1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайный ростверк + плита - отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mahot, 31.01.13.
  1. Mahot
    Mahot
    Mahot
    В 2012 году вечной была куплена земля (г. Екатеринбург, Чкаловский район, Горный Щит..)
    16 соток, соседи строятся...
    Ближе к лету была заказана инженерная геология участка и после нее (по ее результатам) - куплен и пересчитан проект фундаментной части (без инженерки мне проект просто отказались продавать)
    Судя по геологии - у меня :
    1 слой - до 0,5 метра глубины - почвенно-растительный
    2 слой - начиная от 0,5 метра до 1,2 метров глубины - суглинок делювиальный, практически непучинистый
    3 слой - с 1,2 до 7 метров - суглиной элювиальный, непучинистый, непросадочный, слабонабухающий
    Подземных вод на глубине до 7 метров встречено небыло
    Глубина промерзания - 172 см.
    Исходя из этого фундамент был пересчитан на свайное поле+ростверк+плита монолитная сверху.
    прикрепленные фото - участок с гаражом-бытовкой, фото внешнего вида проекта, геология и фундамент)
  2. Mahot
    Mahot
    Mahot
    Несколько слов о фундаменте...
    55 свай диаметром 350 на 2,5 глубину
    + было добавлено пара свай - под камином (плита) и в центре плиты самого большого пролета...
    ростверк 300 высотой 400 шириной (т.к. дом будет из теплоблока шириной 400), причем ростверк до кучи в некоторых местах является и первой ступенькой
    далее плита на 150 (она не выше ростверка, она с ним единое целое
    Далее уже лесенки (2 ступени по 150) - итого высота лесенок на 300 выше плиты - в последствии именно та столько поднимется фундаментная кирпичная стеня, а внутри эту 300мм "яму" закрою теплоизолятором (ЭППС на 150) и стяжкой на 12, 3см уже чистовой пол...
  3. Mahot
    Mahot
    Mahot
    Вообщем начало самого процесса
    Бурение свай - всё свайное поле в 55+2 сваи пробурили за один день, с раннего утра до позднего вечера.
    После долго вязали каркасы и был назначен день заливки.
    Стоит ответить что из-за грунта лунки не осыпались)
    Лили сваи вечером-ночью...
  4. Mahot
    Mahot
    Mahot
    После свай конечно же была опалубка... процесс медленный, тонкий, с контролем каждого угла и размера...
    В это время сосед у меня уже начал делать забор, пригнал бытовку-вагончик...
  5. Mahot
    Mahot
    Mahot
    Внешняя опалубка была сделана довольно быстро...
    Естественно была сразу заложена канализация и ввод воды-электрокабеля...
    Настала очередь внутренней опалубки...
    Она была на 150 ниже по высоте, чем внешняя, чтобы легла плита.
    Грунт был обратно подсыпан, сверху наложен песок, утрамбован и проложен изоляцией (обычной рулонным рубероидом)
    Пленка была проложена в ростверк, чуть подсыпана щебнем (чтоб молочко бетона не убегало в землю)
    Армирование на ростверк было из 12 железной арматуры согласно проекту
    Армирование плиты было из 8 стеклопластиковой арматуры, крестом по диагонали (в слоях)
  6. Mahot
    Mahot
    Mahot
    Далее была заливка ростверка+плиты...
    Как это делалось я не фитографировал, т. к. больше бегал и нервничал...
    А нервничал я вот почему ...
    Приехал первый миксер, начал лить с угла, раствор побежал по ростверку и чуть попал на плиту...
    И тут ВЫЯСНИЛОСЬ, что очень много СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ арматуры было просто кинуто, распределено, но не связано ...
    Железную я сам проверял, в со стеклом - лохонулся...
    Я оцепенел... Прораб в шоке... Индейцы шары таращят...
    в итоге первый миксер филигранно лил только в ростверк тихонечко, а индейцы, я, и пропаб скакали по плите и вязали стяжками стеклопластик...
