Вопрос по реконструкции финского дома! Нужна помощь
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Motroskin681, 31.01.13.
  1. Motroskin681
    Motroskin681
    Motroskin681
    Доброго всем времени суток уважаемые форумчане! Просьба не пинать, если как то не так донёсу то, в чём заключается вопрос! В строительстве я делитант, а посему и обращаюсь к бывалым и профессионалам от строительства. Итак! Вопрос в следующем! Мой отец купил этот "финский дом" в 1958г.Размеры были 6Х6.Собран он из щитов, в котрорые был засыпан шлак (в качестве утеплителя).К этому дому мой отец в 60-е пристоил кухню 3х6 из блоков (блоки из извести и довольно прочные) которые ставились на ленточный фундамент (глубина фундамента1.7метра (грунт суглинка).После этого дом стал 9х6.Теперь о главном. Хочу постоить полноценный второй этаж 6х9 из Сип панелей. Понимаю что от кухни (блоки) кидать балки на щитовые стены это просто самоубийство. НЕ ВЫДЕРЖАТ СТЕНЫ. Пролёт составляет 6 метров. Какие можете предложить варианты уважаемые форумчане?! Может быть по периметру дома сделать фундамент из винтовых свай, на них брус (швелер,двутавр...),обвязку сделать что бы не расползались, а на всё это уже балки бросать?)Посоветуйте как быть в этой ситуации. Под домом тоже есть фундамент, но какой он я не в курсе. Отец сказал что не строил, а посему не в курсе что там и как. Буду рад любому совету!
  2. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
