Ветряк биореактор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ShmAlex, 30.01.13.
  1. ShmAlex
    ShmAlex
    ShmAlex
    Ветряк биореактор
    Казалось бы подобная тема может родиться только в голове повёрнутого на зелёных технологиях человека. Но прошу сразу не закрывать тему для себя. Это лишь концепт идея, фантазия.
    Задача преобразовать энергию ветра и метанового брожения в энергию углеводородных химических связей. Концепт ориентирован на Россию. В Китае больше миллиона биореакторов, вырабатывающих газ, в России - холодно, много углеводородов, но высокие тарифы на подключение к газовой трубе и электричеству, создадим конкуренцию государству. Задача сделать (но сначала выдумать) биореактор который греется и перемешивается при помощи ветра, заодно энергия ветра используется для сжатия газа.
    Надо сказать, что я ещё не до делал забор (а забора у меня порядка 200 метров)
    а на заборе существует уплотнение потока.
    с начало фантазия нарисовала водонапорную башню полную дерьма с ветряком сверху - но это слишком амбициозный для меня проект.
    Хочется пойти в сторону уменьшения конструкции и модульности и общедоступности компонентов.
    и так фантазия нарисовала такой модуль :[​IMG]
    Сверху силовая установка, используемая для перемешивания биомассы, нагрева и сжатия биогоаза. спереди элемент забора, Снизу еврокуб с биомассой, загрузка биомассы в куб - ручная или по-трубам.
    Вот так это должно выглядеть со стороны забор собственика (ну может ветряков будет меньше :))
    Ну плюсы всем понятны - газ дома, удобрение, утилизация мусора.
    Пока вопросов много и идей много.
    Основная идея освободиться от электроники и электричества для удешевления и повышения кпд установки, все соединения - механические.
    Пока не могу понять
    - сколько будет работать реактор на 1 загрузке
    - Какой необходим радиус ветряка
    - как передавать энергию от ветряка в куб (реактор)
    - Сколько реактор будет вырабатывать газа в идеальных условиях
    - Узел загрузки топлива
    - Узел выгрузки ила
    - Цена блока (секции такого забора)
    - узел сжижения газа и заправки балона
    Предлагаю начать дискуссию на эту тему.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    уже страшно! :)
    А если серьёзно- начнём с того, что без эл-ва собрать газ вряд ли получится. Перемешиванием простым какетосказать поделикатней... биомасса греться вряд ли захочет, будет взбиваться в густую пену.
    И ещё- имхо забор не уплотняет поток, не сгущает энергию, а наоборот, мешает эффективному обметанию пропеллера. Иначе все бы ставили ветряки как Вы предлагаете, а не на МИНИМУМ 6 метрах для приличных мощностей.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Чтобы что-то самогреющееся нагреть - надо собрать в одну большую кучу. Бо у нее объем и греющая масса растет быстрее площади охлаждения.
    Механический ресурс относительно ограничен - в такое хозяйство надо бы еще механическую мастерскую для ремонта всей механики.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Обычно микробы производят метан, который сжижать трудно. Если есть метан его надо или сразу потреблять или с усилием (затратами энергии, хотя и относительно обратимыми) пихать в прочные емкости. А они достаточно дорогие.
    Еще метан можно сжижать в метанол например для хранения в бочках и бутылках как жидкость. Хотя и ядовитую достаточно.
  5. ShmAlex
    ShmAlex
    ShmAlex
    Хм не пойму о чём вы если пропеллер в водной среде совершает работу на № джоулей, я думаю она вся перейдёт практически в тепловую энергию, может часть в звуковую (вибрация), может часть потратится на разрыв измельчение но в соновном всё превратится в тепловую энергию если привод ветряка соеденить с пропеллером который будет перемешивать воду в в кубе, то вся энергия сначала преврпатится в кинетическую энергию воды потом в тепло. И если ветряк снимает 100 ватт в секунду то я боюсь что куб раньше закипит чем забродит
    Не знаю. если положить камень в русло реки около камня поток убыстряется, я возможно не прав сложно всё это, нужно экспертное мнение.
    Ну это считать надо, я думаю экперименты проводить
    сжижать, сжимать метан трудно - но есть ветряк, который выполнит эту работу
    СH_4->CH_3-0H - ещё более энергозатратный процесс и химически сложный процесс, который мне не осилить
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Боюсь, что просто перемешивание- самый экзотический способ нагрева. А про сто ватт для кипения- ваще +100 баллов Вам!
    Не считая испарения, которое для воды будет требовать 2кДж на 1 грамм, теплопотери через стенки сосуда будут всё Ваше тепло с улыбкой отправлять в эфир. Или Вы предоплагаете ещё и идеально утеплять эти баки с каками?
    Для начала- возьмите дрель, наденьте на неё мешалку для раствора и попробуйте нагреть воду хотя бы на 10оС. Какую мощность будет потреблять дрель, сколько времени понадобится- вот от этого и пляшите.