    Благо договорились, что следующий миксер будет через час... успели все связать, проверить и перепроверить...
    У меня - пара седых волос
    У пропада - минус премия
    У индейцев - болит попа и спина от оглобли
    Вообщем было еще много миксеров, ругани, разгонки бетона, штыкования...
    Бетон просили разбавлять водой на месте, чтоб был чуть пожиже и лучше бежал, ну и меньше создавал полостей с воздухом в арматуре...
    В итоге - залили...
    И на следующий день жара спала и начали моросить дождики)
    Оно только в плюс - ненадо ездить и проливать фундамент, хотя конечно я приезжал и контролировал...
    Потом через дней 6 начали потихоньку разбирать опалубку... В итоге вот что получилос...
    В центре лужица глубиной 1см... немножечно ушел центр, но ничего) Мы все равно плиту по-факту сделали не 150, а 180см... не страшно
  7. Mahot
    Mahot
    Mahot
    Далее были лесенки...
    Ну тут все просто... Копеечная работа, быстрый результат...
    напонимаю - лесенки выше на 300 чем плита - это потому, что фундамент будет на 300 подниматься на кирпичах, а потом пойдет теплоблок...
    внутри 300мм "яму" закроем 150мм ЭППС (пенопласт) и стяжкой... и пол утеплим, и ямы нет...
    Ну чтож... Лесенки встали ... Фундамент набрал прочность, надо его гидроизолировать...
    Сказано-Сделано
    Гидроизолировали его полностью, битумной промазкой, раза на 3-4
    В центре на фото - опять же лужа 1 см... она блин после каждого дождика, зараза, натекала...
  8. Mahot
    Mahot
    Mahot
    Ну и первая зима...
    Зимой (тоесть сейчас) уже посчитан блок...Скоро будет изготовление... Прорабатываются в голове всякие вопросы по перекрытиям (монолитить ли, или сделать плиты...) и масса других вопросов...
    На фото - зима, фундамент, соседский забор и баня, ну и кирпичики будущего дома, который нарисовали на заводе теплоблоков...
    Продолжение - в конце мая...)
    начнем с фундаментной стены... потом стены, перекрытия, второй этаж...эээх... планы-планы)
  9. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Mahot, а какой расчетный вес строения у Вас?
  10. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Почему по диагонали?
  11. Mahot
    Mahot
    Mahot
    считаем...
    100 кубов у меня теплоблок на стены - это около 75 тонн
    +стены внутренние - тонн 15
    +перекрытия - около 20
    +крыша, утеплитель, тыры-пыры - еще 15
    Ну вот и получаем, что без отделки, просто коробка под крышу - 125 тонн
    эм... строители предложили такой вариант, чтобы арматура работала не только на 4 стороны (по клетке), но и между этими сторонами... мне их доводы показались убедительными, а проектировщики сказали, что в моем случае это не принципиально
  12. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Тоесть точного веса вам не расчитывали?
  13. Mahot
    Mahot
    Mahot
    да нет, в проекте конечно указан вес, сейчас просто нет возможности его посмотреть. Но ключевые моменты (кубометраж блока) и тд я помню - от них и написал вам ответ
  14. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Пожалуйста как будет возможность посмотрите и напишите вес. Я это к чему базовые элементы вы допустим посчитали вес блоков стен, перекрытие, и тд, а у меня вопрос посчитали ли они все прочее штукатурка, растворы на кладку, армопояса, теплый пол стяжку, и многое другое. посмотря на проект вопрос по разности высот здания 2й этаж примерно более половины дома у Вас а сваи почемуто расставлены равномерно...
  15. Mahot
    Mahot
    Mahot
    обязательно распишу все
    НО
    я могу ответить, почему сваи натыканы равномерно
    я так думаю, что как раз из-за армопоясов, которые распределяют нагрузку по всей площади стен, ну а все стены давят на весь фундамент...
    вроде так)
