажа. Бревна примерно 25 см диаметром, я бы сказал, что очень кривые! Получился 21 венец, пятая стена до уровня второго этажа – 13 венцов.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Давайте, ждём.
    У меня нет ни первого, ни второго.
    Так что пока я - "лидер" по кол-ву косяков:aga:
  12. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Нижние полубревна отсутствуют, вместо них запихнули брус, а щели запенили... Ну и вообще под первым венцом запенили, т. к. я уже говорил, бревна кривые!
    Идем дальше!
    Пазы у бревен были сделан отвратительно! Ужасные треугольные пазы, выпиленные бензопилой...
    Щели получились конечно же большие! Особенно на втором этаже!
    А строители вместо того, чтобы положить побольше пакли между бревнами для заполнения пазов, тупо раскатывали рулонный льноватин в один слой...
  13. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
  14. Nikolsmos
    Nikolsmos
    МИР МЕНЯЕТСЯ! меняются и сказки.
    Nikolsmos
    Видное
    Последние фото "жесть":(
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Щас подтянутся рубщики, на лихих конях, с шашками наперевес:). Не специалист в ручной рубке, закрыв глаза на пазы - но это не рубка в лапу!