    Превращение движения маховика в тепло можно проводить ГОРАЗДО более эффективно- трение, нагрев жидкости при сжатии/расширении воздуха (принцип велосипедного насоса)...
    Удачи! :hndshk:
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    только высота просвета Вашей "реки" надо забором- километры, и тогда сверху тоже хотя бы на несколько десятков/сотен метров нужно поток загородить, чтобы какой-то концентрации энергии добиться. Поверьте- забор- как резистор между блоком питания (ветер) и потребителем (Ваш ветряк).
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Под столом реально...:)] 100Вт в секунду...:)]:)]:)]
    Топикастер для перемешивания возьмите вертикалку, у пропелерного момент страгивания оч. большой.
  9. ShmAlex
    ShmAlex
    ShmAlex
    Ну да ваты, джоули давно это было ... и на старуху бывает проруха
    Допустим бак утеплён пенопластом
    у пенопласта теплопроводность λ, Ватт/(метр* град. С) 0.04
    пусть за бортом - 10 в баке +30
    площадь еврокуба 6 м^2
    отсюда получается, что бак будет излучать примерно 40 x6x0.04 ~10 ватт, остальное пойдёт на нагрев.
    Испарение если отключить вентиляцию постепенно закончится при достижении влажности 100% :)
    Ладно это и ежу понятно, что температура в какой то момент стабилизируется
    Сарказма, по поводу перевода кинетической энергии в тепловую посредством перемешивания - не разделяю.
    есть такая книжка [​IMG]
    вот там что говорят (1.1.2)
    Что чем выше температура тем лучше до 54С^.
    Что микроорганизмы не любят перепадов температур, что похоже им будет плохо без электронного управления.
    Да повышать температру не обязательно перемешиванием, можно и газированием тем же газом который вырабатывается (воздухом нельзя - бактерии анаэробные), т. е. привод ветряка будет питать компрессор, который будет частично удалять газ частично пускать в готовую ёмкость или в лигнию к потребителю а частично обратно в бак на перемешивание.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    пусть за бортом -30оС! А не как Вам хочется...
    Проблема главная- Вы всего лишь пытаетесь приделать ветряк к биореактору в кач-ве источника энергии. Или пробуйте извлечь из вращения тепло (про дрель и пр. писАл) или смотрите, как обеспечивают энергоснабжение обычного биореактора и- ГЛАВНОЕ- сколько они потребляют.
    Воздух- ну любой газ, который Вам захочется- я имел в виду РАЗДЕЛЬНЫЕ среды- то есть внутри реактора разместить контур сжатия газа с приводом от ветряка, сам газ не соприкасается с массой.
    И ещё- если пытаться массу греть взбалтыванием/перемешиванием- испаряться будет всё-таки ВОДА, и продуктом брожения будет смесь метана с водяным паром. Фракционировать придётся...
    Мой вывод- без эл-ва не обойдётесь! Удачи!
  11. ShmAlex
    ShmAlex
    ShmAlex
    http://www.physel.ru/-mainmenu-16/--mainmenu-18/208-s-203--.html
    Да зачем это ещё в 1841 году Джоуль вроде сделал
    -30 за бортом + 53 в баке => утеплённый бак излучвает 6*80*0.04 ~20 ватт тепла
    для положительного баланса нужно подводить всего 20 ватт
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ок
    решите вопрос с энерг. балансом системы, уберите ветряк от забора и найдите/создайте систему сбора газа
    всего-то делов
  13. ShmAlex
    ShmAlex
    ShmAlex
    Честно говоря я хотел использовать мачту ветряка как столб забора (это само по себе удешевляет) сумарную цену забора и ветряка :)
    да и аргумент что забор - скорость ветра уменьшает - для меня не очевиден надо попробывать просто я то думаю наоборот. Т. к. ваш аргумент - поводу ширины реки в километры - мне не понятен (я говорю не про законы Бернулли), я имел введу именно широкую реку. Я вот сплавляюсь и знаю у камня на берегу есть такое явление "отбойник", "отбойный вал" скорость течения в котором выше течения струи, сунув нос лодки в который, лодку разворачивает вдоль течения, тк корма остаётся в более медленном течении
  14. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Все ровно наоборот :)]
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    разная скорость ветра/воды
    но Вы поймите, что забор- это просто камень, лежащий НА БЕРЕГУ, а воздух над ним (километры, о которых я говорил)- это сама река. И какой бы камень не лежал НА БЕРЕГУ- он только создавать завихрения вокруг себя может, гася при этом энергию потока. Вы же говорите о концентрации энергии.
    Ну вот, заставляете пэйнт запускать:
    И ещё- использовать столб забора в кач-ве опоры ветряка- гнилая идея. Если мачта будет короткой (менее 5-10 метров)- ветра она не поймает, а если нормальная высота- Вам придётся на чужую территорию ставить растяжки, да и вибрации мачты останутся и будут слегка забор расшатывать.
