1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Обсуждение контроллеров Morningstar TriStar
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Technick, 30.01.13.
  1. Intrigun
    Intrigun
    Intrigun
    Sunstar тоже искал, но тристар по дешевке предлагают. Тэн, кстати, на какое лучше напряжение, если гена от 48в?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Weis использовал, в начале темы вроде писал, у него своя тема на форуме есть, 2 части.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Sunstar, думаю, есть только у нас. Напишите в личку, за сколько вам предлагают Tristar, может наш Sunstar выгоднее будет ;)
    А в том месте Tristar mppt 45A случайно не продаётся? Наш клиент ищет для расширения системы, не может найти.
    Если аккумуляторы на 48В, то на 48В лучше и Тэн. Если напряжение на АКБ ниже, то лучше на 220В через инвертор. У нас есть инвертор 24-220 от АБ или СБ, который может работать параллельно с сетью. Пишите в личку, если интересно.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если у вас Эксморк, то у его контроллера есть выход на балластную нагрузку 48В, можете прямо к нему подключить ТЭН на 48В. Только поставьте автоматика переключения на штатный балласт после нагрева воды до максимальной температуры. В таком случае вам никакой дополнительно контроллер не нужен.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А для ТЭН закон тов. Ома разве не работает? Думаю что сборный ТЭН на 16 кВт с номиналом 220В в системе 48В обеспечит около 1 кВт, другое дело что не так удобно, но если ставить сборки из 3х можно всего парой-тройкой сборок обойтись. Зачем туда инвертор то городить, тем более шим в том месте будет. Выбор системного напряжения уже ветряком предопределен, если будет какой то готовый вариант, а не самодельный.
    TS MPPT периодически появляются на авито.
  6. Intrigun
    Intrigun
    Intrigun
    Не совсем понимаю. Вы предлагаете просто напрямую, без контроллера, к ветряку подключить тэн? Мне кажется это работать не будет. Тэн, условно на весь номинал ветряка, пусть 2кв 48в намотаем, он просто не даст ветряку раскрутиться, если ветер к примеру слабый. Разве не так? Нужно именно управляемое выделение на балласт, чтоб и ветряк не остановился. Или я чтото не так понимаю.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ничего подобного, просто есть жутко специальные ТЭНы допустим на 24В или 48В по специальной цене, а есть обычные, на 220В абсолютно типовые, сборка 15 кВт на фланце около 2,5К руб, в системе 48В это чуть меньше 1 кВт. Просто чуть выше для типовых ТЭНов ещё инвертор в 220В советуют купить:aga:.
    Кстати если ветряк сами делаете, возможно сумеете как то снять его характеристики, и тогда возможно получится задействовать и TS MPPT-60 в качестве основного контроллера - там есть вариант использования с ветряком, но нужно заполнить табличку вольт амперной характеристики генератора... Это конечно второй и более дорогой контроллер, но выше эффективность, напряжение до 120В, сбор статистики, вебсервер и тд... А PWM уже на тены. Ну и интеграция практически с любой внешней системой мониторинга.
    Случаев использования TS MPPT-60 с ветряком мне не известно совсем, у производителя опция появилась достаточно давно но в мануалах не описана. В конфиге и по для настройки есть.
  8. Intrigun
    Intrigun
    Intrigun
    Нам бы попроще все это реализовать, в смысленагрев воды. Если бы можно было обойтись без контроллера, ещё лучше. Ветряк заводской куплен, хоть и бу немного exmork 2kw 48v. Родного контроллера нет.
    Тэн есть возможность намотать из фехраля на любое напряжение и мощность.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Выпрямляйте, ставьте АКБ хоть стартерные по 50 Ач на 48В и контроллер который задумали. В этой схеме АКБ разряжаться не будут пока контроллер исправен, поддерживайте настройками контроллера 52В на них и все. Вроде как было что то на форуме по нагреву воды от ветряка, может и без АКБ, посмотрите темы в этом разделе.
  10. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Что сделает ветряк, если вода в бойлере уже почти кипит (95градусов), а аккумуляторы по условиям задачи всегда заряжены? Ветряк в разнос с разлетом лопастей? или ставим еще один контроллер для подключения балласта?
  11. Intrigun
    Intrigun
    Intrigun
    Эту задачу мы в состоянии решить, поставить термореле, которое либо подключит другую нагрузку, либо остановит генератор.
    А вот сам нагрев воды пока не решен. Вроде мануал на тристар прочитал, но не пойму, как он утилизирует энергию на балласт, просто подключает-отключает балласт, или шимом регулирует так чтоб и генератор не остановился и балласт грел?
    И точно ли никак нельзя обойтись без контроллера для нагрева?
  12. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Генератор и так не остановится, напряжение меньше, чем на аккумах у вас не будет (см. условие задачи). Соответственно короткого замыкания тоже нет, которое остановит ветряк.
    Второй контроллер - это тоже выход, но так же это вторая точка отказа. Глюк на глюк - это не два глюка, а глюк в квадрате :))
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Покупайте неродной. Без балластной нагрузки и электротормоза эксплуатировать ветрогенератор нельзя.
    Сначала у вас выкипят аккумуяторы, потом разлетится ветряк.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Все верно. Без электротормоза на сильном ветре если не остановить вращение, то возможно перегорание обмоток генератора. У наших клиентов так бывало неоднократно даже с родным контроллером с электротормозом, просто потому, что было недостаточное сечение кабеля от ВГ до контроллера, и вместо кз была омическая нагрузка кабеля.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Intrigun, Tristar даже забесплатно вам вашу задачу не решит. Контроллер ветрогенератора вам в любом случае нужен. И, как я уже писал, вам нужно просто подключить ваш тэн на 48 В вместо балластной нагрузки.
