Мансардная крыша на столбах
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем alexeibutenko, 22.03.12.
  1. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Возникла необходимость расширить жилую площадь. Т. к. домик старенький из шлакоблока, было принято решение освободить стены от давления крыши. Для этого пришлось повозиться с фундаментом. Залил контур с армированием
    Установил по контуру брус. Т. к пролет балок перекрытия 6,5 м. пустил двутавр с опорами в 4-х точках (опоры на несущие стены и в одном месте на трубостойку.
    Вот что получилось внутри
    А вот конечный результат прошлого года
    В этом году планирую утепление мансарды. Утепление горизонтальных плоскостей - эковатой, вертикальных - базальтовыми плитами
    В дальнейшем обтяну дом базальтовым утеплителем или эковатой и обошью сайдингом.
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Дом в доме! Оригинально)
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А мне понравилось ! Редко такое бывает. Если там такой узкий фундамент, см 20 и высокий, не возникает ли вертлявый момент? Может, стоило метра через три рёбра перпендикулярные отлить.
  4. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Ширина нового фундамента 25см снаружи и см 15 во внутрь. В старый фундамент вогнал арматуру на глубину 50см и связал с новым армопоясом.
    В этом году почти не было снега - земля промерзла хорошо посмотрим как он переживет эту зиму.
    Кстати глубина тоже не большая - 70см от уровня земли (мелкозагубленный фундамент)
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Здорово!
    Это Ваша идея, или что-то на такой вариант навело? :hello:
  6. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Идея моя, изначально планировал под каждый столб заливать фундамент, уже почти начал изготавливать бур, но обнаружил, что старая заливка фундамента и отмостка совсем никуда
    Пришлось все отдолбить. Хорошо помог отбойник Бош - взял на работе. Снял 3 слоя отмостки и два слоя подливки фундамента. Родной фундамент оказался шлаковый:ogo: (но эта история для другого раздела)
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Ждем любой информации:hello:
  8. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Для работы на франтоне соорудил вот-такую конструкцию. Из дома вывел бруски, внутри притянул их шпильками к балкам перекрытия. Столбы стоят только для создания ограждения - страшно! Особенно было страшно монтировать последний ряд!
    После демонтажа конструкции пришлось немного помучится вставляя в обратном порядке два ряда сайдинга.
  9. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Кстати, как понял сами крышу делали... В первый раз такой опыт? Как рассчитали конструкцию? Сложно было своими силами? Были ли ошибки в процессе?
    Респект в любом случае!
  10. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Сам я только фронтоны делал - нанимал бригаду. Ошибки были, но по мелочам, в основном косяки строителей:
    1) мембрана проколота кое-где. Перед укладкой железа несколько раз просматривал - невидно! А сейчас видно, проколы почернели, видать грязью забились.
    2) снизу крыши мембрана уложена по краю доски обрешетки, а надо бы сделать нахлест.
    3) саморезов накрутили много и как попало.
    4) водосток установили неправильно - высоко. Его выгибает сходящим снегом.
    5) Расстояние между стропилами кое-где 60см, а не 58, как просил. Теперь думаю утеплитель будет болтаться.
  11. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Подскажите, хочу взять утеплитель П-75, толщина 100мм. Не сильно большая плотность - 75?
  12. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я сейчас в таком же положении - или надстройка мансарды на столбах или пристройка рядом (благо, есть место). Правда, думал на столбы брать металл - проф трубу 100 х 100 - дерево не вызывает доверия по долголетию... Каков примерно бюджет вашего проекта? Почему крышу выбрали прямую, а не ломаную (мансардную)? Далее по этим столбам планируете утеплитель и сайдинг?
  13. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Металл будет создавать мостики холода. Ели дереву не давать мокнуть - будет стоять долго!
    Работа (разбор, стропильная система, железо)-68т.р, материалы 70, без фронтонов.
    Ломанная крыша:
    "-" увеличение стоимости работ (значительное), задувание осадков в месте излома, геометрически неустойчивая система по сравнению с треугольником, не нравится внешний вид - аля дача!
    "+" Увеличение жилой площади мансарды, нет утепления по стропилам - следовательно под черепицу можно положить более дешевый материал (у меня Тайвэк),
    Т. к. получилось по полу 45м.кв по потолку 35м.кв - этого вполне достаточно, чтобы сделать три спальни (мне было достаточно двух). А зачем тогда отапливать лишнее пространство? Плюс наклонные стены мансарды придают комнате определенный шарм - надоели квадраты, можно сделать ооочень высокий потолок - круто.
    Да планирую утеплить. Сайдинг не хочу! Не нравиться мне он! Пока ищу варианты. Мечта - зеленый, живой фасад.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Насчет мостиков холода не думал. У меня внутри дома пролет 5,6 м - балка, думаю, будет провисать. Хотел пустить швеллера по длине - это около 8м, через 2м, а уже на них балки. Сейчас просчитываю стоимость проекта. У вас брус вертикальный 150х150?
  15. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Швеллер 8м будет качаться, а количеством Вы ничего не добьетесь, только деньги на ветер. Вам достаточно одной метал. балки посередине (у меня есть на одной из фото) и чтобы она имела дополнительную точку опоры посередине. Если высота позволяет, то можно сварить ферму или сделать напряжженую конструкцию. Я брал два швеллера и сваривал их вместе - получился двутавр.
    Брус 100*150.
