Проблемы соломенного дома
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PanVoit, 31.01.13.
  1. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Знаменитый Минке измерил стены построенного им соломенного дома. Получилось совсем не 0,05, а 0,086
  2. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Есть спорные моменты:
    1 - попробовать прессовать блоки сразу засыпая известь в прессовальную камеру.
    это надо идти рядом с пресс-подборщиком и сыпать известь.
    Как ее туда сыпать?
    Сколько ее сыпать?
    Как обеспечить равномерность распределения извести по тюку?
    А если ветерок дунет?
    Кто согласится на такую работу?
    Тюки в результате будут золотые.
    3 - пергамин и картон -
    тюки будут скользить по ним как по маслу - стена будет ненадежная.
    Уж лучше эковату попробовать - и пустоты заполнятся, и конвекцию, можте быть, уменьшит.
  3. ErofeevSergei
    ErofeevSergei
    ErofeevSergei
    Отвечаю по порядку.
    Известь сыпать предполагалось (и сыпали) сверху в прессовальную камеру. Недопонимание процесса из-за того, что я обычно делаю блоки в стационарных условиях. Пресс-подборщик по полям не таскаем. Солома или сено разматывается из рулона и вручную подается к прессу. Эксперимент с известью не очень) много просыпается вниз, под пресс. Хотя в блоке равномерно все перемешивается.
    С прокладками между блоков, напротив все очень хорошо и технологично. Никуда они не скользят) нанизаны ведь на шпильки.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ. У нас в начале раздела закреплены несколько тем, которые на данный момент являются базовыми для раздела. Т. е. в них обсуждаются вопросы именно материалов и строительства без применения к конкретному дому. По соломе было очень мало сообщений от реальных строителей и соответственно очень мало реальных тем. Честно говоря их и сейчас мало. Но если есть необходимость, то в принципе можно создать одну общую тему по соломе и закрепить ее наверху раздела. Это должна быть тема, в которой будут изучаться и обсуждаться конструктивные особенности соломенного строительства в целом, а не конкретного дома.
    Но вопрос о том, насколько это на данный момент необходимо пока открыт. Так что высказывайтесь, обсудим. :hello:
  5. ErofeevSergei
    ErofeevSergei
    ErofeevSergei
    Конечно нужна такая тема!) А то "арболитчики" все заняли)
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Придется наверное несколько тем объединять.
  7. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    :super: В тему "Солома" просятся соломенные блоки (СБ) и лёгкий саман (ЛС)
  8. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    В принципе все технологии применения органического сырья для строительства делится на две большие группы - с цементом, и без цемента. Первая более многочисленная, а вторая группа более разноплановая - здесь и опилки, и солома, и глиносолома и т. д. и т. п. Логичнее, по моему, в отдельный раздел вынести арболит.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит является самым массовым из всех материалов, представленных на форуме и именно он двигает раздел в поисковиках. Многие выбирают арболит по экологическим мотивам и поэтому используют в качестве сопутствующих материалов при строительстве из арболита такие материалы как опилки и глину.
    По опилкам есть закрепленная тема. По глиносоломе закрепленной темы нет и не будет, пока на форуме не появится хотя бы с 5-10 построившихся по такой технологии, которые описывают свое строительство на форуме.
    Есть большая тема https://www.forumhouse.ru/threads/26902/. Можно ничего не объединять, а взять ее базовой и просто в ней продолжить обсуждение. Либо создать новую с чистого листа.
  10. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Нужна не тема, а подраздел, объединяющий "неарболитные" технологии. Т. к. они, в основном, противопоставлены применению цемента по сути. И часто сильно отличаются с конструкторской, экологической и других точек зрения.
    P. S. В название раздела "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)" тоже бы неплохо указать солому, а то оно чересчур "арболитное" :)
    P. P. S. Можно ничего не менять. Тогда года через 3 арболитчики начнут жаловаться на обилие соломенных тем. :)]
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Делать подраздел на направление, которым мало кто интересуется на мой взгляд неправильно. Сейчас в разделе про дома из соломы всего 7-8 тем и их количество растет очень медленно. На мой взгляд подраздел надо делать тогда, когда тема разовьется более-менее. А сейчас вполне реально сделать закрепленную тему наверху раздела для того, чтобы помочь соломенному направлению увеличить популярность. :hello:
    Арболит не стали указывать, чтобы рекламой не сочли. А солома не влезла в название, т. к. есть ограничение по количеству знаков.
    Арболит и солома - это непересекающиеся технологии и никто жаловаться на солому не будет. :) В основе желания заказчиков иметь арболитовые и опилкобетонные дома лежит в первую очередь капитальность строения. Т. е. это не выбор между арболитом и деревом, а выбор между арболитом и керамикой или арболитом и газобетоном. Поэтому те, кто хочет иметь дома из арболита или опилкобетона и те, кто хочет иметь дома из соломы совершенно разные люди с точки зрения философии строительства и образа жизни в своем доме. ИМХО. :hello:
  12. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Похоже, наступает время "и др." Тенденцию нужно поддержать. :hello:
  13. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    В Tiny House блоге сейчас ведётся живой фотоотчёт по постройке соломенного дома
    Сейчас подходят к штукатурке
  14. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    На мой взгляд всё же стоит делать подраздел именно потому что ещё мало тем и они разбросаны между арболитовыми и на их фоне просто теряются, я случайно натолкнулся на строительство из соломы, теперь уверен это именно то что мне нужно, а мог просто незаметить. Кроме того что информации мало так она ещё и сильно разрознена и необходимо перекопать весь раздел чтоб найти те крупицы опыта которые уже собраны.
